serj12
serj12
Волгоград
02.01.2014 в 19:42:16
IceManP написал : Хотел понять какой автомат вводной в квартире ставить ?
IceManP написал : Автомат в квартирном щитке ставить на 63А ?
А кабель в квартиру кого сечения заложен?
И это пройдёт ...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
02.01.2014 в 20:06:38
IceManP написал : пока на кухню планирую 3 линии под холодильник, индукционную плиту, духовку, стиралку, микроволновку
3 линии на кухню- маловато будет...
IceManP
IceManP
02.01.2014 в 20:42:00
Сейчас не могу посмотреть какими проводами выполнен ввод в квартиру, но в первом сообщении по фотографии можно определить какими проводами выполнен ввод ?( мне кажется 5х4)
На кухню планирую сделать под индукционную варочную 5х6 (если ввод от щитка 5х4 то глупо наверное) под холодильник-стиралку 3х2.5 (2 розетки) под духовку 3х2.5 (2 розетки) под микроволновку- (2 розетки) свет 3х1.5
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2014 в 20:49:38
IceManP написал : по фотографии можно определить какими проводами выполнен ввод ?( мне кажется 5х4)
По фото, да в изоляции понять сечение трудно. Оно и в "жизни", бывает, 4 с 6 путается; квадратичная зависимость сечения от диаметра, однако. Но если у Вас на вводе
IceManP написал : C32
то кабель нужен 5х6.
IceManP
IceManP
02.01.2014 в 21:06:54
А если ввод в квартиру выполнен 5х4 , то лучше перетянуть кабелем 5х6? Вот только как это сделать?
Сейчас посмотрел таблицу
Зависимость сечения кабеля и провода от токовых нагрузок и мощности http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tokovyh-nagruzok-i-moschnosti
по этой таблице медный кабель сечением 4 выдерживает 38А (8,3кВт)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
02.01.2014 в 21:25:46
IceManP написал : по этой таблице медный кабель сечением 4 выдерживает 38А
По ссылке не ходил, курю таблицу 1.3.4 ПУЭ. А она гласит, что двухжильный медный кабель (трехжильный с РЕ-проводником рассматривается как двухжильный, поскольку в нормальном режиме по РЕ-проводнику ток не протекает) с сечением жил 4 квадрата при прокладке в "одной трубе" (в трубе по условиям охлаждения - примерно то же, что и в толще кладки или в штробе) выдерживает длительный ток 32А. Учитывая сплошную оптимизацию затрат на производство эффективными менеджерами, для обеспечения тока 32А сечение кабеля надо поднимать до 6 квадратов (тогда при покупке кабеля 5х6 есть шанс купить честные 5х4). А джамшуты любят выдернуть из таблицы удобное им значение и выдавать его за действительное. 38А - это при прокладке двух одиночных проводов; условия охлаждения значительно лучше.
serj12
serj12
Волгоград
03.01.2014 в 01:57:54
IceManP написал : но в первом сообщении по фотографии можно определить какими проводами выполнен ввод ?
Абсолютно согласен с этим
НЕМЕЦ написал : По фото, да в изоляции понять сечение трудно.
IceManP написал : А если ввод в квартиру выполнен 5х4 , то лучше перетянуть кабелем 5х6? Вот только как это сделать?
Сначала нужно убедиться в наличии какой кабель,а потом суетиться.
НЕМЕЦ написал : Учитывая сплошную оптимизацию затрат на производство эффективными менеджерами,
Это да,это они любят.
И это пройдёт ...
AndyMirror
AndyMirror
03.01.2014 в 12:41:20
Написаное в бумажке это, конечно, хорошо. Но это больше для юристов, манагеров и прочего бумажного люда. На деле 4 мм2 на 8 кВт греется очень хорошо, как и автомат.
