#6210490
зеленый фонарь
тут был такой?
WorkLight
ole325 написал:
тут был такой?
WorkLight
был года три так назад, в постах замылился
у меня такой есть
плюсы:
  • довольно компактный
  • слегка увесистый
  • в ладонь вкладывается комфортно
  • подставочка - фиксация положений
  • низ подставки крюкообразный, позволяет подвесить на тросик, или за что-то зацепить...
  • голова крутится - фиксация положений
  • светит приличненько
минусы:
  • могли-бы сразу сделать вход Mini USB или Micro USB
    и заряжай его от чего угодно
    правда этот минус решается легко
    на любом радиорынке подбираешь и покупаешь нужный шнурок USB - пальчиковый, благо выбор большой
  • в комплекте ещё нет петли на руку, но место для её крепления предусмотрено
    нашёл код, как аксессуара,
    заказал - привезли, установил, не совсем кошерно
    лучше подобрать петлю от фотоаппарата, на ней дополнительно есть хитрый бегунок, затягивающий петлю на запястье
  • нет чехла, то-же не проблема, подобрал от чего-то чёрный бошевский практически в размер..
по чехлам - если просматривать взрывсхемы измерительной техники, то в некоторых попадаются коды чехлов, заказываешь и привозят
для доработки
между корпусом и подставкой
в сложенном состоянии - довольно большое внутреннее пространство
при желании можно поставить футорку с резьбой 1/4"
и устанавливать на любой держатель с фотоаппаратной резьбой
Bosch - гибкие удлинители 1/4" HEX
гибкие удлинители давно представлены на рынке
и помогают завинчивать/отвинчивать в неудобных местах
на данный момент Bosch выпустил два набора с гибкими удлинителями + комплект бит
20608522376 - гибкий вал в металлорукаве
20608522377 - гибкий вал шарнирный
я немного нарушил рекомендации и посверлил
сверлить и закручивать/откручивать болты НЕ рекомендую,
так как в момент клина сверла и затяжки болта резко растёт угловое усилие и
гибкий вал разрушается - зафиксировано на личном опыте.
Гибкий вал просто разворачивается как пружина, которую насильно вывернули против навивки,
жалко оснастку, да и работа будет не выполнена...
Олег, очень хорошо, спасибо. Пошел в магазин.
Прикольно
ссылка
Хотите принять участие в эпохальном сражении зеленых и синих? Самое время выбрать аккумуляторный инструмент Bosch. Научитесь использовать его Силу в своих целях. Синий способен выполнять длительные работы. А с зеленым вы получите широкие возможности по доступной цене.
olki,
Ссылка может и не открываться - смотрите
Кто нибудь сталкивался с проблемой при установке цепи на шину у пилы Bosch AKE 30 S - у знакомого перестала пилить, он начал снимать цепь, не выдёргивается из шины, как будто заклинила. Снял с некоторым усилием, теперь нормально не ставится. Часть сегментов ложится в паз, а дальше никак. Те которые встали на место (примерно треть), относительно свободно двигаются по шине, а следующий сам не встаёт (на любом месте шины), только если заталкивать силой.
Внешних повреждений шины, потёртостей, изгибов не видно
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8953
DmitriiM написал:
Снять заусенцы. Там если память не изменяет, Орегоновская цепь? Ничего необычного. Крючки ведущих звеньев развальцевались немного. Сравните все ведущие звенья. На каких- то заусенцы должны быть.
Имхо.
olki написал:
olki,
olki,
"Все инструменты" трэш устроили... ))
Bosch GSR 12V-15 FC
• Емкость аккумулятора, Ач – 5
• Maкс. крутящий момент, Нм – 60
• Макс. частота вращения на холостом ходу, об/мин – 4200
Прям не шур, а мечта ))
В Bosch GKS 12V соло вообще 165 диск всунули... и опять же 5ач хоть и комплектация соло
ч – 5
• Диаметр диска, мм – 165
• Maкс. глубина пропила под углом 90°, мм – 57
Праздники в Всех инструментах удались )) С Новым годом!
AndryV,
ADM05,
Привет
А что вы хотите от людей, торгующих тем, что в глаза не видели и в руках не держали...
к сожалению, дальше будет только хуже...
Мне-то вообще было по приколу: сама постановка вопроса - типа как в революцию: ты за синих или за зелёных...
