ole325
ole325
17.01.2018 в 15:30:59
olki,
"Все инструменты" трэш устроили... [Радость] )) Bosch GSR 12V-15 FC
это то, в зеленой теме зачем?
DmitriiM
DmitriiM
18.01.2018 в 10:20:11
{{Орегоновская цепь? Ничего необычного. Крючки ведущих звеньев развальцевались немного. Сравните все ведущие звенья}} доминик,
Привезли пилу, я бы не сказал что развальцевались немного :) Есть смысл на такой цепи стачивать заусенцы, или лучше в утиль и купить новую? И какая возможная причина? Пилили не очень много, в основном доски 50 от лесов, на режущих кромках следов что долбили по гвоздям не заметил. Перегрузка/сильный прижим, или может слабое натяжение?
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
19.01.2018 в 07:58:52
Там делов-то с напильником 5минут снять,если не поможет искать другую причину
DmitriiM
DmitriiM
19.01.2018 в 08:21:28
Podmasterii, помогло. Правда не 5 минут, там больше половины звеньев такими оказались :) И хочется понять что их так убило, я на макитовской пиле за 4 года регулярного использования с таким ни разу не встречался.
ole325
ole325
19.01.2018 в 09:01:10
DmitriiM, Самое популярные "косяки" при работе с цепной ИМХО: 1) забит выход смазки, или не следят за уровнем, перед работой не проверяют идет ли масло по брызгам от цепи; 2) натяжение цепи - перетянута или ослаблена, при правильном длительном хранении нужно ослаблять, могут взять и работать не проверив.
mvg70
mvg70
Владимир
20.01.2018 в 00:08:00
ole325 написал: DmitriiM
Шина у пилы Bosch AKE 30 S без звёздочки. Такая же проблема была пока не купил шину Husqvarna 5019595-45.
DmitriiM
DmitriiM
20.01.2018 в 16:52:54
mvg70, Кстати насчёт шины - а на 30S бошевская шина на 35 см встанет? Там вроде звёздочка есть.
mvg70
mvg70
Владимир
20.01.2018 в 17:32:16
DmitriiM, Встанет. Пилы отличаются только длиной шины. По предыдущему сообщению у шины Husqvarna ширина паза 1.3 мм. У Bosch 1.1мм. Пилит нормально.
DmitriiM
DmitriiM
22.01.2018 в 08:38:36
ole325 написал: DmitriiM, Самое популярные "косяки" при работе с цепной ИМХО: 1) забит выход смазки, или не следят за уровнем, перед работой не проверяют идет ли масло по брызгам от цепи; 2) натяжение цепи - перетянута или ослаблена, при правильном длительном хранении нужно ослаблять, могут взять и работать не проверив.
ole325, продолжаю битву с AKE 30 S Цепь подправил, масло залил на максимум - при включении брызг с цепи на лист картона нет ВООБЩЕ. Где искать это самое отверстие подачи масла? Или в шине какая-нибудь канавка забилась - на основании шины немного масла после серии 3-5 секундных включений есть, но не так чтобы залито всё. Цепь на вид совсем сухая. И такое ощущение что система QuickStop обеспечивает эффективную долбёжку ведущей звёздочки по цепи если подряд несколько раз нажать на кнопку включения до полной остановки движка. Там на подачу масла минипомпа стоит или просто самотёком через дырочку? Где проверять не забилось ли? Или уже в сервис - пила только в конце декабря куплена.
Барута
Барута
Анапа
22.01.2018 в 08:47:52
DmitriiM написал: продолжаю битву с AKE 30 S
DmitriiM написал: Или в шине какая-нибудь канавка забилась - на основании шины немного масла после серии 3-5 секундных включений есть, но не так чтобы залито всё. Цепь на вид совсем сухая. И такое ощущение что система QuickStop обеспечивает эффективную дол
Похожая картина была у меня. только на другой пиле. Шину вычистил - там канавки смазочные были забиты. Все одно масло не поступало. Пришлось разбирать, причина оказалась до банальности смешна - соскочил шланг от бачка на маслонасос. Т.к. пила новая - скорее всего разбирать саомму не стоит. Попробуйте почистить шину, если нет - тогда в сервис
ole325
ole325
22.01.2018 в 10:00:21
DmitriiM, снимите шину и цепь, включите без нее масло должно течь чуть выше привода цепи, в шине в том же месте отверстие, и через него попадает на цепь. Может быть забиты каналы и в самой шине. Масло у вас не отработка? уж больно черное?
Вообще зеленые цепные бош, это откровенное ... . Я даже в синих не уверен, у меня макита UC4530A. У тестя на даче бензо макита, не работала, починил - западала заслонка, и сетевая чемпион, по сравнению с макитой чуть слабее, ужасная кнопка влючения, может брак.
Если 15 дней не прошло я бы её сдал не думая, с рекламацией "В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара
Прошу в 10 дневный срок вернуть деньги, при проведении экспертизы хочу присутствовать"
Далее после 10 дней по 1% неустойка, через 50 дней можно в суд и получить 1,5 пилы.
