vkis
vkis
05.01.2014 в 01:16:48
Пришло время разобраться с щитом сделанным 5 лет назад горе Электриком. По частям: Часть 1: В доме 3 санузла. От щита уходит 3 фазы 2.5 мм и 1 N , общий на все 3 санузла с ответвлением в каждом. Сейчас это все в щите защищено автомат 40а 3 полюса+ узо 4 полюса 40 а, изза чего некоторое время назад поджог проводку при кз в одном из санузлом.
Задача: обеспечить пожарную безопасность и от поражения током манипуляциями и заменой оборудования только в щите. Оставив линию как есть.
На ум приходит : 3 х полюсный автомат 25 а а после него узо 4 полюсное 30 ма 25 ампер.
avmal
avmal
05.01.2014 в 01:33:16
vkis написал : От щита уходит 3 фазы 2.5 мм и 1 N , общий на все 3 санузла с ответвлением в каждом
Должно отходить три кабеля 3х2,5 без всяких ответвлений и каждый со своего однополюсного или 1P+N автомата 16А.
vkis, Нарисуйте всю схему со всеми номиналами и сечениями.
serj12
serj12
Волгоград
05.01.2014 в 01:38:10
vkis написал : На ум приходит
Похерить это
vkis написал : 3 фазы 2.5 мм и 1 N
,но так как
vkis написал : манипуляциями и заменой оборудования только в щите. Оставив линию как есть.
АВ В16 3р,УЗО 25А 100 мА и распределять нагрузки по
vkis написал : 3 санузла.
в месте выхода кабеля.А где РЕ?Если у вас 4 -ёх жильный кабель,то
vkis написал : Оставив линию как есть.
Бессмысленно.
И это пройдёт ...
web-rr
web-rr
Саратов
05.01.2014 в 03:05:30
Город Москва. Вызываем мастера с хорошей репутацией с этого форума. Оплачиваем его дорогие услуги по диагностике. Если сговоритесь по цене - то и исправит. Но шутить целых 5 лет с такой проводкой в санузле? Это же смертельный номер.
vkis
vkis
05.01.2014 в 11:08:48
PE есть! Тоже 1 шт с ветками на санузлах.
web-rr написал : Город Москва. Вызываем мастера с хорошей репутацией с этого форума. Оплачиваем его дорогие услуги по диагностике. Если сговоритесь по цене - то и исправит. Но шутить целых 5 лет с такой проводкой в санузле? Это же смертельный номер.
Я бы не против, если бы смогли Оставить линии , а прийти и сказать мне, все сжечь ,ремонт и дом сломать, построить новый, пр игласить меня и в е сделаю зашибись - не могу.
woddy
woddy
05.01.2014 в 11:42:48
три раза перечитал. так и не понял зачем в санузле три фазы?
какая реальная нагрузка в санузлах? неужели в каждом стоит стиралка и котел и работает одновременно?
vkis
vkis
05.01.2014 в 12:27:17
woddy По одной фазе на каждый санузел
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2014 в 12:46:29
Можно повесить все санузлы на одну фазу под автомат С16, задействовав три жилы кабеля из 5.
vkis
vkis
05.01.2014 в 12:52:55
Johnny27 Что дает? Мне еще и нагрузки по фазам распределять.
woddy
woddy
05.01.2014 в 12:56:37
по мне самое простое решение в щитке объединить три провода по которым идет фаза к с/у в один и подключить к одному автомату(16а)+узо
vkis написал : Мне еще и нагрузки по фазам распределять.
какая нагрузка в санузлах реальная?
автор что-то не договаривает. я вижу два варианта 1) это обычный дом на одну семью. с централизованным или газовым отоплением. тогда предоженная схема на 1 фазу -нормально 2) это типа гостиница, в санузлах стоят какие-ниубдь электросауны или что-то подобное тяжелое. причем может включаться одновременно. тогда задача нетривиальная, и надо по месту смотреть решения (возможно как вариант ставить минищиток с УЗО у ввода в каждый санузел)
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.01.2014 в 13:25:19
Хех,на днях выезжал на возгорание проводки как раз в санузле.Соседям сверху досталось,попали на ремонт ванной(сломали пожарные),так что шутки тут опасные.
