Вы сами написали печке 10 лет.А магнетрон он что что стоит дёшево?
03.01.2014 в 01:28:16
03.01.2014 в 13:21:24
К_Александр написал : Сгорел 10 А на 220В, на 5 кВ в норме, при кратковременном вкл. идет дуга от колпачка на камеру, т.е. магнетрон похоже в норме. Острые кромки обгоревшего колпачка создают высокую напряженность поля и происходит пробой. Вот как то так, я думаю.
Тогда просто зачистить прогар на колпачке(острые кромки) и можно оставить старый колпачек.
Если сгорел предохранитель на 220В,то могут залипать концевики,не мешало бы проверить их работу,но тут скорее всего он сгорел из-за пробоя высокого на корпус печки.
Печка из нержавейки или крашенная белой эмалью?
03.01.2014 в 13:23:58
Написали бы модель печки и какой стоит магнетрон.
03.01.2014 в 16:58:22
clon написал : Написали бы модель печки и какой стоит магнетрон.
Печка LG на 27 литров. Магнетрон 2М214(39F). Пол колпачка сгорело. Со слюдой все в порядке, раньше уже менял (года три назад). Попробую зачистить колпачек и проверить.
03.01.2014 в 17:42:34
Место прогара в самой печке тоже не мешало бы зачистить. Если будет пробивать и после зачистки - снять слюду и проверить без неё. Колпачек можно провернуть пассатижами,чтобы место прогара в колпачке не совпадало с местом пробоя на корпусе печки. Таким же образом колпачек можно и снять с магнетрона. Печка из нержавейки или крашенная?
03.01.2014 в 17:51:17
clon написал : Печка из нержавейки или крашенная?
Внутри нержавейка, с наружи белая эмаль.
03.01.2014 в 17:53:58
К_Александр написал : Внутри нержавейка, с наружи белая эмаль.
Ну тогда просто зачистить место пробоя на корпусе и все.
04.01.2014 в 15:34:16
clon написал : Ну тогда просто зачистить место пробоя на корпусе и все.
Хочется как лучше, а получается как всегда. Еще пробой и в силовом трансформаторе. Вот теперь действительно все на выброс. Буду покупать SAMSUNG CE103VR-S.
04.01.2014 в 16:01:59
К_Александр написал : Вот теперь действительно все на выброс.
Я вам это сразу написал , потому как сталкивался с ремонтом печки ,это нерентабельно.
04.01.2014 в 19:16:32
К_Александр написал : Хочется как лучше, а получается как всегда. Еще пробой и в силовом трансформаторе.
Странно что запускался магнетрон,обычно нет высокого напряжения и горит сетевой предохранитель.
04.01.2014 в 19:37:26
К_Александр написал : Хочется как лучше, а получается как всегда. Еще пробой и в силовом трансформаторе. Вот теперь действительно все на выброс. Буду покупать SAMSUNG CE103VR-S.
Правильное у Вас желание и все бы получилось,это просто редкий случай. Как правило неисправность возникает в самом магнетроне,ну а высоковольтный трансформатор это скорее исключение из правил,такая неисправность возникает довольно редко.