у меня в глазах двоится, или вы в двух темах одно и тоже обсуждаете, причем в зеленой про синий GSR
ole325,
Как вопрос ВИ поставило - так и пересечение двух тем образовалось...
olki,
"Все инструменты" трэш устроили... [Радость] ))
Bosch GSR 12V-15 FC
это то, в зеленой теме зачем?
{{Орегоновская цепь? Ничего необычного. Крючки ведущих звеньев развальцевались немного. Сравните все ведущие звенья}}
доминик,
Привезли пилу, я бы не сказал что развальцевались немного Есть смысл на такой цепи стачивать заусенцы, или лучше в утиль и купить новую?
И какая возможная причина? Пилили не очень много, в основном доски 50 от лесов, на режущих кромках следов что долбили по гвоздям не заметил. Перегрузка/сильный прижим, или может слабое натяжение?
Там делов-то с напильником 5минут снять,если не поможет искать другую причину
Podmasterii, помогло. Правда не 5 минут, там больше половины звеньев такими оказались
И хочется понять что их так убило, я на макитовской пиле за 4 года регулярного использования с таким ни разу не встречался.
DmitriiM,
Самое популярные "косяки" при работе с цепной ИМХО:
1) забит выход смазки, или не следят за уровнем, перед работой не проверяют идет ли масло по брызгам от цепи;
2) натяжение цепи - перетянута или ослаблена, при правильном длительном хранении нужно ослаблять, могут взять и работать не проверив.
ole325 написал:
DmitriiM
Шина у пилы Bosch AKE 30 S без звёздочки. Такая же проблема была пока не купил шину Husqvarna 5019595-45.
mvg70, Кстати насчёт шины - а на 30S бошевская шина на 35 см встанет? Там вроде звёздочка есть.
DmitriiM, Встанет. Пилы отличаются только длиной шины. По предыдущему сообщению у шины Husqvarna ширина паза 1.3 мм. У Bosch 1.1мм. Пилит нормально.
ole325 написал:
DmitriiM,
ole325, продолжаю битву с AKE 30 S
Цепь подправил, масло залил на максимум - при включении брызг с цепи на лист картона нет ВООБЩЕ. Где искать это самое отверстие подачи масла? Или в шине какая-нибудь канавка забилась - на основании шины немного масла после серии 3-5 секундных включений есть, но не так чтобы залито всё. Цепь на вид совсем сухая. И такое ощущение что система QuickStop обеспечивает эффективную долбёжку ведущей звёздочки по цепи если подряд несколько раз нажать на кнопку включения до полной остановки движка.
Там на подачу масла минипомпа стоит или просто самотёком через дырочку? Где проверять не забилось ли? Или уже в сервис - пила только в конце декабря куплена.
DmitriiM написал:
DmitriiM написал:
Похожая картина была у меня. только на другой пиле. Шину вычистил - там канавки смазочные были забиты. Все одно масло не поступало. Пришлось разбирать, причина оказалась до банальности смешна - соскочил шланг от бачка на маслонасос.
Т.к. пила новая - скорее всего разбирать саомму не стоит. Попробуйте почистить шину, если нет - тогда в сервис
DmitriiM, снимите шину и цепь, включите без нее масло должно течь чуть выше привода цепи, в шине в том же месте отверстие, и через него попадает на цепь. Может быть забиты каналы и в самой шине.
Масло у вас не отработка? уж больно черное?
Вообще зеленые цепные бош, это откровенное ... . Я даже в синих не уверен, у меня макита UC4530A. У тестя на даче бензо макита, не работала, починил - западала заслонка, и сетевая чемпион, по сравнению с макитой чуть слабее, ужасная кнопка влючения, может брак.
Если 15 дней не прошло я бы её сдал не думая, с рекламацией
"В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара
Прошу в 10 дневный срок вернуть деньги, при проведении экспертизы хочу присутствовать"
Далее после 10 дней по 1% неустойка, через 50 дней можно в суд и получить 1,5 пилы.
ole325, посмотрю сегодня, нашёл на схеме где масляная форсунка (RTFM сразу не догадался )
15 дней прошло, а засор форсунки (если это он) и возможное неправильное натяжение цепи это явно не гарантийный случай - возврат скорее всего только через сервис-центр. У меня тоже сетевая макита, одна шина родная, другая покороче кажется орегон. Машина-зверь (т-т-т).
