serj12
serj12
Волгоград
03.01.2014 в 14:12:33
Conguard написал : подгорают контакты автомата
Не подгорают,а окисляются от влаги,в следствии чего ухудшается контакт и начинает идти перегрев.
И это пройдёт ...
Johnny
Johnny
Хабаровск
03.01.2014 в 14:14:16
коробка-на улице Все кабеля в металорукаве!
Не по металлорукаву ли течет?
serj12
serj12
Волгоград
03.01.2014 в 14:15:48
Conguard написал : Ввод С25 А (2P)
Если это ввод,то смысл в
Conguard написал : УЗО 63 А (30 ма)
И это пройдёт ...
Conguard
Conguard
03.01.2014 в 14:31:05
masol666 написал : мертвые щитки:D под переделку полностью. насос от стиралки отделите, сделайте разные группы. на 36 групп щиток пойдет. но впритык. я насчитал 34 модуля у вас на второй этаж. на схеме щитов. непонятны названия потребителей. розетка на другой стене???? WTF? что в этой розетке такого, что вы ее из щитка напрямую тащите? то же самое с другими группами, с неопределенными названиями.
Дело в том что когда протягивали сверху кабель, то на каждую розетку (блок розеток), кинули по кабелю, скажем в комнату на 3 стороны стен-по кабелю на одну сторону, а на малые комнаты по 2 кабеля на розетки, не считая на свет! Стены еще не зашиты, лучше убрать или как? Дело в том что делалось все с дикой ругней, так как электрики которые были ничего не советовали а сделали то что мол хотели. А я не хочу распаечных коробок в комнате... Оставить только одну линию и сделать розетки шлейфом??? У меня уже куплены аббшные с самозажимами...
Conguard
Conguard
03.01.2014 в 14:32:41
serj12 написал : Если это ввод,то смысл в
Честно, брал чтоб с запасом было, может в будущем поставлю ввод на 32 или 40...
Conguard
Conguard
03.01.2014 в 14:35:46
Johnny27 написал : Не по металлорукаву ли течет?
Нет, они не соприкасаються, вроде проверяли... Я так понял это наводка, так как незаземленный провод получается как конденсатор..
masol666
masol666
Самара
03.01.2014 в 14:39:39
Conguard написал : Дело в том что когда протягивали сверху кабель, то на каждую разетку (блок розеток), кинули по кабелю, скажем в комнату на 3 стороны стен-по кабелю на одну сторону, а на малые комнаты по 2 кабеля на розетки, не считая на свет! Стены еще не зашиты, лучше убрать или как? Дело в том что делалось все с дикой ругней, так как электрики которые были ничего не советовали а сделали то что мол хотели. А я не хочу распаечных коробок в комнате... Оставить только одну линию и сделать розетки шлейфом??? У меня уже куплены аббшные с самозажимами...
я бы шлейфом сделал. распайку в подрозетнике. на особо мощные потребители отдельные линии оставить.
Conguard
Conguard
03.01.2014 в 14:44:41
serj12 написал : Нет,на ввод идут рубильники.
Не паниковать,изучить мат.часть,провести дефектовку проводки,промаркировать линии,составить схемы,обсудить и воплотить.
Ой знали бы вы как тяжело родителям все это объяснить, купил я щит на 24 автомата, а мне- да ты шо купил ты что туда автомат ложить будешь, зачем такой большой ящик, что нельзя было поменьше купить... (Вот такая история:D) Можно глупый вопрос, а рубильники выкл при перегрузке или нет? А то получается надо будет только надеяться на вводной автомат на улице... Это такой рубильник: http://elektroshop.com.ua/automats.html/rubilmgniki_abb_16_160a/134/
Conguard
Conguard
03.01.2014 в 15:17:37
Вот тут набросал, можно 10 линий уменьшить до 6... Или как шлейфить?
masol666
masol666
Самара
03.01.2014 в 15:23:21
Conguard написал : Вот тут набросал, можно 10 линий уменьшить до 6... Или как шлейфить?
смотрите по потребителям. на мощные потребители и потребители типа насоса оставляйте свою линию(группу). или оставляете все как есть и в щитках через кросс модули все подключаете. щиток тока надо будет на 48 модулей уже, вместо 36 например. со звонком не понятно мне. как вы будете и где коммутацию делать.
serj12
serj12
Волгоград
03.01.2014 в 15:26:37
Conguard написал : как тяжело родителям все это объяснить
И не только им,можете не верить - но это сплошь и рядом,а когда начинаешь спрашивать что будет работать,такой список получается.
Conguard написал : а рубильники выкл при перегрузке или нет?
нет,они предназначены для коммутации.
Conguard написал : А то получается надо будет только надеяться на вводной автомат на улице...
Верно.Поэтому и надо всё сделать как надо,дублирование излишне.
Conguard написал : Это такой рубильник
Очень хороший,только нужно брать контакт по-мощнее,с прицелом на будущее,он же должен разрывать цепь под нагрузкой.
Это про воду,ведь как-то вода попадает в вводной ящик?
Conguard написал : брал чтоб с запасом было, может в будущем поставлю ввод на 32 или 40...
Замечательно,верное решение.
И это пройдёт ...
