VeloMah
VeloMah
29.12.2013 в 12:29:36
Есть угловая квартира в частном бутовом доме площадью 70 кв.м., в которых батареи протянуты трубой 60-70мм в помещения площадью 50 кв.м. Стены где-то 40см бута (это с учетом штукатурки и ГКЛ внутри); утеплителя на стенах нет. Потолок деревянный и там чердак с двускатной крышей; что там - неизвестно. Есть газовый котел Nova Florida Vela Compact (http://eng.novaflorida.it/) и ощущение, что уж слишком часто он включается. За эту ночь потратил 7 куб.м. газа. Температура ночью была -2 градуса, ЮВ 2 м/с, 716 мм.рт.ст.
Вопрос - правильно ли все это выглядит или стоит добавить в систему накопительный бак побольше ?
iv.iv
iv.iv
29.12.2013 в 12:35:48
VeloMah написал : Вопрос - правильно ли все это выглядит
Мой хрустальный шар ничего невидит:confused:
VeloMah написал : бутовом доме
Камень бут?
VeloMah написал : батареи протянуты трубой 60-70мм
VeloMah написал : Потолок деревянный и там чердак
:confused:маловато информации!
касимов
касимов
Касимов
29.12.2013 в 12:40:55
VeloMah написал : слишком часто он включается.
Тактует,значит работает.А вот причина в системе(маленький литраж или криворукость монтажа).
VeloMah написал : правильно ли все это выглядит
Почти невидно.
VeloMah
VeloMah
14.01.2014 в 17:08:07
iv.iv написал : Сообщение от VeloMah
бутовом доме Камень бут?
да
при 0 градусов на улице цикл выглядел так: ровно 4 минуты пауза, потом работа 21 секунду
неужели этих данных недостаточно для оценки ? какой информации не хватает ?
касимов
касимов
Касимов
14.01.2014 в 18:52:49
VeloMah написал : батареи протянуты трубой 60-70мм в помещения площадью 50 кв.м
VeloMah написал : какой информации не хватает ?
По трубам уже понятно. 2". Батареи есть в квартире?
iv.iv
iv.iv
14.01.2014 в 19:12:22
VeloMah написал : да
Маленькая площадь для котла наверное......какие радиаторы,какие трубы и какая система(что-бы понять обьем....)
VeloMah написал : За эту ночь потратил 7 куб.м. газа
это нормально(что в инструкции за расход пишут?)
VeloMah написал : Вопрос - правильно ли все это выглядит или стоит добавить в систему накопительный бак побольше ?
Бойлер или какой бак???
мвс
мвс
14.01.2014 в 21:14:38
1.Возможно работа системы по малому кругу. 2.возможно слабоват проток через котел-теплообменник,фильтр ,воздух. 2а.насос.или датчик протока ГВС. 3.обьем системы -много.Площадь помещения -мало. Такой такт-это не работа.Это издевательство над котлом ,или наоборот.
VeloMah
VeloMah
14.01.2014 в 23:25:54
касимов написал : Батареи есть в квартире?
разумеется - везде советский чугун по памяти - на кухне 8 секций, возле котла 5 секций, в тамбуре 5, в зале 10+10
система замкнутая (расширительный бак на вид литров 6-8), но раз в несколько недель давление падает меньше атмосферы и приходится доливать воды; куда она испаряется не видно - подтеков нигде нет
iv.iv
iv.iv
14.01.2014 в 23:45:20
VeloMah написал : система замкнутая (расширительный бак на вид литров 6-8), но раз в несколько недель давление падает меньше атмосферы и приходится доливать воды; куда она испаряется не видно - подтеков нигде нет
Двухтрубка или одно(если вы пишете за 2дюйма....).Систему часто подпитывать плохо!-нужно смотреть на холодную где течет(на горячей оно просто испаряется)!
VeloMah
VeloMah
16.01.2014 в 16:06:41
система двухтрубка, большинство батарей подсоединены к магистральным трубам отводами, т.е. вода может циркулировать по трубам, не заходя в батареи
холодная вода течет в унитазе постоянно, но разве это не отдельный контур от отопления ?
касимов
касимов
Касимов
16.01.2014 в 16:25:07
VeloMah написал : большинство батарей подсоединены к магистральным трубам отводами, т.е. вода может циркулировать по трубам, не заходя в батареи
. Котлу не интересно греть батареи.Он прогревает только то что в движении.А воды зтой не так уж и много. Слишком быстрый поток теплоносителя.Вопрос решаем изменением СО.То бишь переделыванием. По ссылке не ясно что за котел.
