Спех
Спех
30.12.2013 в 11:58:47
Выбираю печь, котёл. Судя по появлению всё новых конструкций твердотопливных печей и котлов
вопрос ОДНА ЗАКЛАДКА ДРОВ В СУТКИ пока не решена. Если проглядел готовую печь, котёл - подскажите, дайте ссылку.
Моя задача - обогреть дровами дом до 200 кв.м. в Московской области. Закладка дров - 1 раз в сутки. Работа печи, котла - автономная, без подключения к электросети. Отопление - воздушное или водяное - неважно. Получение горячей воды для душа, умывальника в отсутствие электричества - очень желательная опция. Приготовление еды без электричества, чайник вскипятить - желательная, но необязательная опция. Желательна минимизация цены в комплексе - печь или котёл, труба, система отопления, дополнительные опции.
Отталкиваюсь от печки длительного горения Булерьян, она же - Бренеран, как самой дешёвой.
Спех
Спех
30.12.2013 в 12:03:53
Очень важно - безопасная работа печи, котла в отсутствие человека в доме, и ночью - когда люди спят. Чтобы не случилось пожара в отсутствие, чтобы не угореть во сне.
Techred
Techred
31.12.2013 в 21:54:23
Так все хотят. Как вы видите автоматизацию без электричества?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.12.2013 в 22:53:53
закрытие поддувала с помощью термоэлемента, который гнется при температуре по разному и цепочкой прикрывает поддувало.
Klod
Klod
Голицыно
31.12.2013 в 23:05:06
Не смотрели печи Бубафоня? И модификации.
alek-shakh
alek-shakh
Воронеж
05.01.2014 в 16:39:52
Спех написал : Выбираю печь, котёл. Судя по появлению всё новых конструкций твердотопливных печей и котлов
Недавно увидел в магазине вот такую- http://zisx8.ru/ в интернете много вариаций на тему сварочной поверхностью,да и изготовить такую проще чем булерьян.Для себя рассматриваю отапливать мастерскую.Сделал Бубафоню из газовых баллоновhttp://sdelay-sam.su/blogs/nik4960/pech-dlitelnogo-goreniya-bubafonya,но...невозможность закладки горящей печки не устраивает- нужно ждать пока совсем прогорит,а в тлеющем режиме тепла не хватает(мастерская 40 кв.м).
Спех
Спех
05.01.2014 в 17:03:41
Klod написал : Не смотрели печи Бубафоня? И модификации.
Буржуйки Бубафоня самобытны по способу "придушивания" процесса горения.
Но, как и все буржуйки, рассчитаны на работу в нежилых помещениях, где человек находится временно - например, в гаражах, мастерских. К сожалению, дом Бубафоней не обогреть.
Котёл Стропува - та же Бубафоня, только с телескопической трубой подачи воздуха и в красивой "обёртке".
Дорогой. Неудобный в обслуживании. Про КПД под 90% - думаю, неправда.
Не может быть высоким КПД котла при тлеющем горении, недостатке воздуха, когда топливо сгорает неполностью - посмотрите топки поработавших котлов Стропува - они все заросли чётным нагаром. Отдача тепла в таком тлеющем режиме снижается. Про трубы, зарастающие тем же чёрным нагаром, рекламирующие котлы Стропува скромно умалчивают.
Ну, и беда всех железных буржуек - Бубафони, Булерьянов-Бренеранов, профессоров Бутаковы, Огонь-батарей и прочих - подгорание бытовой пыли на поверхностях этих буржуек, нагревающихся более 60 градусов. Если долго жить при таком отоплении, эта особенность железных печек-буржуек ощущается буквально носом - "сухой воздух", "выгорает кислород", "жёсткое тепло", - это результат осаждения продуктов подгорания бытовой пыли на слизистой носа человека. Иногда, если высморкаться, видно тёмное окрашивание мокроты.
Дышать ежедневно таким пригаром - для здоровья нехорошо.
Смотрю в сторону "ракетных" печей с теплоаккумуляторами.
Алексейй
Алексейй
05.01.2014 в 18:08:16
Пиролизный Будерус , мощностью под 30 киловатт, цена под 100 тыщ. Дрова абсолютно сухие. Электричества мал-мало надо для работы автоматики. Дровами 200 квадрат-смахивает на маниловщину. Если только это дача с периодическими наездами то проканает.
Спех
Спех
07.01.2014 в 12:52:01
Алексейй написал : Дровами 200 квадрат-смахивает на маниловщину. Если только это дача с периодическими наездами то проканает.
Дилетант я в этом вопросе. Набираюсь информации. Ибо придётся на практике всё реализовывать. Соответственно не хочется наступать на общеупотребительные грабли, на которые уже наступили тысячи и тысячи пользователей. Пока дочитался до котла Энергия ТТ. Но он - угольный. С углём связываться как-то не хочется. За упоминание Будеруса спасибо, буду читать и про него. Всё-таки хочется долгоиграющее, хотя бы на сутки, и от электричества в розетке независимое. Потому как не исключаю отключение электричества в отсутствие людей, и возникновение аварийной ситуации с обесточенным котлом. Гореть совершенно не хочется. Тем более - в компании с соседями.
Верю, что мировая наука индивидуального отопление всё же придумала что-то не сильно заумное и не черезчур навороченное для отопления частного дома, что не требует работать при этой штуке истопником.
Ким
Ким
07.01.2014 в 13:31:48
Спех написал : ..... Пока дочитался до котла Энергия ТТ. .....
Так он же энергозависим. У него и контроллер и дымосос "привязаны" к электричеству. А это сейчас ( по крайней мере у меня) сильно не comme il faut. Время пришло (очень сильно чувствую) менять ТТ котел по сроку эксплуатации, но ничего пока то же не могу подобрать. Все что везде называется - не очень подходит.
Тот же Будерус привяжет Вас к определенному, "не из дешевых", топливу.
Да и уже столкнувшись с ТТ котлом, купить топливо, зная что оно качественное в нашей стране, по-моему, не реально. Все равно надуют. Поэтому, надо на чем-то останавливаться и осваивать и экспериментировать с котлом. Так у меня отец делал. Первый год отмучился но приспособился к котлу. И уже лет 15 этот котел работает .... Сейчас другая проблема. Система закрытая, а свет периодически отключается. Генератор есть, еще УПС нужен для того чтобы безопасно насос ночью работал ..... Земноводное все никак не успоится, за глотку все держит и не отпускает ... ;)
Алексейй написал : .... Дровами 200 квадрат-смахивает на маниловщину. Если только это дача с периодическими наездами то проканает.... .
Дом 130 квадрат. Родители живут круглый год. Максимум, пара месяцев в городе (февраль-март). А так все время на даче...
iv.iv
iv.iv
07.01.2014 в 17:34:33
Спех написал : Верю, что мировая наука индивидуального отопление всё же придумала что-то не сильно заумное и не черезчур навороченное для отопления частного дома, что не требует работать при этой штуке истопником.
ТТ котел в тандеме с теплоаккумулятором.....
