Tomkol
Прага
05.01.2014 в 02:32:40
Бело написал : А как это сделать?
Если кроме шуток, то надо Админа просить, бо модераторские права не дают такой возможности. Я вроде всё пересмотрел - нету нужной кнопочки :(
Сытый конному не пеший!
Свистунов Л.
Челябинск
05.01.2014 в 08:11:28
vova6601 написал : .Сейчас на цифровиках делают очень сложные режимы зарядки акумуляторов,позволяющие как заряжать так и востанавливать.
у меня зарядник с каких годов(не помню) "рассвет 2" с защитой от перемены полярности и автоматическим импульсным режимом зарядки...:applause:
Свистунов Л.
Челябинск
09.01.2014 в 18:56:23
Gorinich-CGC написал : Лучше переименовать тему в "электрика на мотоблоках", тогда будет проще ее искать и понятнее станет, что не только одним аккумулятором ограничивается обсуждение.
возможно, ведь подумать о подзарядке акб на мотоблоке не повредит..........
tuger
Мурманск
09.01.2014 в 19:48:38
Свистунов Л. написал : подумать о подзарядке акб на мотоблоке не повредит..........
На этом пути столько подводных камней... С кондачка тут не получится. Скорее всего и гену придётся потрошить.
Свистунов Л.
Челябинск
10.01.2014 в 16:55:23
для китайских моторов продаются катушки освещения 60ватт... а вот помнится на велосипедных моторчиках мы подключали лампочку через диод от катушки зажигания, на мотоблоке урал так же делал- напряжение импульсное, но на оборотах сносно светит хоть что то видно и тебя на дороге( на искру используется один полупериод ).............. подсоединял светодиодную фару к мотору чемпион- светит, вот только надо стабилизатор, и разобраться что на выходе + или -...
tuger
Мурманск
10.01.2014 в 19:55:19
Свистунов Л. написал : и разобраться что на выходе + или -...
На этих моторчиках в проводе катушки диоды стоят, минус на массе. Адекватное напряжение развивает ближе к полным оборотам, что создаёт нам проблемы с подзарядкой АКК на ходу
Свистунов Л.
Челябинск
11.01.2014 в 09:35:45
вот схему нашёл на искру идет >|-диод №5, если тут плюс , подсоединяем к кнопке выключения диод -|
Свистунов Л.
Челябинск
20.01.2014 в 17:40:19
вот посоветовали такую схему так опять же мне надо с минуса............вот как подсоединить?
Свистунов Л.
Челябинск
21.01.2014 в 20:19:22
вот другая схема, надо пробовать.........
TOLIK)
Винница
01.02.2014 в 23:13:25
ww.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&page=11 вот нашол может кому интересно мотоблок Нева МБ 2 стр 117
Свистунов Л.
Челябинск
06.02.2014 в 12:05:21
Свистунов Л. написал : вот другая схема, надо пробовать........
испробовал эту схему, при включении лампочки зажигание выключается, собираю первую схему
Свистунов Л.
Челябинск
07.02.2014 в 19:27:21
вот собрал работает, при желании можно использовать для подзаряда акб, тогда и фары по мощнее поставить.. свет на мтб
Riba4ok1
Одесса
08.02.2014 в 05:14:35
Свистунов Л. написал : вот собрал работает, при желании можно использовать для подзаряда акб, тогда и фары по мощнее поставить..
Поздравляю, Свистунов Л. Насчет подзаряда батарей; Вы снимали показатели какие-то? Простую, а не диодную лампочку пробовали подключать? Братцы, хотелось бы услышать комментарии от того чьи знания по ЭМ индукции и т.п. выходят за рамки школьной программы применительно именно к МБ по данной схеме. Потому что на некоторые МБ коммутатор и пр. недешевые чтобы просто так экпериментировать. Я то себе такое ставить не буду точно;), я уже показывал свой вариант который в сумме 20 долл обошелся.
Павел-61
Биробиджан
08.02.2014 в 05:46:07
Сам генератор не расчитан на осветительную нагрузку, чуть мощнее фара и пых катушка. Один из вариантов-не АКБ, а батарея конденсаторов, которая не требует большого тока зарядки, но немного накопить и сгладить может. Перед ней выпрямитель. Перемотка катушки тока не добавит-железо слабое. Вот если подобную самопальную катушку на свободное место именно для освещения то да, зажигание сбережем. Мотать более толстым проводом на бОльшем магнитопроводе, например взять за основу сгоревшую от ''Дружбы". Где-то сбоку в кожухе охлаждения сделать окно и напротив закрепить с минимальным магнитным зазором, получим генератор который не жалко.
tuger
Мурманск
08.02.2014 в 10:39:24
Riba4ok1 написал : хотелось бы услышать комментарии
Таки наша гена расчитана на 1 лампочку и напряжение годное для зарядки выдаст только ближе к максимальным оборотам. Чтобы полноценную электрику делать - катушки в перемотку...
Riba4ok1 написал : коммутатор и пр. недешевые
Это две абсолютно независимые цепи.
