Алексейй
Алексейй
08.01.2014 в 11:14:28
.мировая наука... она ржет над очумевшими от нефти русскими в малиновых пиджаках и ,,200квадратах,, Автоматика на пеллетах и прочих премудростях потянет сотни тыщ- которые можно банально потратить на ,,козла,, + протапливая раз в день простецкий котел Обычные частные дома в 60 квадрат за зиму стапливают пару машин дров .На 200 квадрат надо будем машин пять .По хорошему год они должны подсохнуть, то есть складировать на терриитории 10 машин дров.
Ким
Ким
08.01.2014 в 12:39:00
Алексейй написал : ..... На 200 квадрат надо будем машин пять .По хорошему год они должны подсохнуть, то есть складировать на территории 10 машин дров.......
;) Извиняюсь, Вы случайно не рыбак ???? Начали с 5-ти машин а закончили 10-тью. Или же объясните как это для 5-ти машин нужна территория под 10-ть .... :)
А если реально, то на 130-ти квадратный дом уходит чуть меньше машины не самого лучшего угля и еще немного остается. Это почти на весь отопительный сезон ....
Алексейй
Алексейй
08.01.2014 в 17:50:31
стандантный деревенский дом в 50-60 квадрат -за зиму уходит машина угля /у нас бурый с калорийностью 4000-5000 тыщ/ или пара машин дров .Дом в 200 квадрат будет потреблять минимум в два раза больше. Дрова для пиролизного котла с сушкой в течении 1 лета не прокатят-потребуется нормальная сушка в течении двух сезонов. А это значит лежит под навесом 10 машин дров-пяток на текущий сезон и переходящие 5 машин. Наиболее продвинутые пиз..дят электричество и им машины дров хватает на два года.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Днепродзержинск
11.01.2014 в 18:04:09
[QUOTE=Спех;4257166]Выбираю печь, котёл. Судя по появлению всё новых конструкций твердотопливных печей и котлов вопрос ОДНА ЗАКЛАДКА ДРОВ В СУТКИ пока не решена. Если проглядел готовую печь, котёл - подскажите, дайте ссылку.
год назад пытался решить такую -же задачу.Оказалось в её условия надо вводить такие данные:теплоизоляция строения; какую температуру должна поддерживать система отопления;калорийность дров и много чего ещё.Оказалось, что котлов с таким объёмом топки для домов нет.Поэтому на свои 200 м2 взял котёл на 400м2 (38кв) и параллельно включили электрокотёл.Одной закладки акации-на 6-8 часов.Эта зима морозом не давит-сжигаю остатки сосны от стройки.Картина грустная....
Профан2
Профан2
Ульяновск
19.01.2014 в 19:28:49
Печь Кузнецова. ИМХО. У самого руки чешутся такую собрать..
егор67
егор67
19.01.2014 в 23:34:20
Здесь правильно написано в посте № 11, буржуйка в тандеме с теплоаккумулятором, на вскидку - 2 м3, и никак иначе. да и если удастся решить задачу с одной закладки дров в сутки, то как тепло будет равномерно разноситься по дому в 200 м2, у вас же не однообъемный ангар. Еше можно заключить буржуйку в кожух с водой - 1 м3, вода удивительно теплоемка, в 9 раз больше металла и в несколько раз больше кирпича. На 200 м2 ставить две таких буржуйки. Вообще проблема с отоплением решается после решения проблемы утепления. Термосопротивление ограждающих конструкций должно быть минимум равным 3 слоям минваты (15см).
Спех
Спех
21.01.2014 в 12:57:08
Профан2 написал : Печь Кузнецова. ИМХО. У самого руки чешутся такую собрать..
Если "руки чешутся", значит у вас есть порядовки. И вы знаете=понимаете в чём самая изюминка печи Кузнецова. Я вот сколько ни читал, так и не понял, не прочувствовал в чём "секрет" печи Кузнецова. Может попробуете объяснить бестолковому?
Профан2
Профан2
Ульяновск
21.01.2014 в 14:46:48
В обычных печах тепло(дым) движется по оборотам(виткам).Поэтому печь греется неравномерно, имеет лючки на каждом обороте( чтобы чистить).У Кузнецова применён принцип колпака ,т.е. там нет оборотов.Печь греется более- менее равномерно, намного удобнее врезать водяную рубашку(теплообменник) водяного отопления...Порядовки на сайте Кузнецова были...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.01.2014 в 15:51:36
Моя задача - обогреть дровами дом до 200 кв.м. в Московской области. Закладка дров - 1 раз в сутки.
Так посчитайте хотя бы, во что это выльется. На 200 метров согласно нормативам Вам нужно 20 кВт выделяемой мощности из расчета по 100 Вт на квадрат. За сутки нужно выделить 20*24*3600=17,28*10 в восьмой степени Джоулей. Теплотворная способность сухих дров примерно 10 в седьмой Джоулей на килограмм. Т.е. нехитрым исчислением получаем 172,8 кг дров в сутки. С учетом КПД печки это будет около 200 кг дров на одну закладку. Теперь можете прикинуть как будет выглядеть печка с закладкой 200 кг дров.
Директор
Директор
21.01.2014 в 15:57:50
"Попалось" мне тут видео - http://www.youtube.com/watch?v=tNG4aR_CsdU понятно что не ...., панацея.
егор67
егор67
24.01.2014 в 07:04:04
Уколпаковых печей есть изюминка: после протопки печи закрываются все дверки и задвижки, но подсос холодного воздуха из-за негерметичности дверок в трубу продолжается , у обычной печи подсасываемый воздух идет тем же путем через все каналы, в колпаковой - по кратчайшему пути, не выстужая весь объем печи.
У кирпичных печей большой минус- это вес, несамая большая печь в 1000 кирпичей будет весить 4 тонны, + труба. На обычное перекрытие ее не поставить, там нагрузка в 500 кг на м2 (как мне кажется). Это надо отдельный фундамент, а если он дал неравномерную осадку то это катастрофа, кроме того сама труба проходит через крышу, а это всегда проблема. Вывести от стальной печи трубу через стену лучше со всех сторон.
