30.12.2013 в 15:03:12
Уже понятно, что мне затерли неправильно. Во-первых, углубления слишком большие и туда забивается грязь. Во-вторых, мне кажется должна быть затирка более грубого помола.
Плитка 15 на 15 см, швы 0,5 см, китто вроде называется, http://www.ceraland.ru/catalog/cerdomus_kyrah/ Вопросы: 1) Как правильно заделывать швы у такой плитки, чтобы не было углублений? Или у такой плитки в швах должно быть углубление? 2) Какую хорошую затирку использовать для такой плитки? 3) Нужно ли мне убирать старую затирку, чтобы наложить новую? Сейчас 2 мм в глубь есть.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
30.12.2013 в 21:30:38
nello4ka написал : Уже понятно, что мне затерли неправильно. Во-первых, углубления слишком большие и туда забивается грязь. Во-вторых, мне кажется должна быть затирка более грубого помола.
Вы бы фото выложили, это единственно нормальный вариант определить правильно сделано или нет :) А если судить без фото, то мое мнение таково, что цементной затиркой сделать шов заподлицо почти нереально. Вот эпоксидной еще можно попробовать, она не так вымывается при замывке.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
30.12.2013 в 21:39:20
nello4ka написал : 1) Как правильно заделывать швы у такой плитки, чтобы не было углублений? Или у такой плитки в швах должно быть углубление? 2) Какую хорошую затирку использовать для такой плитки? 3) Нужно ли мне убирать старую затирку, чтобы наложить новую? Сейчас 2 мм в глубь есть.
А если отвечать по пунктам, то:
  1. Углубления есть всегда, особенно на таких широких швах, ничего в этом плохого нет, и уборке это не мешает.
  2. Если хорошую - то двухкомпонентную, но она стоить раз в пять дороже, а у вас с такой мелкой плиткой и такими швами будет расход очень приличный. У вас плитки вообще какой объем и где она положена?
  3. Если хотите новую затирку - да, однозначно убирать старую.
FARAON7575
FARAON7575
31.12.2013 в 00:52:51
vod|zig написал : Вот эпоксидной еще можно попробовать, она не так вымывается при замывке.
тоже сложно,но эпоксидная лучший вариант
AndyMirror
AndyMirror
31.12.2013 в 00:58:03
nello4ka написал : китто вроде называется
Это тоже плохо.;)
