AKI
AKI
03.12.2019 в 15:27:43
ser000 написал: но и на ХВС/ГВС тоже нельзя выходит
На ХВС скорость химических реакций сильно ниже чем на ГВС. Что собственно человек на видео подтверждает словами про 35С.
Для меня в этом видео неприятным была зеленая труба с трещинами. Это значит, что защиты (в виде дорогих фирменных труб) - нет.
jekasus
jekasus
Добрич
03.12.2019 в 22:13:55
AKI написал: Статья называется: "Рассвет из закат труб из полипропилена"
Гугл перевод из статьи/то, что не написано, как совет/ - «Полипропиленовый пластик примерно в 10 раз более подвержен окислительной деградации, чем ПЭ и ПЕКС. Поэтому, чтобы труба из полипропилена могла противостоять охрупчиванию при воздействии хлорированной воды, в полипропилен должны быть добавлены более высокие уровни антиоксидантов, чем в PEX ».
Доктор Дуэйн Придди , Группа экспертов по пластику, основатель и генеральный директор. Зы.1 - Уважаю американцев, что постоянно актуализируют свои коды/ вроде на каждые два года, и уберают лишние ошибки/ Зы. 2 - насчет стояков из ПП я согласен, белая сдохла на ГВС, зеленая тоже/вероятно/. На солнечных системах они тоже дохнут/там часто и воды нет/, и то быстро. Зы.3 - пекс, в статье упомянут их металлопласт, здесь тоже было много фанатов его... 4 не буду писать - все свое время имеет, пекс у вас сдохнет на стояках быстро. В смерть изнасиленную квартирную разводку на ПП, когда покажите? Варианты с заужениями и американками не приму - это просто уровень с гайками на металлопласте...
Баш майсторът
Серегауди
Серегауди
Казань
07.01.2020 в 20:15:02
а как ведет себя ПП в поквартирном отоплении?
Mazayac
Mazayac
13.01.2020 в 13:05:34
Серегауди, хорошо ведёт. Чешская/немецкая.
tvmaster
tvmaster
13.01.2020 в 14:14:57
AKI написал: После возникновения трещин
На фотографии, труба явно подвергалась воздействию высокотемпературной жидкости. На водопроводную воду не похожа. Не видно потемнений поверхности отложений. Похоже на нагнетание истерии. Хотя в целом соглашусь. Сам для себя установил правило применять ПП только для загородного частного водопровода, где исключены перегретая вода и высокое давление.
AKI
AKI
13.01.2020 в 15:46:12
tvmaster написал: На фотографии, труба явно подвергалась воздействию высокотемпературной жидкости. На водопроводную воду не похожа. Не видно потемнений поверхности отложений. Похоже на нагнетание истерии.
О какой жидкости речь? По поводу "истерии", это пожалуйста к автору статьи. А еще правильнее почитать кто он и откуда, а потом делать выводы.
13.01.2020 в 19:01:11
Федя222
Федя222
Барнаул
21.01.2020 в 04:24:05
Неармированный экопластик на ХВ и ГВ внутриквартирная разводка (фото отрезка с ГВ). По словам заказчика простояла около 10 лет, по дате на трубе все сходится. Труба без видимых повреждений, темный налет внутри легко удаляется пальцем.
ser000
ser000
21.01.2020 в 10:12:27
Федя222 написал: Труба без видимых повреждений
Её бы на хрупкость проверить.
Федя222 написал: ГВ внутриквартирная разводка (фото отрезка с ГВ)
Тут бы параметры и содержание этой воды, а то где-то и 40 градусов цельсия ГВС или хлору не докладывают.
AKI
AKI
21.01.2020 в 10:26:34
Федя222 написал: Неармированный экопластик на ХВ и ГВ внутриквартирная разводка
Ключевое тут - внутреквартирная. Что термическая, что химическая нагрузка ниже: большую часть времени вода в трубах стоит приходя к комнатной температуре. Если хлора в воде нет или мало, в таком режиме труба пролежитт 100 и даже 200 лет без изменений.
Федя222
Федя222
Барнаул
21.01.2020 в 12:24:00
ser000 написал: Её бы на хрупкость проверить.
Ну тех труб уже нет... А вот хрупкость новых труб огорчает, даже якобы чешских из "серьезных" магазинов. Тут пробовал сломать кочергу из безымянного б/у стекловолокна - явно прочнее нового FV-пласт. Поэтому считаю, что на сегодняшний день хлорка и температура воды - дело второе, трубу хорошую найти - вот задача. Вот еще пример: для установки в гипсокартон беру специальные водорозетки, экопластик. Раньше спокойно притягивал металлическую накладку, сейчас же саморез срывает резьбу в пластиковом ухе, при еще не притянутой накладке. И еще есть наблюдения... Пластик другой! Поэтому в экопластике на данный момент сомнений нет - однозначно дерьмо!