PS: нет масло из магазинной банки, цепное - просто шина чёрная и масло бликует
Масло из отверстия подачи идёт. После прочистки шины по всей длине первые секунд 20-30 работы вообще брызг не было, потом пару минут чёрное масло плевало с края шины\цепи короткими импульсами с интервалом по 5 секунд, потом пошло более-менее прозрачное и почти равномерно. Цепь и шина греется, но не до горения масла. В общем пока оставим так, если опять развальцует звенья скажу чтобы попробовал шину со звёздочкой купить хусковскую
DmitriiM,
Натяжение цепи должно быть таким, что бы можно было где то на 1 см оттянуть цепь, по середине шины. Проверьте может перетянута цепь.
При хранении лучше ослаблять.
немного поосваивал AdvancedImpact 18 QuickSnap
прикольная машинка,
AdvancedImpact 18 QuickSnap -
Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
Три насадки - пять вариаций
5 в 1 + сверление с ударом
ВИДЕО из ТРЁХ частей:
  • часть I - общий ОБЗОР
  • часть II - ПЛЕНЭР: заворачиваем, сверлим, нарезаем резьбу, помогаем по хозяйству
  • часть III - встреча с двоюродными братьями: GSR 18 V-EC FC2 & GSR 12V-15 FC
В I части были рассмотрены по максимуму все стороны AdvancedImpact 18 QuickSnap
плюсы:
  • лёгкий, компактный, игрушечка…
  • удобно сидит в ладони
  • хорошая балансировка без насадок
  • три съёмных насадки - 5 вариаций в 1
  • функция сверления с ударом
  • достаточная мощность для домашних работ
минусы:
  • слабый магнит в патроне 1/4" HEX, если бита плотно вставляется в шлиц шурупа, то по окончании заворачивания, бита останется на шурупе
    • ограничения патрона 1/4" HEX по работе с оснасткой
    • не предусмотрена возможность состыковки угловой и эксцентриковых насадок
    • не всегда срабатывает ограничитель установки угловой и эксцентриковых насадок в режиме удара
    • эксцентриковая насадка не устанавливается на угловую насадку
    • слабая защёлка у аккумулятора, иногда не защёлкивается
    • большеватый люфт на слайдере аккумулятор/корпус
плюс или минус?
  • практически полное снятие угловой и эксцентриковых насадок для изменения пространственного положения
  • восемь фиксированных положений угловой и эксцентриковых насадок - достаточно или надо больше?
Спорные опции (нужны-ли?):
  • кабура
  • подвес на ремень
  • насадка патрон 1/4" HEX с механической фиксацией хвостовиков оснастки
  • насадка квадрат 1/4" HEX
  • насадка квадрат 3/8" HEX
  • насадка цанговый патрон для зажима метчиков, при нарезании резьбы
В целом, впечатление положительное и
AdvancedImpact 18 QuickSnap - вполне подойдёт для домашних работ…
Ждём прироста семейства насадок…
Во II части старательно:
  • закручивали/выкручивали;
  • сверлили дерево, металл, бордюрный камень..;
  • нарезали резьбу;
  • шустрили по хозяйству...
в целом и общем - AdvancedImpact 18 QuickSnap
достойно справился с поставленными заданиями
для домашнего мастера - отличное решение и помощник с расширенным функционалом
В III части
прошла встреча с двоюродными братьями
посмотрели на своё похожее и разное, малешко посверлили
AdvancedImpact 18 QuickSnap неплохо справился с конкурсным заданием, и ещё раз подтвердил, что он
неплохая машинка для домашнего мастера
AdvancedImpact 18 QuickSnap принял активное участие в съёмках :
  • свёрла Bosch HSS PointTeQ & HSS-R & алюминий; швеллер; рельс
  • свёрла Bosch HSS-R; HSS PointTeQ; HSS-TiN; Impact Control & алюминий; швеллер; рельс
  • Bosch Premium Set-76 & алюминий; швеллер; рельс; керамическая плитка; бетон
  • Bosch - гибкие удлинители 1/4" HEX
Не видел раньше у Боша такого пылеудаления.
Ударная дрель Bosch EasyImpact 550+DA 0.603.130.021
пылесобирание?
Пылесобирание только для вертикальных стен. На потолке будет малоэффективно.
ИМХО (IMHO)
