Mischenko
Mischenko
07.01.2014 в 20:51:29
Rumato написал : По логике не должно. По физике бьет.
Оикуда там потенциал, если трубы ПП? По воде?
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2014 в 20:53:57
Чистая вода это диэлектрик, а электричество проводят соли растворенные в ней. Вы же не думаете, что у Вас из крана дистиллят течет?
Mischenko
Mischenko
07.01.2014 в 20:55:10
Cs-Cs написал : А, ладно =)
Ну так, конечно, проще всего :)
никому не доверяй и берись делать и контролировать то, в чём ты сам понимаешь или имеешь достаточные знания для проверки качества работ! (Ц) ваше
Mischenko
Mischenko
07.01.2014 в 20:56:14
Rumato написал : Чистая вода это диэлектрик, а электричество проводят соли растворенные в ней. Вы же не думаете, что у Вас из крана дистиллят течет?
Так я как раз и думаю, что проводит Но тогда по логике по енциал между стояками и кранами должен водой тоже выравниваться, не?
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 03:23:44
Mischenko написал : для особо тупых, как я
Особо тупой не вы,вам может действительно интересно,но мне трудно не видя всей картины дать вам ответ. Как пример:объект - квартира 130 м2,третий этаж,дом без газа,ТСЖ,год постройки 1998,проводка - Ал,магистраль - Ал,блин,сечение точно больше 25 мм2,забыл :( ,проект вспомнил - 50 мм2 !Заземления нет,защитное зануление,в санузле металосвязь была,но ликвидирована усилиями безымянных тружеников при замене ванны(увы и ах!).Задача проста - убедиться в исправности общедомовой СУП и принять решение(хрен его знает что там творится,умельцев полно). 1 Посещение местного органа самоуправление и выклянчивания проектной документации(А вам зачем?Никто никогда не спрашивал ...((так что вы не одиноки в особенностях:p )) 2 Посещение с местным электриком объекта - ВРУ(под его неусыпным контролем,у меня группы допуска-то нет((боюсь я електричества,дерётся оно :) )) 2а Посещение соседей нижних квартир(вот тут могут быть проблемы,но там повезло,у клиентов с соседями хорошие отношения) 3 Воспользовался методикой любезно предоставленной более продвинутыми и квалифицированными специалистами по проверке состояния СУП дома после чего успешно реализовано защитное зануление и полный комплекс монтажных работ(ну и плюшки всякие для клиентов).И это ,заметьте, до начала прокладки,да уж что там - планирования.А вы
Mischenko написал : зачем? чем он будет отличаться от существующего? каким образом я измерю "нормальность"? как я пойму, что он все сделал правильно? как я пойму, что он решил мою задачу, а не свою, как любят делать всякие супер-мега-гениальные-профессионалы?
Моя задача одна - срубить бабла,тьфу ты,выполнить все пожелания клиента,тьфу опять не то :o Я всегда предлагаю несколько вариантов,причём с аргументацией и объяснением,так что там - ты электрик,тебе виднее,и вся любовь.Вот и думай какую я задачу решаю - свою или клиента ...
Mischenko написал : как узнать что он не знает и что делать в этом случае?
Тут несколько вариантов - самый простой посмотреть его предыдущую работу или собрать отзывы.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
08.01.2014 в 03:47:05
Mischenko написал : (ПуНП)
Кака,ПуГВ нужен.
Mischenko написал : нужно ли провод 1х10, идущий в КУП укладывать в нем в гофру
вы уже РЕ притянули в
Mischenko написал : КЭЩ
Отдельно не нужно.
Mischenko написал : надо ли укладывать его же в гофру в квартире (над потолком) и в пластиковой трубе, которая над ванной идет в сантех. шкаф
нет.
Mischenko написал : надо ли провода от КУП укладывать в гофру при протяжке в ванной-санузле (над потолком и в штукатурке)
нет.
Mischenko написал : надо ли выполнять пункты 8-9 если разводка ВС выполнена трубами ПП?
не повредит точно.
Mischenko написал : если да, то почему? что будет служить проводником - вода?
Mischenko написал : надо ли к КУП подключать розетки для стиральной машины и сушильного автомата в стиральном шкафу (находится за ВПГП-перегородкой от ванной)
Вне ванной - нафиг.Вам главное не получить потенциал от того что находится внутри помещения(ванной).
Mischenko написал : надо ли к КУП подключать розетки для измельчителя, ПММ, варочной поверхности, духовки, СВЧ
нет.Хотя иногда щиплются,тогда и придётся разбираться.
Mischenko написал : надо ли к КУП подключать стояки отопления/радиаторы на кухне
нет.
Mischenko написал : надо ли сверлить в сантехшкафу стену в целях поиска стеновой арматуры и соединения ее проводом с КУП
нет.А вот с тёплыми полами веселей :p .
Mischenko написал : надо сделать по пунктам чтобы проверить работоспособность домовой СУП
Чувака найти который шарит в этом :) Как я вам объясню как должны выглядеть ВРУ и соединения кабеля в нём?!Какой критерий оценки можно дать если
Mischenko написал : у меня ж нет амбиций стать электриком/монтажником
Если мне напишут - проверь сечение вводного кабеля,а в щите вместо ПВ будут стоять "жуки" ,хрена толку от такой проверки,нет уж увольте от таки консультаций!Гугл,хе!Тут без поллитры охренеешь разбираться что там наворочено ...
И это пройдёт ...
Solovey
Solovey
08.01.2014 в 13:00:41
Mischenko написал : Я вот физики не могу понять, честно говоря Если водоснабжение сталь/медь, то они получается связаны со стояками, а если ПП - то по логике вообще не должно от них бить током ни при каких условиях...
Если разводка сталь/медь, то однозначно к ДСУП подключаем только стояки. Тут мужик писал, что у него была разводка сделана "пластиком", сейчас уж не помню каким... И пока он не подключил к ДСУП именно смеситель его пощипывало... Но это единичный случай который я могу вспомнить на форуме.
Mischenko
Mischenko
09.01.2014 в 23:25:05
Rumato
Rumato
Щелково
09.01.2014 в 23:31:35
Фото с номиналами автоматов было бы интересней.
serj12
serj12
Волгоград
10.01.2014 в 00:02:37
Rumato, А в первом сообщении ... Неужели одна фаза в работе?И счётчик на 50А ,наверное стоит поменять.
И это пройдёт ...
Mischenko
Mischenko
11.01.2014 в 00:44:50
serj12 написал : Rumato, А в первом сообщении ... Неужели одна фаза в работе?И счётчик на 50А ,наверное стоит поменять.
Да, проводка однофазная
