Юрий-Электр
Юрий-Электр
29.12.2013 в 19:12:29
Maikee написал : есть винтовые на 2 провода
давайте фото ваших клеммников...
avmal
avmal
29.12.2013 в 20:19:53
Maikee написал : какими? есть винтовые на 2 провода
Изначально надо пропустить сквозь стойку люстры кусок ПВС 3х0,75(1,0), хотя этот провод уже должен быть заряжен в стойку, но вы это тщательно скрываете. Затем, как уже выше сказали, нужно соединить 5 синих проводов + синий от стойки ( итого 6 ) и опрессовать их в изолированный колпачёк, которыми люстры обычно комплектуются. Если колпачков нет, то можно опрессовать НШВ, а затем изолировать. Точно так же соединяются красные провода от 1, 3 и 5 рожков + провод от стойки и 2, 4 рожки + оставшийся провод от стойки. С другой стороны подключение делается при помощи WAGO 224 серии. Дырку свою в потолке спокойно заделывайте штукатуркой и крепите планку.
Холостяк
Холостяк
29.12.2013 в 20:39:39
По мне винтовые надежнее
serj12
serj12
Волгоград
29.12.2013 в 20:45:22
avmal написал : Изначально надо пропустить сквозь стойку люстры кусок ПВС 3х0,75(1,0), хотя этот провод уже должен быть заряжен в стойку, но вы это тщательно скрываете.
Не,у него такая http://fast.ulmart.ru/good_pics/577872.jpg там просто распределить как вы и сказали.
И это пройдёт ...
avmal
avmal
29.12.2013 в 21:31:57
serj12 написал : там просто распределить как вы и сказали
Значит надо вместо проводов от стойки добавить отдельные жилы из разделанного ПВС, если нет ПуГВ, примерно по 30-40см длиной.
Maikee
Maikee
30.12.2013 в 02:23:29
avmal написал : вместо проводов от стойки добавить отдельные жилы из разделанного ПВС, если нет ПуГВ, примерно по 30-40см длиной.
avmal, вот это вообще не понял
Maikee
Maikee
30.12.2013 в 02:25:39
Юрий-Электр написал : старое отверсие заштукатурить и закрасить. Планку от новой люстры прикрепить к потолку на дюбеля около кабеля потолочного.... все синиие провода в люстре- в одну кучу соединить, а красные разделить на две "кучи": 2 провода и 3 провода- получится 2 группы ламп с общим (синим) нулём....
спасибо, это понятно, но соединять серез какой о доп провод?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2013 в 04:17:11
Maikee, когда вы соберете вместе пучки жил, то обнаружите, что непосредственно подсоединить их к торчащим из потолка проводам не получится. поэтому в каждый пучок предлагается добавить еще небольшой отрезок гибкой жилы, с помощью этих отрезков вы и подключите люстру.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.12.2013 в 04:18:50
avmal написал : Если колпачков нет, то можно опрессовать НШВ, а затем изолировать.
а что если ваго 222 поставить? колпак у люстры довольно глубокий.
avmal
avmal
30.12.2013 в 04:19:50
Maikee написал : Сообщение от avmal
вместо проводов от стойки добавить отдельные жилы из разделанного ПВС, если нет ПуГВ, примерно по 30-40см длиной. avmal, вот это вообще не понял
А что тут непонятного? Вы провода от выключателя, торчащие из потолка, к чему будете подключать? К опрессованным и заизолированным пучкам проводов? Не думаю, что это у вас получится. По этой причине надо из пучков выводы сделать.
avmal
avmal
30.12.2013 в 04:22:22
andrewkhv написал : а что если ваго 222 поставить? колпак у люстры довольно глубокий.
Можно и 222 использовать именно в этой люстре, а то попадаются люстры и по 15-20 рожков.
