31.12.2013 в 13:42:34
"Примерно одинаковые" - это умозрительно или измерили? :) Про ослабление - для любого ВЧ кабеля есть параметр затухания. Обычно указывается в паспорте на кабель, измеряется в дБ/м, нормируется для разных частот.
31.12.2013 в 13:49:23
До сантиметров измерить нет возможности, погрешность измерений плюс минус 2м.
31.12.2013 в 15:24:12
не работают четыре трассы из шести,
Или криво разделаны или поврежден кабель. Как покоцать? Просто, загните под 90 градусов, на дешевых кабелях этого за глаза. Прозвонка на обрыв для высокочастотного сигнала это проверка ни о чем.
31.12.2013 в 15:25:23
Значит или передавлены или кабель дрянь, опять же, на фото отвратительный пример как не надо разделывать кабель.
31.12.2013 в 17:19:03
Перетянули две трассы, все работает! Осталось перетянуть еще две. Всем спасибо за участие!
31.12.2013 в 17:28:10
m0zart, А вы на всех 6 телевизорах будите смотреть один и тот же канал или как?
31.12.2013 в 17:41:01
Сергей. написал : m0zart, А вы на всех 6 телевизорах будите смотреть один и тот же канал или как?
Нет, планируем эфирную антенну, спутник привезли на НГ
31.12.2013 в 18:39:39
Перевожу Вам вопрос Сергея: у Вас к тарелке сколько кабелей и какая "голова"?
31.12.2013 в 22:20:54
да Триколор там, всё нормуль
31.12.2013 в 22:56:34
юра Т написал : да Триколор там, всё нормуль
Тоесть? у меня триколор чтобы смотреть на двух тв надо или двуканальную голову или ресивер через ресивер.... а вот напрямую подключить через краб спутниковую антенну и развести на ресиверы нельзя.
01.01.2014 в 01:49:22
Сергей. написал : а вот напрямую подключить через краб спутниковую антенну и развести на ресиверы нельзя.
Триколор как раз можно
01.01.2014 в 02:01:49
Работает. Проверено.
01.01.2014 в 05:59:33
Работает, ... если забить на эти транспондеры... 12054 R и 12360 R (5 каналов HD)
01.01.2014 в 20:46:12
sergey_sav написал : Работает, ... если забить на эти транспондеры... 12054 R и 12360 R (5 каналов HD)
издержки... или все вместе смотрим HD, или все не смотрим их)
