Silverrr
Silverrr
Курск
06.01.2014 в 22:10:17
доминик написал : А там под приёмник и рейку захотите ;)[/url]
Не, на мой взгляд рейка - это лишнее, по крайней мере для тех, кто не занимается строительством профессионально. Вполне подойдет обычный брусок, как на видео http://www.youtube.com/watch?v=sHegYIv08As (с 12 мин. 26 сек.) или действительно обычный уровень длиной метра 1,5-2
sano-sano
sano-sano
Киров
03.02.2014 в 03:20:21
Здравствуйте. Тоже имею в наличии ADA 2 basic level. Выбираю для него штатив. Но всетаки склоняюсь к штанге. Понравилась ADA сильвер с треногой. Много хорошего пишут про CST Berger. Что посоветуете. Работаю в помещении.
Klod
Klod
Голицыно
03.02.2014 в 20:01:09
sano-sano написал : Но всетаки склоняюсь к штанге.
Штанга у ады- так себе, на троечку. :(
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
04.02.2014 в 10:01:47
Здравствуйте! Тоже всё выбирал на что пристроить ADA 2 basic level, штатив 120см уже был,такой же как ада,без поворотной головы,но с резьбой 5/8. Основным при выборе штатива по выше был контрол http://www.220-volt.ru/catalog-95223/ в итоге приобрёл штатив-штангу контрол http://www.220-volt.ru/catalog-65028/ если особо не придираться,то вроде как нормальный,легко собирается, довольно жёсткий,чехол под него вместительный,влез в него свободно и штатив 120см и магнитное крепление контрол http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/izmeritelnyi/dlya_lazernyh_urovney/condtrol/universalnoe_magnitnoe_kreplenie_dlya_lazernyh_nivelirov_condtrol_1-7-011/ Сравнить не с чем,выбирал между ада и сонтрол по отзывам,по которым ада получается чуть хуже:confused: Штангу можно устанавливать и без штатива и с ним, на подъёмной площадке сделал два отверстия,что бы устанавливать аду без удлинителя, микроподъёма на площадке нет,зажим самой площадки очень жёстко прижимает и так же открывается,с минимальными колебаниями штанги не получиться это сделать,желательно доработать этот узел. Одну - две трубки пробовал ставить на штатив 120см, как удлинители,с площадкой, резьба на трубках тоже 5/8, с одной трубкой нормально,устойчиво,практически получил высоту штатива контрол,но с меньшими габаритами, с двумя трубками тож не плохо прошла испытание на подъём и опускание ручкой,но раскачивание побольше, всё же желательно без площадки,саму аду накручивать на трубку.
Али-баба
Али-баба
Выборг
04.02.2014 в 10:07:17
В-общем,купил Фит за тысячу,с лифтом,в болте просверлил дырку под отвес,и всё:)
Z
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
26.10.2014 в 10:30:24
Прикупил штатив кондрол http://www.220-volt.ru/catalog-95223/ за место короткого 120см,так он в разобранном оказывается 177см!? перетрусил с продованом пол партии,не дотягивают 13см до заявленных 190см! Сталкивался с таким кто нибудь? или плять мне снова какую то партию подогнали не правильную:confused:
LoneWolf_SPb
LoneWolf_SPb
26.10.2014 в 11:00:30
Али-баба написал : в болте просверлил дырку под отвес,и всё:)
Зачем?
s1m0n
s1m0n
27.10.2014 в 10:01:20
Не мучайтесь http://www.laserkeep.ru/perexodnoj-vint-c-5-8-na-5-8
Ramir
Ramir
Курган
31.10.2014 в 23:28:07
s1m0n написал : Не мучайтесь http://www.laserkeep.ru/perexodnoj-vint-c-5-8-na-5-8
Вы не поняли. На штативе просто глухой "болт" вставлен в трубку с лифтом, вот этот самый "болт" и просверлил человек, ни один из переходников по ссылке в данном случае не поможет, только дрэл со свёрлом :)
s1m0n
s1m0n
05.11.2014 в 10:48:30
DoncovS написал : Прикупил штатив кондрол http://www.220-volt.ru/catalog-95223/ за место короткого 120см,так он в разобранном оказывается 177см!? перетрусил с продованом пол партии,не дотягивают 13см до заявленных 190см! Сталкивался с таким кто нибудь? или плять мне снова какую то партию подогнали не правильную
Надеюсь измеряли с выдвинутым вверх микролифтом?
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.11.2014 в 11:44:45
s1m0n написал : Надеюсь измеряли с выдвинутым вверх микролифтом?
микро что!? мля,я такой тупой оказывается:(
s1m0n хорош стебаться:) ну конеш в выдвинутом вверх,к низу не получилось,сопротивлялся сцукоштатив:) нужен был 190см так как не большой переход(20см)самодельный был,как раз для нужных мне высот,но сцуко штатив оказался 177,во вси тож проверял на глазок,ну ни как не 190. пришлось переделывать переход,сделал 40см
