IceManP
IceManP
30.12.2013 в 18:21:07
Люди добрые! Помогите разобраться.
Имеем щиток в общем холле от которого идет разводка в квартиру (пока в нем нет счетчика но установлен) АВДТ с защитой от сверхтоков OptiDin VD63-42C32-A-УХЛ4
на 32 ампера
далее в квартире установлен щиток в котором на ввод в квартиру стоит [h=1]Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-363-УХЛ3 (ВМ63Р) или Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-340-УХЛ3 (ВМ63Р)[/h]пока не понял какой из них на 40 или 63 ампера
Так вот вопрос как так в щитке где счетчик на ввод в квартиру подается 32 ампера, а в щитке в квартире уже стоит на 40 или 63 ампера? Или Я че то напутал?
И еще вопрос я так понимаю у меня три фазы?
Заранее спасибо:)
serj12
serj12
Волгоград
30.12.2013 в 18:30:43
IceManP написал : И еще вопрос:я так понимаю у меня три фазы?
Да.
IceManP написал : пока не понял какой из них
этот
IceManP написал : Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-363-УХЛ3 (ВМ63Р)
  • рубильник.
IceManP написал : 63 ампера
IceManP написал : как так
Автомат ограничивает мощность(в вашем случае дифф),а рубильник - нет.
IceManP написал : в квартиру подается 32 ампера
Ну это не совсем корректно,скорее выделено 32А на каждую фазу.
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.12.2013 в 00:46:47
IceManP, подписи под выключателем нагрузки 63А в квартирном щитке наводят на мысль, что там не все гладко. Сделайте фотки внутренностей квартирного щитка, без пластрона (передней панели).
serj12
serj12
Волгоград
31.12.2013 в 01:26:00
НЕМЕЦ написал : подписи под выключателем нагрузки
1 ввод - рубильник 2 плита - С20А - АВ 3р 3 свет - С16А - АВ 1р и три диффа С16А на розетки ...Свет без УЗО?!
И это пройдёт ...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
31.12.2013 в 11:20:38
Блин! Это ж надо было так подписать модули!
AndyMirror
AndyMirror
31.12.2013 в 12:29:44
НЕМЕЦ написал : Блин! Это ж надо было так подписать модули!
Как то так и подписывают. Другое дело, что для трех фаз очень не густо. Схема двушки от застройщика.
IceManP
IceManP
31.12.2013 в 15:40:10
Проводку буду менять всю. Хотел понять какой автомат вводной в квартире ставить ?
схему позже выложу, как хочу сделать ( пока на кухню планирую 3 линии под холодильник, индукционную плиту, духовку, стиралку, микроволновку ) каким проводом делать (сечение) провод планирую использовать NYM
На каждое помещение по УЗО. (кухня (0.3)- комната 1 (0.3) - комната 2 (0.3)- ванна (0.1))
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
01.01.2014 в 18:54:05
AndyMirror написал : Как то так и подписывают
Разве? Вообще-то под аппаратом подписывают то, за что этот аппарат отвечает, а не как на приведенных фото.
AndyMirror
AndyMirror
01.01.2014 в 19:09:21
НЕМЕЦ написал : Разве? Вообще-то под аппаратом подписывают то, за что этот аппарат отвечает, а не как на приведенных фото.
Что вижу о том и говорю. Бывает и хуже. ;)
IceManP
IceManP
02.01.2014 в 19:20:13
Если я все правильно понял то у меня идет 7кВт по каждой фазе и того получается, что на квартиру выделено 21кВт
Автомат в квартирном щитке ставить на 63А ?
Rumato
Rumato
Щелково
02.01.2014 в 19:22:29
Да.
