makdak
makdak
27.12.2013 в 22:43:59
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ответ на правильность моих рассуждений. Интересует кладка цоколя с самого начала. Правильно ли я понимаю последовательность работ:
[*]Имеем ленточный фундамент. На нем с помощью гидроуровня определяем возможные вертикальные перепады по фундаменту. Замеряем перепад на всех 4 углах (с учетом, что лента имеет прямоугольную ленту). Если перепады есть, то находим самый высокий угол и берем его за 0. [*]Делаем гидроизоляцию фундамента с помощью рубероида. [*]Начинаем выкладывать углы. С помощью увеличения - уменьшения толщины горизонтальных швов выводим цоколь в 0.
Если правильно описал процесс, то сразу возникает ряд вопросов:
[*]Если фундамент имеет неровности можно ли на него наклеивать рубероид. Ведь получается если наклеить сразу, не выравнивания, то кладка уже плотно не приляжет к фундаменту. Просто пока читал форум, многие советуют неровности убирать в процессе кладки цоколя. Следовательно, они имеют ввиду, что на неровный фундамент стелим рубероид и уже затем производим выравнивание кладкой. [*]Какие перепады имеет смысл выравнивать кладкой, а какие с помощью кладки? [*]Если выравниванием с помощью кладки, то насколько допустимо увеличение шва. Как я понял стандартный горизонтальный шов это 12 мм. Например: у нас один угол выше другого на 20 мм., то каким образом лучше выровнять. Вариант 1: 3 ряда со швом по 19 мм с одного угла уменьшаемые к другому углу в 12 мм. Вариант2: 3 ряда со швом по 17 мм с уменьшением к другому углу со швом в 10 мм. [*]С каким перепадом лучше делать выравнивающею стяжку с помощью ц.п. раствора, а с каким лучше выронить с помощью рядов цоколя? [*]Рубероид лучше класть в 2 слоя или в 1? Какой вариант лучше приклейки рубероида на горячий битум или нагревание рубероида паяльной лампой, либо может другие варианты.
Спасибо за внимание, буду рад любому ответу на любой вопрос.
Резон
Резон
Киров
27.12.2013 в 23:49:52
makdak, Вы сами будете класть или каменщики. Если каменщики то вопрос выеденного яйца не стоит, решается по месту исполнителем. имхо.
makdak
makdak
28.12.2013 в 00:16:03
Резон написал : makdak, Вы сами будете класть или каменщики. Если каменщики то вопрос выеденного яйца не стоит, решается по месту исполнителем. имхо.
Класть собираюсь сам. В интернете облазил много сайтов, а деталей там не нашел. Это для кого то мелочи конечно же понимаю, но все от них ведь может зависеть многое в дальнейшем. снипы и госты они конечно хороши, но все же я больше доверяю людям с опытом, а они частенько отходят от гостов и снипом.
Резон
Резон
Киров
28.12.2013 в 00:25:40
makdak, что ж. Давайте попробуем. Раньше что то строили, какой то опыт есть? Спрашиваю, чтоб понять о чем распинаться смысла нет, а где подсказать смогу. Пара вопросов для раскачки :)
  1. Какая высота цоколя
  2. Какой кирпич.
  3. Толщина стены
  4. Что за цоколем будет
  5. Высота бетона от грунта
  6. Уровень грунтовых вод, при половодье (если река рядом)
  7. Перекрытия.
  8. Чем будет отделываться цоколь.
Grek148
Grek148
Липецк
28.12.2013 в 00:31:26
makdak написал : Имеем ленточный фундамент. На нем с помощью гидроуровня определяем возможные вертикальные перепады по фундаменту. Замеряем перепад на всех 4 углах (с учетом, что лента имеет прямоугольную ленту). Если перепады есть, то находим самый высокий угол и берем его за 0.
Добавлю. Промеряем диагонали прямоугольника!
рус72
рус72
Луга
28.12.2013 в 00:31:30
рубироид клеить не надо под тяжестью даже одного ряда кирпича он уже не убежит.промерти не вертикаль углов а горизонт не пропуская и сами оси фундамента правильно что плясать надо от самой верхней точки,а она не обязательно может быть на углу.так же надо обратить внимание на диагонали углов ,они должны совподать .их надо выдерживать до самой кровли иначе будут карнизы клином.первый ряд кирпича следует сразу выводить в 0 и в диагональ а слой раствора под ним не будет кидаться в глаза так как разность швов между кирпичом
рус72
рус72
Луга
28.12.2013 в 00:37:17
забыл спросить размер,но даже при малом ваших 20мм ерунда
рус72
рус72
Луга
28.12.2013 в 00:48:57
ответь если не спимmakdak,
