DmitriiM
DmitriiM
22.01.2018 в 10:42:12
ole325, посмотрю сегодня, нашёл на схеме где масляная форсунка (RTFM сразу не догадался :) ) 15 дней прошло, а засор форсунки (если это он) и возможное неправильное натяжение цепи это явно не гарантийный случай - возврат скорее всего только через сервис-центр. У меня тоже сетевая макита, одна шина родная, другая покороче кажется орегон. Машина-зверь (т-т-т). PS: нет масло из магазинной банки, цепное - просто шина чёрная и масло бликует
DmitriiM
DmitriiM
22.01.2018 в 15:26:43
Масло из отверстия подачи идёт. После прочистки шины по всей длине первые секунд 20-30 работы вообще брызг не было, потом пару минут чёрное масло плевало с края шины\цепи короткими импульсами с интервалом по 5 секунд, потом пошло более-менее прозрачное и почти равномерно. Цепь и шина греется, но не до горения масла. В общем пока оставим так, если опять развальцует звенья скажу чтобы попробовал шину со звёздочкой купить хусковскую
ole325
ole325
22.01.2018 в 15:45:10
DmitriiM, Натяжение цепи должно быть таким, что бы можно было где то на 1 см оттянуть цепь, по середине шины. Проверьте может перетянута цепь. При хранении лучше ослаблять.
olki
olki
24.01.2018 в 10:32:35
немного поосваивал AdvancedImpact 18 QuickSnap
прикольная машинка,
AdvancedImpact 18 QuickSnap - 06039A3400 Двухскоростная аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт
Три насадки - пять вариаций 5 в 1 + сверление с ударом
ВИДЕО из ТРЁХ частей:
  • часть I - общий ОБЗОР
  • часть II - ПЛЕНЭР: заворачиваем, сверлим, нарезаем резьбу, помогаем по хозяйству
  • часть III - встреча с двоюродными братьями: GSR 18 V-EC FC2 & GSR 12V-15 FC
В I части были рассмотрены по максимуму все стороны AdvancedImpact 18 QuickSnap
!#[https://youtu.be/2_09JPOS2os]
плюсы:
  • лёгкий, компактный, игрушечка…
  • удобно сидит в ладони
  • хорошая балансировка без насадок
  • три съёмных насадки - 5 вариаций в 1
  • функция сверления с ударом
  • достаточная мощность для домашних работ
минусы:
  • слабый магнит в патроне 1/4" HEX, если бита плотно вставляется в шлиц шурупа, то по окончании заворачивания, бита останется на шурупе
    • ограничения патрона 1/4" HEX по работе с оснасткой
    • не предусмотрена возможность состыковки угловой и эксцентриковых насадок
    • не всегда срабатывает ограничитель установки угловой и эксцентриковых насадок в режиме удара
    • эксцентриковая насадка не устанавливается на угловую насадку
    • слабая защёлка у аккумулятора, иногда не защёлкивается
    • большеватый люфт на слайдере аккумулятор/корпус
плюс или минус?
  • практически полное снятие угловой и эксцентриковых насадок для изменения пространственного положения
  • восемь фиксированных положений угловой и эксцентриковых насадок - достаточно или надо больше?
Спорные опции (нужны-ли?):
  • кабура
  • подвес на ремень
  • насадка патрон 1/4" HEX с механической фиксацией хвостовиков оснастки
  • насадка квадрат 1/4" HEX
  • насадка квадрат 3/8" HEX
  • насадка цанговый патрон для зажима метчиков, при нарезании резьбы
В целом, впечатление положительное и AdvancedImpact 18 QuickSnap - вполне подойдёт для домашних работ…
Ждём прироста семейства насадок…
Во II части старательно:
!#[https://youtu.be/ebabiTe7Exs]
  • закручивали/выкручивали;
  • сверлили дерево, металл, бордюрный камень..;
  • нарезали резьбу;
  • шустрили по хозяйству...
в целом и общем - AdvancedImpact 18 QuickSnap достойно справился с поставленными заданиями для домашнего мастера - отличное решение и помощник с расширенным функционалом
В III части
!#[https://youtu.be/G0IJEOWisF4]
прошла встреча с двоюродными братьями GSR 18 V-EC FC2 & GSR 12V-15 FC посмотрели на своё похожее и разное, малешко посверлили
AdvancedImpact 18 QuickSnap неплохо справился с конкурсным заданием, и ещё раз подтвердил, что он неплохая машинка для домашнего мастера
AdvancedImpact 18 QuickSnap принял активное участие в съёмках ВИДЕО:
  • свёрла Bosch HSS PointTeQ & HSS-R & алюминий; швеллер; рельс
  • свёрла Bosch HSS-R; HSS PointTeQ; HSS-TiN; Impact Control & алюминий; швеллер; рельс
  • Bosch Premium Set-76 & алюминий; швеллер; рельс; керамическая плитка; бетон
  • Bosch - гибкие удлинители 1/4" HEX
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
26.01.2018 в 13:33:05
Не видел раньше у Боша такого пылеудаления. :confused:
Ударная дрель Bosch EasyImpact 550+DA 0.603.130.021
ole325
ole325
26.01.2018 в 14:29:17
пылесобирание?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
26.01.2018 в 15:58:58
Пылесобирание только для вертикальных стен. На потолке будет малоэффективно.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
26.01.2018 в 16:12:11
ADM05, для потолка зеленый зонт, с отверстием для перфоратора. А остальным пластиковый стакан.
ole325
ole325
27.01.2018 в 14:36:40
!#[https://www.youtube.com/watch?v=WzG9gXOhGeI]
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.02.2018 в 18:43:39
olki, Олег,с Днюхой! Расти большой,не будь лапшой!!! ;)
Z
SerShe
SerShe
07.02.2018 в 12:49:56
У DREMEL появилась возможность установить подсветку на любой многофункциональный инструмент.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=9azjUzD6Apk]
