Oltyur
Oltyur
Брянск
15.04.2014 в 21:25:12
Аркадий написал : Спасибо за совет. Значит снимать катушку и смотреть на соединение.. Извените,если катушка будет соеденена с массой,будет коротыш ведь? Из катушки выходят два провода . Между ними есть напряжение, имено между этими проводами. Если мерить один из этих проводов и массу напруги нет. Не ужели китайцы накосячили?? Брал в теме про лифановские моторы, на форуме.
Конкретно что-то можно сказать только увидев как катушки соединены.
Аркадий
Аркадий
04.05.2014 в 15:38:21
Форумчане, у кого стоит акб на мотоблоке, сделайте фото плиз. Катушка,фото которой выкладывал снял. Напруги не было. Поставил на место две одинарных катушки зарядки. Вопрос как подключить через диодный мост это хозяйство?? Надеюсь фару птф они потянут.
Beligor
Beligor
Минск
07.05.2014 в 01:02:09
Аркадий написал : Форумчане, у кого стоит акб на мотоблоке, сделайте фото плиз. Катушка,фото которой выкладывал снял. Напруги не было. Поставил на место две одинарных катушки зарядки. Вопрос как подключить через диодный мост это хозяйство?? Надеюсь фару птф они потянут.
Посмотрите на ветке МТЗ-09 мои посты,где то 9084 и далее,я там подробно описал переделку генератора и зарядку аккумулятора.
Аркадий
Аркадий
20.05.2014 в 09:44:37
Вот эта катушка звенит, мерил тока провода. Если мерить корпус и поочереди провода тишина.
Аркадий
Аркадий
12.01.2015 в 16:48:36
Проблема не решена. Форумчанин отписал, что к данной катушки нужен маховик с 4 магнитами, штатный с двумя (приклеены они вроде). Есть второй маховик. может с двух сделать один??(магниты переклеить?). Да итакой вопросик, есть АКБ с тооненькими выводами, клеммы как такие малые купить? Ну каталожный номер их или как правильно спросить в магазине?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.01.2015 в 16:52:49
Аркадий написал : есть АКБ с тооненькими выводами, клеммы как такие малые купить?
Внимательно посмотреть на выводы , подумать и изготовить самому.
Аркадий
Аркадий
12.01.2015 в 17:02:03
Павел-61, и изчего я буду мутить их?? Есть новые клеммы стандартного размера.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.01.2015 в 17:27:07
Аркадий, Есть возможность- покупайте, кто против? Я только предложил. Не привозят к нам клеммы, знают что не продадут.
Аркадий
Аркадий
12.01.2015 в 17:30:47
Павел-61, Раскажите как Вы делаете их.. Прежде чем их купить, Нужно знать как их обозвать.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
12.01.2015 в 17:37:48
Аркадий, не покупал, не знаю. Как сделать- надо фотку выводов посмотреть, тогда и сделаем.
kaabrest
kaabrest
Брест
12.01.2015 в 21:12:41
Аркадий написал : клеммы как такие малые купить
Надо искать по авто электрике . По крайней мере у нашего " электрона " их великое множество , разных калибров и мастей .
