Аркадий
Аркадий
06.04.2014 в 22:19:31
ответить не могу. собран уже мотор..
Oltyur
Oltyur
Брянск
06.04.2014 в 22:22:52
тогда нужно изменить соединение катушек, я с этим уже сталкивался на другом форуме. Но там удалось "развернуть" магнит. Нарисуй как у тебя подключены катушки.
Аркадий
Аркадий
11.04.2014 в 09:39:59
Oltyur, нарисовать долго, да и.. Два провода идут из катушки, подключили провода к выводам АС диодного моста. Минус с моста на массу, плюс на биметалический предохранитель.
Oltyur
Oltyur
Брянск
13.04.2014 в 11:19:23
Аркадий написал : Oltyur, нарисовать долго, да и.. Два провода идут из катушки, подключили провода к выводам АС диодного моста. Минус с моста на массу, плюс на биметалический предохранитель.
Интересует подключение самих катушек. Там вроде по 3 катушки намотаны последовательно и соединены с тремя другими в какой-то точке. По идее эта точка должна быть соединена с корпусом. С твоих слов соединения с корпусом нет. Попробуй с этой точки вывести доп. провод и проверь напряжение между этим проводом и двумя другими. Проблема скорее всего в том, что группы катушек включены в противофазе друг к другу, и поменяв местами выводы одной из групп проблема разрешится.
Аркадий
Аркадий
14.04.2014 в 12:43:30
Спасибо за совет. Значит снимать катушку и смотреть на соединение.. Извените,если катушка будет соеденена с массой,будет коротыш ведь? Из катушки выходят два провода . Между ними есть напряжение, имено между этими проводами. Если мерить один из этих проводов и массу напруги нет. Не ужели китайцы накосячили?? Брал в теме про лифановские моторы, на форуме.
tuger
tuger
Мурманск
14.04.2014 в 14:34:09
Аркадий написал : Не ужели китайцы накосячили?? .
Нет, просто разное исполнение. есть где через массу подключаются, постоянку выдают ( с диодами в проводах), а есть которые переменку выдают (эти на массу и не должны звониться). Первые можно на прямую на потребители, вторые через РР (от скутера например).
kvn1952
kvn1952
Рязань
14.04.2014 в 20:31:17
Riba4ok1 написал : приобретен гелевый 12В АКБ
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста: Какой емкости (Сколько ампер-часов) необходим АКБ для пуска двигателя 6,5 л.с.? На всех трех страницах ничего не нашел.
Бело
Бело
14.04.2014 в 20:39:54
kvn1952 написал : Сколько ампер-часов
10-20АЧ
tuger
tuger
Мурманск
14.04.2014 в 21:12:13
Бело написал : 10-20АЧ
3-х амперник от электроинструмента легко запускает. Себе поставил 9 Ач, по ощущениям - с запасом.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
14.04.2014 в 21:31:07
kvn1952 написал : Подскажите пожалуйста:
Исходите из того что к примеру на мокике стоял у меня кислотный, родной китайский, 5 сезонов и на 4а/ч и крутил до покупки нового. На "Муравье", (11 л.с. почти 200 куб), справляется 9 ампер(спаренные но пашет и один), на Таврии 1200 куб. 45а/ч. Я как поставил в прошлом году 4 ампера без стартера, то так ни разу не подзаряжал хотя езжу со светом и сигналю от души и в гараже радио играет. Так что не гонитесь за лишними а/ч они абсолютно не нужны на исправном двигателе, тем более при наличии ДМ.
kvn1952
kvn1952
Рязань
14.04.2014 в 22:15:06
Riba4ok1 написал : Так что не гонитесь за лишними а/ч они абсолютно не нужны на исправном двигателе
Спасибо ВСЕМ - просветили.
