Про ДСУП правильно ли я все понял:
1) из ПЭЩ в КЭЩ тянем кабель 3хN, проводник PE подключаем соответственно к шинам в щитах
2) из ПЭЩ тянем провод ПВ3 (ПуНП) 1х10 желто-зеленый в КУП, расположенную в сантех шкафу
3) далее все проводка по квартире разводится кабелями 3xM с PE-проводниками подключенными к шине PE в КЭЩ
4) от КУП подключаем провода ПВ3 1х2,5 к стальным стоякам ХВС и 223ЕАК ГВС
5) от КУП подключаем провода ПВ3 1х2,5 к светильникам в ванной и туалете
6) от КУП подключаем провода ПВ3 1х2,5 к розеткам в ванной комнате
7) от КУП подключаем провод ПВ3 1х2,5 к розетке водонагревателя в сантех шкафу
8) от КУП подключаем провод ПВ3 1х2,5 к водонагревателю
9) от КУП подключаем провода ПВ3 1х2,5 к смесителям (в т.ч. душевом) в ванной и санузле
вопросы:
1) из ПЭЩ в КЭЩ все кабели пойдут по кабелому коробу. нужно ли провод 1х10, идущий в КУП укладывать в нем в гофру
2) надо ли укладывать его же в гофру в квартире (над потолком) и в пластиковой трубе, которая над ванной идет в сантех. шкаф
3) надо ли провода от КУП укладывать в гофру при протяжке в ванной-санузле (над потолком и в штукатурке)
4) надо ли выполнять пункты 8-9 если разводка ВС выполнена трубами ПП? если да, то почему? что будет служить проводником - вода?
5) надо ли к КУП подключать розетки для стиральной машины и сушильного автомата в стиральном шкафу (находится за ВПГП-перегородкой от ванной)
6) надо ли к КУП подключать розетки для измельчителя, ПММ, варочной поверхности, духовки, СВЧ
7) надо ли к КУП подключать стояки отопления/радиаторы на кухне
8) надо ли сверлить в сантехшкафу стену в целях поиска стеновой арматуры и соединения ее проводом с КУП
и если можно напишите все-таки кто-нибудь, что мне перед всеми этими мероприятиями надо сделать по пунктам чтобы проверить работоспособность домовой СУП
