s1m0n
s1m0n
05.11.2014 в 13:06:38
DoncovS, :D только в нашей стране, купить новое чтобы доделать, улучшить. )
Ну а вообще про Кондтрол наслышан, они любят округлять в большую сторону. Например дальномер свой х2, который по факту 20 метровый, а пишут 40-60метров. xD
Sever-1
Sever-1
Мурманск
05.11.2014 в 14:14:50
А никто не расматривал, как альтернативу, фотоштативы? Например, здесь - http://foto.ru/category.php?id=232
sanya1965
sanya1965
05.11.2014 в 14:18:29
s1m0n написал : DoncovS, :D только в нашей стране, купить новое чтобы доделать, улучшить. )
это не так страшно. гораздо хуже, когда новое китайское надо ремонтировать.
sanya1965
sanya1965
05.11.2014 в 14:21:41
Sever-1 написал : А никто не расматривал, как альтернативу, фотоштативы?
фотоштативы с резьбой 1\4, сиречь не будет отверстия под проекцию точки отвеса. а если она не нужна, то фотоштатив даже не вторичная альтернатива, а первичная задумка, при наличии оного.
ARKHI
ARKHI
Красноярск
05.11.2014 в 15:21:47
может кто видел переходники 5/8 - 1/4 штатив есть, отвес не принципиален (пока)
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.11.2014 в 17:31:50
ARKHI ну так сделайте из трубки люминивой,нужной длины. в метизах гайкиболты можно подобрать нужной резьбы.
Ну а вообще про Кондтрол наслышан, они любят округлять в большую сторону. так а продован то как округлял.када я к нему со штативом примчался,сначала репу чесал,а потом почти полностью сложил ножки,смотри говорит,наверняка 190см есть.говорю давай с твоего стенда какой нибудь нормальный нивелир на макушку насадим,а он мне-так оно же епнется:D
sanya1965
sanya1965
05.11.2014 в 17:52:59
DoncovS написал : в метизах гайкиболты можно подобрать нужной резьбы.
прям завидую, как все просто... я-то глупый из Америки плашку с метчиком покупал.... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168913&highlight=%EF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
05.11.2014 в 18:34:46
sanya1965 написал : я-то глупый из Америки плашку с метчиком покупал...
да ладно тебе,тоже глупого нашёл:yu я ни то что из америки,из другого города не смогу заказать. кто то в темах ссылку такую давал http://grover-sk.ru/ там то резьбы эти и бывают. но если такую балду в виде болта 5/8 с дыркой наверх кидать,то тяжеловатая получается фигня,так что я попозже закажу у тебя такие футорки.если можно конеш:o
Sever-1
Sever-1
Мурманск
06.11.2014 в 00:47:29
sanya1965 написал : фотоштативы с резьбой 1\4, сиречь не будет отверстия под проекцию точки отвеса. а если она не нужна, то фотоштатив даже не вторичная альтернатива, а первичная задумка, при наличии оного.
Точки отвеса - наверное, не будет (я и не видел раннее такого у БОШ или Лейки). Но все остальное реализуемо. Такой же, в-общем штатив... - вполне альтернативное решение. И выбор побольше у "фотиков".
sanya1965
sanya1965
06.11.2014 в 01:20:09
Sever-1 написал : Точки отвеса - наверное, не будет (я и не видел раннее такого у БОШ или Лейки). Но все остальное реализуемо. Такой же, в-общем штатив... - вполне альтернативное решение. И выбор побольше у "фотиков".
Ну манфротто туда жалко ставить, его шар недолго проживет. Да и сам штатив от пыли будет малоюзабелен. Постараюсь сделать фото, как я приколхозил мини штатив за 80 руб на распорную стойку brigadier.
sanya1965
sanya1965
10.11.2014 в 14:12:55
sanya1965 написал : Постараюсь сделать фото, как я приколхозил мини штатив за 80 руб на распорную стойку brigadier.
вотъ
полипропиленовая водопроводная труба ставится внатяг до защелкивания, к ней прикреплен монтажный уголок, на него шаровая головка от дешевого фотоштатива типа рекам, континент, и прочих. http://shop.fototexnika.ru/images/mini-tripod_enl.jpg по горизонтали луч можно отклонять до 3см, именно столько прощает автогоризонт ЛПП. особая хитрость -в резке пластиковой трубы. она д.б. больше половины диаметра, чтобы избежать доп. креплений, и обеспечивать установку в защелку. и еще один ништяк -шаровая голова прощает установку распорной штанги под углом (не четко по отвесу), в отличие от микролифтовых конструкций с кучей резьб и танцами по поиску идеальной вертикали штанги.
