m0zart
m0zart
28.12.2013 в 13:49:10
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. В частном доме был проложен кабель под эфирную антенну следующим образом, от антенны кабель идет на щит слаботочки, оттуда через "краб" на 6 телевизоров, к каждому свой индивидуальный кабель. Но вместо эфирной поставили тарелку, теперь выяснилось, что работают только две тв розетки, остальные "нет сигнала". Прозвонили, проверили на кз жилу и экран, все кабели целые. Эфирной антенной не проверяли, очень плохой сигнал. Помогите разобраться, кабель укладывайся везде одинаковый из одной бухты.
севаsat
севаsat
28.12.2013 в 16:39:20
m0zart, Опишите подробно, что и где стоит. Возможные проблемы: сигнал спутниковый (включая питание на "головку") не проходит через обычный сплитер (краб) и розетки, со спутника ,как правило, должно приходить 2 кабеля и деление происходит в мультисвитче. Успехов.
m0zart
m0zart
28.12.2013 в 21:33:17
Схема следующая, с тарелки кабель идет на "краб", с краба на шесть розеток, с розетки на ресивер и телевизор в каждой комнате. Не работают четыре из шести, хотя кабель целый. Пробывали соединить напрямую без краба, не работает. Хотя в тоже время подсоединив в краб в месте где не работает 50 метров тв кабеля на другом конце сигнал есть. Чудеса просто.
севаsat
севаsat
28.12.2013 в 21:55:27
m0zart, Читайте предыдущий пост!!!! "Опишите подробно"- это значит, с подробным описанием типов оборудования (розеток , краба). лучше с фото.
юра Т
юра Т
28.12.2013 в 22:19:29
m0zart написал : "краб"... шесть розеток... кабель
давайте хотя бы фото этих вещей
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.12.2013 в 14:33:50
Проверьте розетки, поменяйте их местами.
m0zart
m0zart
30.12.2013 в 21:43:05
Вот фото оборудования
m0zart
m0zart
30.12.2013 в 21:44:44
Сняли все розетки, подключали напрямую ресивер, результат тот же.
юра Т
юра Т
30.12.2013 в 22:25:22
m0zart написал : Вот фото оборудования
разделка кабеля неаккуратная, центральная жила как мне кажется слишком выступает, кабель что за марки и фирмы? для деления на 6 сигнала с конвертера может и не хватить, попробуйте соединить минуя делитель через бочонок, заменить конвертер
m0zart
m0zart
30.12.2013 в 22:58:38
Делали и через бочонок, результат тот же.
юра Т
юра Т
31.12.2013 в 01:48:15
m0zart написал : результат тот же.
то же это какой, показывает или нет? p.s. догадываюсь что отходящие от делителя кабели не пропускают сигнал, или они дефектные изначально(дешевый омедненный кабель) или сильно покоцаны при монтаже, или же Вы неправильно разъёмы накручиваете, например полностью срезая экран, или... на сколько мм торчат центральные жилы из F-ок?
