FRAMEDOORS
FRAMEDOORS
02.05.2020 в 19:09:46
АлексН, Неровность пола можно скомпенсировать вставкой, которая устанавливается, как традиционнный плинтус. Сам плинтус может служить дополнительным маяком. Если штукатурный слой подразумевается делать больше, чем монтажная глубина плинтуса, то устанавливаем на гипс, по тому же принципу, как устанавливают маяки. Во всем есть свои тонкости, у каждого мастера свои наработки имеются. https://www.framedoors.ru/skrytyj-plintus
Detsle
Detsle
Домодедово
17.11.2020 в 09:50:41
В каком порядке ставится скрытый плинтус, до ламината или после? С учётом, что ниши под него уже готовы частично и в некоторых местах просто будет нашиваться гвл.
sanya1965
sanya1965
18.11.2020 в 01:48:29
Detsle, сначала трусы, потом шуба. Это вроде пока не изменили.
Detsle
Detsle
Домодедово
18.11.2020 в 13:30:39
sanya1965, а по русски?
евгений78
евгений78
18.11.2020 в 15:55:18
Detsle написал: sanya1965, а по русски?
Detsle, сначало ламинат,потом плинтус. ;)
телефон 8 905 530 42 54
ilya_khodarin
ilya_khodarin
Липецк
23.03.2021 в 12:29:33
всем привет! вопрос такой же - как установить скрытый плинтус до паркетной доски/ламината?
Пока кроме как решения "штукатурить стены, оставляя нишу, потом делать стяжку, укладывать паркет, УКРЫВАТЬ его, вмазывать плинтуса и шпаклевать" других вариантов не могу придумать Есть мысли?
*как видно у меня плинтус с нижней полкой и никаких вставок не будет дополнительно
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2021 в 12:37:28
ilya_khodarin написал: Есть мысли?
Видимо имеется ввиду "другие варианты"? :flirt Ну, если вы сможете идеально расчитать высоту паркета (чистового покрытия), и гарантируете что фанера будет одного размера, клей не усядет, и паркетчик сможет идеально завести плашки под горизонтальную линию уже закрепленного и отшпаклёванного плинтуса - то всё у вас получится! ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
sanya1965
sanya1965
24.03.2021 в 01:42:19
ilya_khodarin, этот плинтус под листовые материалы, или панели. Есть скрытые плинтуса под штукатурку П-образные, их можно ставить после нее. Для этого штукатурка стен, укладка пола, резка заштукатуренной стены мультиком на уровне 25мм параллельно полу, установка плинтуса заподлицо со стеной, подштукатуривание плинтуса. Сразу скажу, что при резке УШМ с алмазным диском укрывать надо все. Вообще все и потолок тоже.. потому мультик-осциллятор. Хотя... Суровые мужики отбивают кувалдой и зубилом... И главное -не перебить кабели электропроводки..
