Шоферюга
12.01.2014 в 20:36:55
Всем привет!! Простите,что не отвечаю сразу-у нас юсб модем, поэтому в интернете мы сидим не когда захотим,а когда нам разрешит это замечательное устройство))))) Вот фотоотчет проделанных работ.
итак, как я уже говорил-что все начал делать неправильно...на следующий день пошел снимать опалубку и к моему удивлению-все оказалось не так уж и плохо!!! Раствор лег равномерно,заполнив все щелочки и трещинки-пузо в середине,о котором говорил,практически не заметно...и оно легко выровнилось шпателем (покуда сырая была)....мы получили монолитный брикет!!!
далее-исправляем ошибки-вычищаем всю гниль,попутно находя корни деревьев, короедов,мышей и прочую живность....берем ядреную отработку от нашей "великолепной четверки, и промазываем в несколько слоев нашу древесину!!
Далее сооружаем новую опалубку из старых половых досок и бруска, обклеиваем целофаном, действительно щит получился брутальным,надежным!! закрепляем его на стене при помощи длиннючих саморезов, выставляем более менее по уровню и по старой схеме херачим новый брикет!!! Попутно штукатуря на дыры над первым брикетом. Появились попутно вопросы....когда штукатурю,закидываю раствор мастерком,а потом длинным шпателем стараюсь выровнить, так вот-раствор следом вываливается из дыры(((я ужу и погуще и пожиже пробовал-разница лишь-то сразу выпадет,то со временем...короче не доштукатурил-оставил до завтра....подскажите,как его удержать в том месте,где я хочу? вот собственно фотки,простите,что не в хронологичном порядке-инет сегодня какой то слабенький,боюсь пока буду их расставлять, пропадет вовсе, думаю все поймете,попутно если увидите ошибки,или появятся идеи....в общем критикуйте пожалуйста, подсказывайте!! не стесняйтесь!! всем спасибо,жду комменты!!
Шуюп
Саранск
12.01.2014 в 21:16:05
Шоферюга, чем-то Ваш оптимизм меня настораживает. Попробую определится. Отвечить смогу завтра ближе к обеду.
Grek148
Липецк
13.01.2014 в 00:03:51
Ярослав, на голом дереве штукатурка держаться не будет! Набей гвоздей сеткой 5-7 см, но что-бы шляпка на 5-10 мм торчала.
Резон
Киров
13.01.2014 в 00:15:20
Шоферюга написал : .берем ядреную отработку от нашей "великолепной четверки, и промазываем в несколько слоев нашу древесину!!
....ля! Вы по отработке штукатурили?
Шоферюга написал : вот-раствор следом вываливается из дыры(((я ужу и погуще и пожиже пробовал-разница лишь-то сразу выпадет,то со временем...короче не доштукатурил-оставил до завтра....подскажите,как его удержать в том месте,где я хочу?
Если все же не по отработке штукатурили, то раствор нужно втирать, не шпателем, а теркой (можно из подручных досок сделать, кусок деревяшки с ручкой), накинули слой раствора - втираем, не стремитесь толстые слои заштукатурить за один проход.
Шоферюга
13.01.2014 в 01:06:47
Резон, нет, не по отработке конечно)))) про слои понял-спасибо))
Шоферюга
13.01.2014 в 01:07:18
Grek148, понял...а если использовать сварную сетку? отрезать кусочками ее и туда набивать?
Резон
Киров
13.01.2014 в 01:08:24
Шоферюга написал : нет, не по отработке конечно
Фу ну Слава Богу
Grek148
Липецк
13.01.2014 в 02:16:46
Шоферюга написал : Grek148, понял...а если использовать сварную сетку? отрезать кусочками ее и туда набивать?
Можно и так.
Шуюп
Саранск
13.01.2014 в 13:47:30
Шоферюга, а быстро учишься :applause: некоторым по нескольку раз объяснять и показывать приходится. Не торопись делать сразу всё и много.
Nadejda
Тверь
27.01.2014 в 22:02:37
что-то Шоферюга запропал.. уж не завалило ли его старым домиком? Переживаю :)
Шуюп
Саранск
27.01.2014 в 22:10:08
Скорее всего в рейсе. Вернётся, надеюсь.
Nadejda
Тверь
27.01.2014 в 22:17:11
Шуюп написал : Скорее всего в рейсе. Вернётся, надеюсь.
Будем надеяться:))))))
митя79
Новокузнецк
28.02.2014 в 21:02:42
Шоферюга молодец!!!!(А то многие ноют блин что квартиры это дорого блин (блин строители-отделочники при этом)а дома развалюшки покупать не хотят:() Мы с супругой тоже ремонтировали старый домик также 50 какогото года постройки только дырки между фундаментом и бревном просто запенили так как дом изначально шел под снос как только достроим новый:).Стены шпаклей замазали и покрасили,потолок тоже самое ,и фик с ним что кривой потолок главное чисто;).Полы перебрали ,между землей и полами расстояние на землю фольгопласт и теплый пол водяной-очень даже комфортно.Все делали сами-только в отличии от тебя нам было проще я сам бывший отделочник :) Но за качеством не гнались главное чисто и свежо.Получилось лучше чем у многих знакомых в квартирах,снаружи страх божий а внутри почти евроремонт.а на участке новый фундамент почти готов. С\У в доме все завидуют так как там влезло все на 5 кв.м. унитаз,биде,стиралка умывальник,ванна 1,5 ,шкаф ш.600,корзина для белья.Дом был 26 квадрата+веранда холодная(хрень если честно),еЁ утеплили сделали с\у и котел угольный поставили + сделали пристрой веранда не веранда то ли кладовка то ли пристрой полутеплый
