jekasus
jekasus
Добрич
29.11.2019 в 21:51:37
BV написал: Возможно это переход стояка ГВС из вертикали в горизонталь.
Компенсатор, предполагаю, готовые кольцом почти не изпользуются/ 4 угла дешевле/. Но что за гадость в трубе...?
Баш майсторът
AKI
AKI
29.11.2019 в 21:52:16
Неуловимый)) написал: Кусок стояка горячего водоснабжения многоквартирного дома. Пять лет назад столкнулись с такой же проблемой, стояк менялся до седьмого этажа. Горячая вода совсем не поступала к жильцам. Прошло пять лет…
В районе муфты что-то напоминающее камушек?
Неуловимый))
Неуловимый))
29.11.2019 в 22:01:40
Похоже на камешки, твёрдые, но пилой из быстрореза режутся, крошатся. В трубе сидят намертво! Пробовал выбить постучав трубой о стену - не вышло)
AKI
AKI
29.11.2019 в 22:28:55
Неуловимый)), А в месте где застряли камушки заужение есть?
jekasus
jekasus
Добрич
29.11.2019 в 22:50:40
AKI написал: заужение есть?
АКИ, на 25 и более нужно постараться, чтобы сделать заужение... А по разрезу трубы запаяно нормально, тем более присуствует муфта/основной проблемный элемент заужений при ППР/. Камушки - ввод воды в здание через ФГО, это дешевле, чем делать капиталку через пять лет.
Баш майсторът
Неуловимый))
Неуловимый))
29.11.2019 в 23:07:49
Труба диаметром 40мм, переходов, заужений нет
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2019 в 14:09:44
Полипропилен после нескольких лет эксплуатации
https://www.instagram.com/tv/B5miTrLKLs0/?igshid=o2nehqwoo9nr
AKI
AKI
03.12.2019 в 14:17:28
Technik-san, Очень хорошее (по смыслу и содержанию) видео, да и наглядный пример того, что от производителя (зеленая труба или белая) зависит далеко не все. СПАСИБО!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2019 в 15:00:03
AKI - Пожалуйста ! Жаль, но сейчас нет возможности залить сюда ролик напрямую.
ser000
ser000
03.12.2019 в 15:03:30
Technik-san написал: Полипропилен после нескольких лет эксплуатации https://www.instagram.com/tv/B5miTrLKLs0/?igshid=o2nehqwoo9nr
Там основной посыл КОНТАКТ с ХЛОРОМ, это получается пластик не только на ЦО нельзя ставить (из-за высоких температур), но и на ХВС/ГВС тоже нельзя выходит - из-за хлорирования воды:
valtec.ru Последствия контакта ППР с хлором
Ещё раз напоминаем о необходимости соблюдения эксплуатационных ограничений материалов, используемых в инженерной сантехнике. Рассказываем и показываем, что происходит с трубами из полипропилена в системах, где практикуется хлорирование транспортируемой среды.
AKI
AKI
03.12.2019 в 15:12:43
Technik-san, Выше в теме (уже тяжело найти) приводил материал аналогичного содержания, но от американцев: Статья называется: "Рассвет из закат труб из полипропилена" Для ленивых и не владеющих английским перевод:
До 1970 года наиболее распространенным трубопроводом для питьевой воды была медь. Однако высокая стоимость меди и простота монтажа пластиковых трубопроводов привели к экспоненциальному росту использования пластика за последние 50 лет. В конце 1970-х годов появились полибутиленовые трубопроводы. Из-за низкой стоимости материала системы полибутиленовых трубопроводов рассматривались как «трубы будущего», и они быстро стали популярными трубопроводами для питьевой воды. Однако в 1990-х годах полибутиленовые трубопроводы приобрели плохую репутацию из-за высокого уровня отказов. Высокий уровень отказов побудил коллективный иск, и Shell (компания, которая разработала трубопровод) прекратила продавать этот продукт. Было установлено, что разрушение трубы вызвано окислительным разложением хлорированной водой. Отказ от полибутиленовой трубы при сохранившейся потребности в пластиковых трубах, привел к появлению труб Kitec (металлопласта). Kitec представлял собой трехслойную трубу, состоящую из двух слоев полиэтилена (PE) с алюминиевой фольгой, между ними. Тем не менее, трубопроводы Kitec также имели высокую частоту отказов и, как и трубопроводы из полибутилена, в итоге были выведены из бизнеса из-за коллективного иска. Новейшим продуктом на рынке труб является полипропиленовая (ПП) труба. ПП трубы рекламируются как долговечные. В 2014 году в одной из статей демонстрировались преимущества трубопровода из полипропилена путем установки новой системы труб из полипропилена в многоэтажной башне в Сиэтле. Тем не менее, после менее чем четырех лет эксплуатации, вся система трубопроводов теперь заменяется из-за значительной деградации труб. Почему? Потому что, полипропиленовая труба, как и полибутиленовая труба очень окислительно нестабильна. «Полипропиленовый пластик примерно в 10 раз более подвержен окислительной деградации, чем PE и PEX. Поэтому, чтобы труба из полипропилена могла противостоять стеклованию при воздействии хлорированной воды, в полипропилен должны быть добавлены более высокие уровни антиоксидантов, чем в PEX ».
Причины разрушения полипропиленовой (ПП) трубы Когда внутренняя поверхность полипропиленовой трубы подвергается воздействию высоких уровней хлора, антиоксиданты «сжигаются» с внутренней поверхности при прямом контакте с хлорированной водой. Как только антиоксиданты исчезают с поверхности, из-за плохой присущей ПП устойчивости к окислению поверхностный слой становится разрушенным и хрупким. Как только поверхность становится хрупкой, это лишь вопрос времени, когда поверхностные трещины распространятся глубже в стенку трубы. После возникновения трещин они становятся «концентраторами напряжений», и они продолжают проникать все глубже и глубже в стенку трубы. Явление поверхностного стеклования трубы из ПП аналогично поверхностному стеклованию других изделий из ПП, которые используются в окислительной среде. Например, несколько компаний по производству медицинского оборудования производят медицинские сетчатые имплантаты с использованием полипропиленовых волокон. Через короткое время после имплантации в тело наружная поверхность волокон выглядит очень похоже на внутреннюю поверхность полипропиленовой трубы. После того, как антиоксиданты израсходованы с поверхности ПП, происходит быстрое окислительное разложение и стеклование.
О Plastic Expert Group:
Эксперты группы являются всемирно известными учеными и авторами, о чем в совокупности свидетельствуют 500 научных работ, 100 патентов США, множество книг и энциклопедических статей по пластику.
P.S. Я много раз был в Сиэтле, в указанные годы, вода там мягкая (мягче московской) и никакого запаха хлора от воды не помню.
