konsta29
konsta29
05.04.2014 в 15:49:52
umnyi написал : Так могут только шуруповерты без блокировки шпинделя выходит ... ?
Оррригинально!:) Но да, только без блокировки.
β-тестер МШУ-125/1400
Serdjio
Serdjio
05.04.2014 в 16:21:16
А что сейчас из никель кадмия делают качественно? А то метабовские начали немного ослабивать и думая может что на замену взять или банки поменять ? Литий не подходит по причине хранения зимой в холоде , в машине. Таскать домой не хочу.
alex_k
alex_k
05.04.2014 в 16:25:18
Ssshaman написал : эти 12В - максимальные, а рабочих там 10,8В - обусловлено банками
Для интереса замерил на аккумуляторе заряженном две недели назад 12,2 В
А на втором , которым пробурил 8 отверстий 8 мм буром 11,3 В
Ssshaman
Ssshaman
05.04.2014 в 16:36:27
Serdjio написал : Литий не подходит по причине хранения зимой в холоде , в машине. Таскать домой не хочу.
Ежели сильнее 20 градусов морозить не будете, то литий вполне нормально будет ходить. Кадмий тоже не в восторге от постоянных заморозок.
alex_k написал : Для интереса замерил на аккумуляторе заряженном две недели назад 12,2 В А на втором , которым пробурил 8 отверстий 8 мм буром 11,3 В
Под нагрузкой 10,8В. А если заглянуть внутрь, то на каждой банке будет циферками написано "3,6V", а баночек там три штуки последовательно. Людям надо верить - говорят помогает.;)
alex_k
alex_k
05.04.2014 в 17:30:03
Ssshaman написал : А если заглянуть внутрь, то на каждой банке будет циферками написано "3,6V", а баночек там три штуки последовательно
Только на баночках написано
http://www.molicel.com/ca/pdf/IMR18650E.pdf -номинал 3,8 вольта , вот они после нагрузки и показали 11,3 В
Ssshaman
Ssshaman
05.04.2014 в 17:43:42
alex_k написал : Только на баночках написано
Если у Вас такие банки, то могу только посочувствовать, подбирайте замену. То, что Моли написали 3,8В, целиком на их совести, на их же разрядном графике никакими 3,8В не пахнет, даже при токе разряда 5А.
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2014 в 17:46:37
4,2*3=12,6в при полном заряде
пяпа
пяпа
05.04.2014 в 20:00:58
Anat78 написал : 4,2*3=12,6в при полном заряде
зарядка Милкина и Бошевская заряжает до 4,15-4,17,так что не до 100%
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2014 в 21:40:16
пяпа написал : до 4,15-4,17,так что не до 100%
бережёт акб, макита до 4,2 :)
пяпа
пяпа
05.04.2014 в 22:19:00
Anat78 написал : бережёт акб, макита до 4,2
думаю не критично, если сразу в работу (а это как правило) а ежели зарядить до упора и на полку положит на хранение, то так делать крайне нежелательно. (тут еще дело в погрешности вольтметров мультиметров)
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2014 в 22:21:41
пяпа написал : а ежели зарядить до упора и на полку положит на хранение...
Я Вас не понял, вроде не раз говорилось что полный заряд для хранения - некошерен .
Да, ни фига.
