Johnny27 написал : Чтобы гарантированно отключить счетчик/квартиру от токонесущих проводов стояка.
Так вопрос был как можно делать или как лучше делать? :)
09.01.2014 в 21:02:57
09.01.2014 в 21:04:50
Ок) Привычка :)
09.01.2014 в 21:08:27
Johnny27 написал : Чтобы гарантированно отключить счетчик/квартиру от токонесущих проводов стояка. Неужели такая большая экономия?
при общей картине затрат, начинаешь мелочиться... В общем буду ставить двухполюсной.
09.03.2014 в 18:30:15
Кстати при 40А на плиту и двух 16 на свет и на розетки. Новый вводной автомат Нужно ставить на 40А или можно на 50А если вообще не на 63А? Выделенная мощность ведь суммируется, 40+16+16 или же нет?
09.03.2014 в 18:34:46
Freezer написал : Выделенная мощность ведь суммируется, 40+16+16 или же нет?
40+16+16=72А * 0,707= 50,904А = 50А !!! И не более ...
09.03.2014 в 18:36:19
DED@ПВО написал : 40+16+16=72А * 0,707= 50,904А = 50А !!! И не более ...
Что есть 0,707? :)
09.03.2014 в 18:40:17
У меня вот амперметр появился вчера... При том, что в квартире 4 комнаты, постоянно живет 3 (иногда 4) человека, электроплита (под С25, кстати), 4 компа по вечерам, свет во всех комнатах, несколько телевизоров - я пока больше 18А потребления не замечал. Надо поставить отображение максимума и погонять несколько дней)
Так я к чему. Не стоит из старого стояка тянуть все соки. Не думаю, что 40А будет мало.
09.03.2014 в 18:50:29
ksiman написал : Что есть 0,707?
Коэффициент номинальной нагрузки = 1/корень из 2 ...
09.03.2014 в 18:51:33
Корень из двух 1,41 :) Да и не при чём тут корни, мы-же не землю роем :)
09.03.2014 в 18:54:04
ksiman написал : Корень из двух 1,41
Читай внимательно ... 1/корень из 2 ... Можно и 1/1,65(золотое сечение) ... Можно назвать этот коэффициент - коэффициентом разумного подхода, или что то вроде этого ...
09.03.2014 в 19:01:28
DED@ПВО написал : Читай внимательно ... Можно и 1/1,65(золотое сечение) ... Можно назвать этот коэффициент - коэффициентом разумного подхода, или что то вроде этого ...
Так всё-таки 0,707 или 0,606?
