калямба
калямба
Тюмень
16.07.2026 в 19:00:05
BV, На шильдике СВ -4мкФ, СА - 16мкФ (рабочий 4, пусковой 16)
16.07.2026 в 19:40:37
калямба написал 16.07.2026 в 19:00
Вы правы. Перепутал (
16.07.2026 в 19:51:10
калямба написал 16.07.2026 в 17:40
gurza2007, https://www.ozon.ru/product/puskovoy-kondensator-cbb61-4mkf-450v-4uf-450v-1sht-1842138948/?at=x6tPl1rZrhVkAPkRCzxYYyQs6nEK42I550x4WuAXPJ8m такой рабочий
Но по ссылке же пусковой.
Рабочий можно как пусковой, но наоборот.
калямба
калямба
Тюмень
16.07.2026 в 19:57:14
BV, В описании: "..Конденсатор CBB61 может применяться как пусковой или рабочий:
На паре девайсов стоят такие, норм работают (пусковых в девайсах нету), тем более ТСу лодку поднять...10 - 20сек. пысы в молодости электролиты на пусковой ставили...главное не проворонить
16.07.2026 в 20:11:43
калямба написал 16.07.2026 в 19:57
Ну да, есть универсальные (рабочие).
Мы как то на работе проворонили, что в первом опытном экз прибора монтажники в блоке питания перепутали полярность диодов, потому как они были с буковкой П на конце.
А баллоны были не детские - по 0.1 фарада, и несколько штук...
Ну ....в итоге мы снимали фольгу с ушей)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2026 в 20:39:15
У меня таль с двумя конденсаторами - каким-то образом меняется направление вращения. Жаль я в этом ничего нее понимаю.
Narrenfreiheit
16.07.2026 в 20:42:34
MADONNA написал 16.07.2026 в 20:39
Хотите сделать наглядный пример для другой темы? Выж уже два раза там попробовали - мало? ))) Один раз - норм, ну а два раза - это... Так про шутки говорят. Ну а про три раза - про это даже не говорят ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2026 в 20:53:03
BV,  И эту тему решили засрать? Ну-ну..
Narrenfreiheit
16.07.2026 в 20:59:17
MADONNA написал 16.07.2026 в 20:53
Ну так и не засирайте, если
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2026 в 20:59:21
gurza2007 написал 16.07.2026 в 17:30
MADONNA, хоть нет пока понимания как всё это собирать на 4 контактах, однако по описанию на шильдике, .....
У меня была раз такая проблема - мощный мотор (1,5квт) на компрессоре - так там была такая схема что в момент пуска параллельно рабочему на секундочку включается пусковой. Ток взлетает до 40А - но очень кратковременно6 мотор стартует и дальше остается подключенным только рабочий. Но тут мотор всего 120вт, я бы предположила что один конденсатор в одну сторону вращения, другой в противоположную. На талях так часто бывает. Но подождем что скажут специалисты с фольгой на ушах.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.07.2026 в 21:09:05
gurza2007
IMG_3733
Примерно такая схема
Narrenfreiheit
