бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 20:45:39
Ростислав_2 написал : От каких только?
безымянных ... родная зарядка довольно суровая и х.з. сколько они продержатся
Ssshaman
Ssshaman
10.05.2014 в 20:50:06
Ростислав_2 написал : Просто я так понимаю, Макита, например, не делает аки на 4.5А. Но они есть от сторонних производителей. От каких только?
Барахло, банки стоят китайские, реальной ёмкости там не будет и 4А, под нагрузкой они просаживаются довольно ощутимо по сравнению с родными, которые сами по себе не идеал. Брать подобные батарейки есть смысл только если эксплуатация не сильно напряжная, и то только ради того, что в редкой эксплуатации они свою сотню циклов будут вырабатывать несколько лет.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
10.05.2014 в 21:23:51
Ага понятно. Значит только родные на 3Ач. Я так и думал. А что, на "ноунэймовских" аках не стоит название брэнда? Просто аккумулятор и всё. Так? Т.е. на них не увидишь название ни Макиты, ни Деволта ни других?
бракодел
бракодел
Ярославль
10.05.2014 в 21:27:49
Ростислав_2 написал : Т.е. на них не увидишь название ни Макиты, ни Деволта ни других?
название промышленного района китая в лучшем случае ( хотя могут на макитовских акках и "девольт " написать :) )
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
10.05.2014 в 21:36:36
Ssshaman, а у Деволта есть больше 4А аки?
лирик
лирик
Орша
10.05.2014 в 21:38:28
извините что вклиниваюсь , да 5а,ч
Ssshaman
Ssshaman
10.05.2014 в 21:51:45
Ростислав_2 написал : Ага понятно. Значит только родные на 3Ач. Я так и думал. А что, на "ноунэймовских" аках не стоит название брэнда? Просто аккумулятор и всё. Так? Т.е. на них не увидишь название ни Макиты, ни Деволта ни других?
Да.
Ростислав_2 написал : Ssshaman, а у Деволта есть больше 4А аки?
Есть и 4А и 5А, и не только у Девольта, но и у Метабо, и у Макиты, и у Боша, только 4А от Макиты пока малораспространены, а у остальных 4А рапространеы, а 5А пока в реальной продаже только у Метабо. Кстати "большие" они по ёмкости, а по размеру и весу равны АКБ 3А - банки стоят того же типоращмера - 18650, разве что 4А и 5А могут быть чуть-чуть тяжелее.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
10.05.2014 в 22:20:39
Ssshaman написал : Да. Есть и 4А и 5А, и не только у Девольта, но и у Метабо, и у Макиты, и у Боша, только 4А от Макиты пока малораспространены, а у остальных 4А рапространеы, а 5А пока в реальной продаже только у Метабо. Кстати "большие" они по ёмкости, а по размеру и весу равны АКБ 3А - банки стоят того же типоращмера - 18650, разве что 4А и 5А могут быть чуть-чуть тяжелее.
Блин, У Макиты даже в каталоге нет на 4А (про 5А вообще молчу). Присматриваюсь к DCF886 или к Маките BTD 146 RFE (но на неё ни разу нигде не видел ёмких акумов). Девоолт тот сразу показывет 4А в катлогах. Что выбрать? Или Милку подобную...
Ssshaman
Ssshaman
10.05.2014 в 22:25:01
Ростислав_2 написал : Блин, У Макиты даже в каталоге нет на 4А (про 5А вообще молчу). Присматриваюсь к DCF886 или к Маките BTD 146 RFE (но на неё ни разу нигде не видел ёмких акумов). Девоолт тот сразу показывет 4А в катлогах. Что выбрать? Или Милку подобную...
Макита в Европе уже продаёт 4А. Выбор зависит то того, что ещё из инструмента нужно. В любом случае, лучше брать набором - цена чуть дороже, но имеем сразу два инструмента. Кстати не совсем понял, а как же Бош?
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
10.05.2014 в 22:44:01
Ssshaman написал : Макита в Европе уже продаёт 4А. Выбор зависит то того, что ещё из инструмента нужно. В любом случае, лучше брать набором - цена чуть дороже, но имеем сразу два инструмента. Кстати не совсем понял, а как же Бош?
Вообще-то Бош у меня есть 10-ти вольтовый GDR. Думаю оставить его "на подхвате". 18-ти вольтовый GDR... уверен, что Деволт 20В с теми же характеристиками будет дешевле, и выносливее. Нужен "пахарь". Мощный и выносливый. Тут придётся строить не один дом, а два - помогать другу.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.05.2014 в 22:48:53
Ростислав_2 написал : Вообще-то Бош у меня есть 10-ти вольтовый GDR. Думаю оставить его "на подхвате". 18-ти вольтовый GDR... уверен, что Деволт 20В с теми же характеристиками будет дешевле, и выносливее. Нужен "пахарь". Мощный и выносливый. Тут придётся строить не один дом, а два - помогать другу.
сомневаюсь, что 885 будет дешевле 10.8 гдра
