sakataga, вы все рекомендации касательно схемы учли в последнем вашем варианте?
04.01.2014 в 11:40:07
04.01.2014 в 14:05:52
sakataga написал : это принципиально для соединение проводов и работы автоматики????
Это принципиально для простоты сборки и уменьшения количества паразитных соединений в щите.Вот по последнему вашему рисунку монтажка,как бы я собрал в заданных обстоятельствах имея исходный материал ,который вы обозначили.Сразу предупреждаю вопрос - УЗО с холодильником выделено от света коридора,ибо нехер сажать на линию холодильника дополнительный источник возможного срабатывания дифф.защиты,ну и номиналы кое-где поменял.Но сам бы я собрал по другому.Вот трёхкомнатная
А вот ваш вариант
И это пройдёт ...
04.01.2014 в 14:16:07
serj12 написал : Вот трёхкомнатная
serj12, ставите ав iK и узо iID K? а рубильник не стали ставить?
04.01.2014 в 14:52:07
andrewkhv написал : ставите ав iK и узо iID K?
Выбор клиента ... и Минимакс рулит(я был против,но скидки побеждают :p )
andrewkhv написал : а рубильник не стали ставить?
Надеюсь первый ответ объяснил. Там много чего сократил,не хотели шит на 36 модулей,но на финише - жалели,собственно все как всегда.Но что самое странное и не возможное - это работает зашибись :( Как - сам не понимаю.
И это пройдёт ...
04.01.2014 в 15:15:16
andrewkhv написал : узо iID K?
Да вроде ilD брал ...У К окошка нет.
И это пройдёт ...
04.01.2014 в 15:24:56
serj12 написал : У К окошка нет.
есть. только смещено правее и у него него надпись "OFF" на клювике не раскрашена зеленым. уже рассмотрел что окошко как у iID.
05.01.2014 в 01:19:25
serj12 написал : Это принципиально для простоты сборки и уменьшения количества паразитных соединений в щите.Вот по последнему вашему рисунку монтажка,как бы я собрал в заданных обстоятельствах имея исходный материал ,который вы обозначили.Сразу предупреждаю вопрос - УЗО с холодильником выделено от света коридора,ибо нехер сажать на линию холодильника дополнительный источник возможного срабатывания дифф.защиты,ну и номиналы кое-где поменял.Но сам бы я собрал по другому.Вот трёхкомнатная А вот ваш вариант
планирую 3х18 так как в 12 не вложился и пусть будут запасные , мало ли что придется добавить, впритык не хочу)) спасибо в принципе мояже схема только растусованно немного подругому))) еще раз спасибо
я так понял все УЗО ставить 40/30 для запаса при замене ввода, а стиралка остается 16/10 (а если добавится бойлер то хватит 1 автомата??), а почему тогда холодильник 16/30???? а коридора свет незя оставить на не отключаемый??? и вариант с АВ характеристики "В" такой же?? еще раз спасибо)
05.01.2014 в 01:26:59
И это пройдёт ...
05.01.2014 в 02:16:33
sakataga написал : немного не понял о чем вы?
Про комбинирование нагрузок - розетки,свет,выделенная линия.Неважно,забудьте.
sakataga написал : тогда его лучше дифом 10А/30мА и поставить перед вводом??
Это про свет коридора?Роскошно!Но д-о-р-А-го и жирно,хотя очень удобно.:o Если это принципиально,то конечно дифф выход из положения
И это пройдёт ...
