Ultrazzz
Ultrazzz
30.12.2013 в 15:11:38
Живу в мытищах у мкада, 24 этаж, останкино в прямой видимости на расстоянии примерно 8-9 км. Хочу подключить два телевизора к уличной антенне. Кабель по квартире заложен Cavel sat 703B. Кабель с балкона смотрящего на останкино идёт к входной двери в слаботочный щит, где хочу поставить сплиттер на два TV (сплиттер типа Alcad, ikusu или wisi или legrand что будет в "электромонтаже" в наличии в общем из брендов этих).
Хотелось бы повесить какую-нибудь пассивную антенну что б не мудрить с блоком питания и т.д. - хватит ли при моих условиях пассивной антенны ? Если да, то может посоветуете модель из ассортимента электромонтажа.
P.S. Один телек 6 летней давности без DVB-T2, второй с T2 если это имеет значение.
P.S.2. А можно ли активную антенну использовать без блока питания в качестве пассивной ?
Вид на останкино из окна:
Uzver
Uzver
30.12.2013 в 15:24:12
http://www.electro-mpo.ru/card39540.html#.UsFXtrTLrxw Но может придется даже и давить сигнал.
юра Т
юра Т
30.12.2013 в 16:18:03
можно и этой обойтись, покрепче будет http://www.electro-mpo.ru/card39538.html#.UsFkOuXHLw4
Ultrazzz написал : А можно ли активную антенну использовать без блока питания в качестве пассивной ?
нельзя, надо усилитель выкинуть (вставить вместо него пассивную плату)
Ultrazzz
Ultrazzz
30.12.2013 в 16:34:02
юра Т Сенкс ! Первой из рекомендованных в ближайшем электромонтаже в наличии нет, так что остановлюсь видимо на вашей рекомендации.
Я правильно понимаю что крепеление на стену нужно отдельно покупать, в комплекте они не идут ?
P.S. на всякий случай - цифровые каналы же на неё поймаются, для этого спецантенна никакая же не нужна ?
юра Т
юра Т
30.12.2013 в 17:00:09
Ultrazzz написал : Я правильно понимаю что крепеление на стену нужно отдельно покупать, в комплекте они не идут ?
да, всё так, не идут, поймаются
Ultrazzz
Ultrazzz
31.12.2013 в 12:53:51
Блин, не успел вчера в электромонтаж за антенной, кронштейном и разветвителем, а сегодня они не работают (((( Не посоветуете в каком ещё магазине хороший ассортимент или может быть на рынок какой-нибудь метнуться. (в Москве или мытищах). Поиском ничего путного не могу найти.
Холостяк
Холостяк
31.12.2013 в 13:04:49
Думаю уже поздняк метаться,люди уже спешат домой.Ашан и тот сегодня до 18:00.Позвоните в Митино по справке,но думаю уже вряд ли что выгорит.
Uzver
Uzver
31.12.2013 в 14:31:23
В Леруа позвоните, Кастораму, Оби.
юра Т
юра Т
31.12.2013 в 16:12:24
Ultrazzz написал : Не посоветуете в каком ещё магазине
да в любом лабазе эти сталюги, любая подобная без уся подойдет
Холостяк
Холостяк
31.12.2013 в 16:44:16
юра Т Вы на календарь и часы смотрели?;). Сегодня половина проммагов не работает,в основном продмаги план делают:). Горбушка вон и та до 18:00...не поленился глянул объяву на дверях.1-го и 7-то тож не работают,а вот 2-го можной спокойно прийти и купить то что хочешь,не наминая бока себе и другим;) ЗЫ: ТС видимо метнулся покупать :)))))))
юра Т
юра Т
31.12.2013 в 17:06:06
Холостяк написал : Вы на календарь и часы смотрели?
еще целый час, успеет)
