vkis
vkis
05.01.2014 в 14:06:33
Дом на семью на эл отоплении, в санузлах нагрузки: освещение, насосы теплых полов, розетки под фен и тд, но в одном санузле стиралка 2 квт + джакузя 2 квт, в другом санузле джакузя 2 квт. Никак не возьму в толк, что дает объединение фазных проводников и подвеска их на 1 фазу. Не пр ввязывайтесь к нагрузкам - пусть отключается по превышению предела возможности линии.
Rostic
Rostic
05.01.2014 в 15:34:22
Давайте разберёмся. Насколько понимаю сначала Автомат на 40 А-затем дифавтомат(УЗО совмещёное с автоматом)? НА 40A сечение отходящих линий должно быть рассчитано на ток около 60А-при таком токе отсечка не сработает -для неё нужен ток самиое меньшее 3 номинала то есть 120А а защита от перегрева-тепловуха должна в течении часа. http://keaz.ru/f/575/catalog-info-bm63.pdf Далее смотрим таблицу выбора сечения проводников по току http://www.konstalin.ru/?StartID=1236 и делаем вывод-надо либо подгонять сечение отходящих линий под автомат 40А то есть менять проводку либо ставить автомат под имеющееся сечение 2.5 мм. Тоесть 2.5 мм выдерживает ток 30А а автомат надо на 20А. Далее. Если автоматы стоят друг за другом то они должны удовлетворять требованиям селективнолсти то тесть каждый последуюший должен быть слабее хотя бы на ступень. То есть либо Автомат на входе на 63 А затем дифавтомат 40А (то что Вы назыавете УЗО) и далее линия не менее 8 кв мм либо входной автомат на 40 затем дифавтомат на 20 и прежние линии 2.5кв мм В Вашем случае насколько понимаю второй вариант
Да А Узо обычно выьирается по току утечки. В Вашем случае 30 ма.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2014 в 15:42:15
Что дает?
Один автомат - один кабель - одна нагрузка. А не так, что одна фаза из него туда пошла, вторая - в другую комнату... Надо - ставьте в месте ответвления боксы с кросс-модулем (пришли 3ф - ушли 3ф) и дифом C16, например. В каждом боксе используйте разные фазы. Rostic Сильно :clapping:
Rostic
Rostic
05.01.2014 в 15:59:26
Иметь свой автомат на каждое присоединение конечно хорошо но требует переделки щитка. Но вроде автор топика хочет минимум переделок. Я предлагаю просто поменять дифавтомат-на меньший номинал. Всего то отключить входной автомат и за пять минут поменять дифавттомат-никаких мастеров и приглашать не надо. И-Johnny27-Вы не согласны с моими расчётами?
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2014 в 16:13:44
Зачем Вы его грузите совершенно лишней инфой? Под трехполюсник 40А нужно кабло 5х10. А нафига? он его в розетки заводить будет? На 16А которые... ТС нужны отдельные линии 3х2.5 в каждый санузел от щитка. Этого он делать не хочет. Я особо не вникал в расчеты, но кажется мне, что с поисками кабеля 8 кв.мм. могут возникнуть трудности. Да и про то, что селективность легко обеспечивается вот таким вот образом, не подозревал. Хотя какая-то сомнительная табличка валялась на компе, но там разница номиналов АВ была не в одну ступень...
Rostic
Rostic
05.01.2014 в 16:36:59
Я просто постарался популярно объяснить. Насчёт селективности то тут Вы правы но хотя бы одна ступень и то .А как у топикстатера-40А затем 40А это.... ну понимаете. А про другие вещи я и не заикался. Например про сопротивление петли фаза-нуль
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 16:54:01
Rostic, ваши вычисления бесполены хотя бы потому что
vkis написал : От щита уходит 3 фазы 2.5 мм и 1 N , общий на все 3 санузла с ответвлением в каждом.
тут из паллиативных мер приходит в голову только скрутить вместе три фазы и засунуть в один однополюсный автомат С16, что собственно уже было предложено. хотя, с учетом того, что
vkis написал : некоторое время назад поджог проводку при кз в одном из санузлом.
сначала бы разобраться не мешало, что там где сгорело, а то мож кабель весь на выброс.
Rostic
Rostic
05.01.2014 в 17:12:31
Насчёт пожара это я упустил. Придётся даже если на вид и ничего крутануть изолячцию мегоомметром. Но всё таки надеюсь автор кое что понял из моих объяснений. Там всего 4 действия арифметики, ничего такого что было бы непонятно любому с улицы
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
05.01.2014 в 17:25:07
Rostic написал : Но всё таки надеюсь автор кое что понял из моих объяснений.
вы там все напутали.
Rostic
Rostic
05.01.2014 в 17:34:28
Напишите как правильно
vkis
vkis
05.01.2014 в 20:18:14
ничего я не понял пока. сейчас автомат 3-х полдюсный и узо 4-х полюсное почему нельзя просто ументшить номиналы этого оборудования и эксплуатировать линию как есть? даже PE ведь есть!! а пожар случился: при установке светильника в санузле замкнул кз, ни автомат ни узо не выбило.... родгоревший участок менялся
