potpot
potpot
05.01.2014 в 23:34:59
Здравствуйте! К сожалению не нашел пока моего случая, но если уже обсуждалось, то ткните пожалуйста.
Дано:
  1. Небольшой загородный домик
  2. 2 санузла один над другим
  3. 2 вентиляционных канала, которые на чердаке объединяются в один и после этого стоит канальный двухскоростной вентилятор.
Что требуется:
  1. Принудительное включение (с кнопки) канального вентилятора из любого санузла,
    Причем есть такие варианты: а. Включение на большую скорость и автоматическое выключение через 5 минут
    1. Включение на малую скорость и автоматическое выключение через 2 часа
  2. Принудительное выключение вентилятора с кнопки из любого санузла до истечения этих самых 5-ти минут или двух часов.
Есть в природе подобная готовая схема электрическая принципиальная?
Большое спасибо за советы.
sumak
sumak
Зеленоград
06.01.2014 в 04:15:56
potpot написал : Здравствуйте! К сожалению не нашел пока моего случая, но если уже обсуждалось, то ткните пожалуйста.
Дано:
Ставишь импульсное реле 2 шт. И 2 шт. таймера на 5 мин и 2 часа два выключателя на каждый этаж для включения 1-й или 2-й скорости. Или один контролер , вталкиваешь в него программу и проводишь провода с кнопками на 1-й и 2-й этаж.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2014 в 05:09:26
sumak написал : два выключателя
на самом деле необходимы кнопки без фиксации.
potpot
potpot
06.01.2014 в 07:22:03
sumak написал : Ставишь импульсное реле 2 шт. И 2 шт. таймера на 5 мин и 2 часа два выключателя на каждый этаж для включения 1-й или 2-й скорости. Или один контролер , вталкиваешь в него программу и проводишь провода с кнопками на 1-й и 2-й этаж.
Спасибо. а такая схема позволит принудительно вЫключить вентилятор до того как истекут 5 минут или 2 часа по таймеру?
В качестве выключателей планируется использовать кнопки от управления жалюзи.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2014 в 07:36:21
potpot написал : В качестве выключателей планируется использовать кнопки от управления жалюзи.
эти не годятся.
potpot написал : такая схема позволит принудительно вЫключить вентилятор до того как истекут 5 минут или 2 часа по таймеру?
позволит.
potpot
potpot
06.01.2014 в 07:47:36
andrewkhv написал : эти не годятся.
Они же без фиксации. Пока держишь - есть контакт, отпускаешь - нет. Если не они - то какие? Надо что бы они выглядели как обычные настенные утопленные выключатели.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2014 в 07:57:15
например: http://www.legrand2.ru/shop_774311_legrand.html
potpot
potpot
06.01.2014 в 09:07:21
andrewkhv Может тогда лучше использовать вот этот, что бы 2 штуки не городить?
http://www.legrand2.ru/shop_774218_legrand.html
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2014 в 09:14:37
можно и такую.
надо схемку нарисовать, как что скоммутировать.
potpot
potpot
06.01.2014 в 10:20:21
Спасибо. А что еще посоветуете в качестве регулятора оборотов? Хочется уменьшить минимальную скорость, что бы поменьше шумел.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.01.2014 в 13:21:32
Пока на ум пришла такая схема:
1-е реле - импульсное ABB E 251-230, 2-е - реле времени ABB E 234 CT-VWD.
минус такой схемы - после отключения вентиляторов реле времени, для повторного включения нужно нажимать кнопку два раза. надо немного подумать, как это исправить.
