фазу положено подсоединять к центральному контакту патрона, ноль - к резьбовому контакту. Поэтому надо прозвонить, куда что подключено в люстре, чтобы правильно подать питание на нее.
29.12.2013 в 18:47:07
29.12.2013 в 18:49:45
Люстра отверстие в потолке перекроет. Ставил уже.
Все синие соединяете в один контакт, все красные в другой контакт.
У вас выходит одна фаза и ноль, разъединить не получится.
Соединять этим -
29.12.2013 в 18:50:32
andrewkhv написал : надо прозвонить, куда что подключено в люстре
как это определить? синий провод это разве не 0?
29.12.2013 в 18:51:37
Rumato написал : Все синие соединяете в один контакт, все красные в другой контакт. У вас выходит одна фаза и ноль, разъединить не получится.
не понятно почему нельзы соединить 2+3?
29.12.2013 в 18:52:58
Rumato написал : Люстра отверстие в потолке перекроет. Ставил уже.
планку ставить ВОЗЛЕ отверстия и сверлить потолок?
29.12.2013 в 18:53:33
Maikee написал : как закрепить планку для люсры к потолку, если в потолке отверстие под люстру? если около отверстия, то не закроется эта дыра чашкой люстры
старое отверсие заштукатурить и закрасить. Планку от новой люстры прикрепить к потолку на дюбеля около кабеля потолочного....
Maikee написал : 5 ламп. к каждой лампе два проводла- синий и красный. как правильно соединить провода
все синиие провода в люстре- в одну кучу соединить, а красные разделить на две "кучи": 2 провода и 3 провода- получится 2 группы ламп с общим (синим) нулём....
29.12.2013 в 18:55:42
На фото клемник с двумя контактами.
29.12.2013 в 18:57:01
Rumato написал : На фото клемник с двумя контактами.
третий заизолирован в дыре
29.12.2013 в 18:57:15
Наконец-то :) Да,ещё добавлю что присоединять провода к люстре лучше клемниками...а то одна из групп ламп может светить в пол-накала ;)...чтоб потом перебросить провода
29.12.2013 в 19:02:40
Тогда красные провода делите пополам.
какими?
Что Вам непонятно в той ссылке которую я дал?
