Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 20:25:20
dokar написал : Вы ими хоть раз воспользовались ?
электронными скоростями не пользовался, беспонтовая фишка. индикатор зарядя тож нафиг ненужен, тем более он двухсегментный (100%, 50% и0), фонарик вот отдельно включающийся.. еще у меня при перегрузке шурика электроника часто движок обрубала.
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2014 в 20:39:01
Легенда68 написал : еще у меня при перегрузке шурика электроника часто движок обрубала.
На каких работах и скоростях . Режимах - короче.
Легенда68 написал : электронными скоростями не пользовался, беспонтовая фишка.
Для сверления коронками по металлу вещь нужная.
Да, ни фига.
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 20:41:37
dokar написал : На каких работах и скоростях . Режимах - короче.
на второй механической, и четвертой электронной, вобщем самая высокая скорость. срабатывала, когда 12мм сверло при сверлении двутавра застревало. на первой скорости его одному не удержать, даже при помощи длинной боковой ручки из комплекта.
Anat78
Anat78
Серов
01.01.2014 в 20:46:12
Вероятно да это стабилитроны были, на них 13 вольт и падало лишних, резистор этот около 200 ом был Диоды-стабилитроны как нибудь звонятся еще? резистор замените на новый 200 ом
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2014 в 20:56:36
Легенда68 написал : . на первой скорости его одному не удержать,
Радует.:)
Легенда68 написал : даже при помощи длинной боковой ручки из комплекта.
 :cool:  Небось на бетоне с гравием такое было:D
Да, ни фига.
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 20:57:33
Anat78 написал : Вероятно да это стабилитроны были, на них 13 вольт и падало лишних, резистор этот около 200 ом был Диоды-стабилитроны как нибудь звонятся еще? резистор замените на новый 200 ом
ок, так и сделаю. у меня сейчас тестера нет под рукой, померить нечем. пробую 5вольт от юсбишной зарядки сейчас пустить напрямую в контроллер.
Anat78
Anat78
Серов
01.01.2014 в 20:59:28
если что такая зарядка на холостом ходу выдает 7-8 вольт :) китайская
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 20:59:37
dokar написал : Радует.:)
на большой коронке в дереве, 110 кажись, когда она там на гвоздь налетела и клина словила, в итоге шур чувака пару раз вокруг своей оси провернул, пока тот курок не допер отпустить))
Легенда68
Легенда68
01.01.2014 в 21:02:00
Anat78 написал : если что такая зарядка на холостом ходу выдает 7-8 вольт :) китайская
я уже все понял) только что пытался взять с ноута! я перепутал сторону этого злополучного резистора и подал 18 вольт с этих диодов на порт компа. он моментально вырубился. сейчас включил, вроде порты не спалил))) отсюда вывод, эти диоды все же работают)
Anat78
Anat78
Серов
01.01.2014 в 21:04:14
или пробиты :)
работали себе диодики - нагрелись - их пробило - подалось на контроллер 18 вольт - контроллер коротнуло - ток вырос и сгорел резистор - ?
dokar
dokar
Мадонатор
01.01.2014 в 21:09:30
Легенда68, Реальное время зарядки у него какое? У Вас аккумы кажется треха. Самораскручивания патрона при резком стопе нет ?
Да, ни фига.
