Kramm написал :
А мне все равно ,что пишут производители порой.Но вижу результат.И не дома в еденичном случае,а в сервисе.Так вот те,кто использует таблетки все в одном-попадают в сервис куда чаще.
20.03.2008 в 14:33:00
Kramm написал :
20.03.2008 в 16:18:47
Ой, ребята, хотела цитат надёргать, но сил нет!
Вы представляете себе сам процесс мытья? Машина должна знать, что вы в данный момент используете таблетку и подобрать соответствующий цикл, писала ведь уже! Дело не только в продолжительности цикла, но и в его интенсивности и температуре, видимо. Ведь каждый компонент должен попасть в процесс с строго определённое время. Толку от ополаскивателя, если он или при мойке выльется, или нерастворённым останется. И запомните наконец - в таблетках нет соли. Она воду не смягчает и соль в бункере не заменяет, она только связывает своими фосфатами кальций и магний, не давая ему выпасть в осадок.
Если таблетка призвана заменить сразу все компоненты, то, теоретически, нужно удалить ополаскиватель и выставить жесткость не ноль, чтобы вода в ионообменник вообще не заходила. Но ополаскивателя в таблетке мало, если вода жесткая, его может не хватить и останутся разводы. Поэтому производители и не кричат об этом на каждом углу, а машина использует и то, и другое.
И теперь мне интересно, как подобное может сотворить порошок, если только это не маркетологические бредни. Ну разве что набабахать реагентов столько, чтобы их и до полоскания хватило... А если плохо прополоскать? Животик не прихватит? ;)
15.08.2008 в 10:39:38
Мотылёк написал : И запомните наконец - в таблетках нет соли.
Х.е.з. открыл вот свою новую ПММ Бош, там в пакетике буклет - типа Бош рекомендует Calgonit, 2 таблетки и книжица Calgonit в которой написано (дословно): - таблетки Calgonit 3in1 обладают действием СОЛИ и ополаскивателя; - таблетки Calgonit 5in1 и Quantum также имеют фукцию защиты стекла.
20.01.2009 в 19:54:21
2Мотылёк
А соль надо использовать только специальную?
Просто интересно...
Сегодня только подключил ПММ и таблетку из тестового комплекта попробовал... Ещё не интересовался, где чего продается....
21.01.2009 в 10:21:52
Михалыч написал : А соль надо использовать только специальную?
соль специальная, в любом крупном супермаркете должна быть хим чистая должна быть что бы ионобменную смолу не убить
22.01.2009 в 16:26:44
Просто интересно...
Да, соль специальная. Дело в том, что поваренная соль очень редко бывает чистая. Если это старая "советская", то как правило она содержит механические примеси (грязь). Количества, конечно, маленькие, для здоровья не опасно, а вот умягчителю поплохеть может запросто. Если соль из "современных", то там зачастую есть всяко-разные пищевые добавки (например, йодирование). Это тоже для умягчителя не айс. Так что лучше купите обычную соль для посудомоек. Благо стоит она ненамного дороже поваренной. Я, конечно, не беру во внимание Kristall-fix с его долбанутыми ценами, и пачкой соли за 200 рублей. Но вот соль Somat стоит в районе 80р за пачку 1.5 кг.
PS Еще момент. Если у вас в машинке есть индикатор наличия соли, то не берите соль в таблетках. Недавно такую купил на свою голову, захотелось экспериментов, блин. Проблема в том, что датчик наличия соли ее не видит. Машинка будет сигнализировать, что соль отсутствует. И неизвестный момент - вполне возможно, если машинка излишне "умная", то она и не будет пытаться забирать солевой раствор для регенерации умягчителя, раз по ее мнению соли нет.
23.01.2009 в 19:04:12
bc---- написал : Если у вас в машинке есть индикатор наличия соли, то не берите соль в таблетках.
Спасибо! Буду иметь ввиду.
Так с солью ясно. Моющее средство- тоже понятно, долго про это говорили.
Ополаскиватель- любой, без разницы? Лить столько сколько написано? Какой лучше?
23.01.2009 в 19:57:28
Михалыч написал : Ополаскиватель- любой, без разницы? Лить столько сколько написано? Какой лучше?
Пробовал Somat, Kristall-Fix, Calgonit. Разницы, честно говоря, не заметил. Насчет количества заливаемого - а у вас есть основания не доверять инструкции в этом вопросе? :)
23.01.2009 в 23:10:25
bc---- написал : Пробовал Somat, Kristall-Fix, Calgonit. Разницы, честно говоря, не заметил.
а я заметил. Когда использовал Somat и Calgonit дозатор ставил на "3", а при использовании Kristall-Fix дозатор стоит на "1" и результат отличный.
24.01.2009 в 00:28:36
Calgonit имеет сильный запах, на мой взгляд. Не смогли пользоваться.
Покупаем Aro в Метро, самый дешёвый и почти не пахнет!
06.02.2009 в 11:58:43
Испытала Kristall....после двух недель мойки в кружках появился коричневый налёт, с другими порошками этого не было. Кроме порошка ничего не изменилось, поэтому уверена, что дело в нём.
