Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 18:40:44
dokar написал : Есть, конечно есть.
Смайл и я поставить могу
бракодел написал : Это как зарядка для телефона ...одну годами из розетки не вынимаешь и ничего
стараюсь сначала в телепон сунуть, а потом в сеть, так что у мну ни одной не сгорело, а из милки фуел акк вытащил, похоже из литьевых бошиков тоже вынимать надо, хоть на форуме ни кто об статичной гибели контроллеров/кнопок не отписывался.
dokar
dokar
Мадонатор
02.01.2014 в 18:49:01
Mutru4 написал : Смайл
Так не ради него писано.:(
Да, ни фига.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2014 в 18:57:30
Mutru4, ну случайность или несовершенство производства .дефект в конце концов .от этого никто не застрахован
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 18:58:13
dokar написал : Так не ради него писано.:(
попробую задать вопрос по другому: Как и чем защищен контроллер в литьевых шурах других производителей?
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2014 в 19:17:27
Mutru4 написал : попробую задать вопрос по другому: Как и чем защищен контроллер в литьевых шурах других производителей?
От чего ( или кого ) ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:20:07
бракодел написал : От чего ( или кого ) ?
Аnat78 написал : батарею не вынули-питание на контроллер приходит всегда
от напряжения
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2014 в 19:31:49
Mutru4 написал : от напряжения
По моим примитивным познаниям это режим холостого хода ( ожидания ) и ресурс в этом режиме должен быть большой .сам акк он как стабилизированный блок питания и сюрпризов подкидывать не должен
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:33:41
бракодел написал : По моим примитивным познаниям это режим холостого хода ( ожидания ) и ресурс в этом режиме должен быть большой .сам акк он как стабилизированный блок питания и сюрпризов подкидывать не должен
так подкинул ТС И я так думал, когда перемычку советовал- мол на ХХ ничего не будет криминального
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2014 в 19:48:16
Mutru4 написал : так подкинул ТС И я так думал, когда перемычку советовал- мол на ХХ ничего не будет криминального
Так контроллер не 18В кушает ... И какой нибудь резистор довольно часто в роли предохранителя оказывается . Я тоже разок коротил подобным образом
Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.01.2014 в 19:52:00
бракодел написал : Так контроллер не 18В кушает
:) это его и сгубило, скорее всего пофиг, что с перемычкой, что без
бракодел написал : И какой нибудь резистор довольно часто в роли предохранителя оказывается
так патрон шура крутнуться должен был
бракодел написал : Я тоже разок коротил подобным образом
и как успех?
Anat78
Anat78
Серов
02.01.2014 в 20:00:21
Милка или ДВ например???
по милке 12m fuel могу сказать что точно не спалите, электроника там отключается пока не нажата кнопка
поспешишь - людей......, подождали бы меня хоть
По шуруповертам которые литиевые с коллекторным двигателем, точно могу сказать что не спалите только на маките, на деволте защитный модуль есть как и на боше, милку 18в не разбирал еще
