лирик
лирик
Орша
18.05.2014 в 14:20:46
научите так смотреть , во так глазомер
Ssshaman
Ssshaman
18.05.2014 в 14:23:17
Valeros написал : Я смотрел на центр сведенных кулачков. Со сверлом было бы еще больше.
Понятно.:swoon Меньше изобретайте велосипед, а делайте как надо. Биение проверяется с помощью ровного цилиндра, на худой конец - с помощью проверенного сверла или длинной биты. Круче провекри по кулачкам, только проверка по обойме патрона или по цвету.:clapping Немного призадумайтесь, если имеется биение 1мм на расстоянии 40-50мм от подшипника(кулачки), то с небольшим сверлом, расстояние будет уже около 100-120мм, и по Вашей логике на кончике сверла получится биение под 3мм, я таких шуриков не видывал.
лирик
лирик
Орша
18.05.2014 в 14:25:48
эксперты , нам потребителям их не понять:confused:
Valeros
Valeros
Майкоп
18.05.2014 в 14:53:16
лирик написал : научите так смотреть , во так глазомер
Смотришь (концентрируешь взгляд) на центр сведенных кулачков, предварительно пальцем закрыв светодиод. Выбираешь комфортную для своего зрения скорость вращения шпинделя. Если видна неподвижная точка - хорошо, а если эта точка рисует окружность - не совсем хорошо.;). Я ведь не просто смотрел, а сравнивал два разных шура. На одном была видна точка, а на другом окружность!
Ssshaman написал : если имеется биение 1мм на расстоянии 40-50мм от подшипника(кулачки), то с небольшим сверлом, расстояние будет уже около 100-120мм, и по Вашей логике на кончике сверла получится биение под 3мм
Не утверждаю, что 1мм, а около 1 мм. Но даже на глаз заметно и явно. Со сверлом или битой конечно правильнее, не спорю.
Ssshaman
Ssshaman
18.05.2014 в 15:01:46
Valeros написал : Не утверждаю, что 1мм, а около 1 мм. Но даже на глаз заметно и явно. Со сверлом или битой конечно правильнее, не спорю.
Напишу более явно. Не правильнее, а - правильно. А вот по губкам - совсем неправильно. Также как неправильно зажимать сверло за край хвостовика на 5мм. То что Вы видите - это всего лишь внешняя часть губок, она может быть "кривой", но это никак не отразится на биении, т.к. сверло зажимается внутреннимим поверхностями губок.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
18.05.2014 в 16:44:54
Valeros написал : Смотришь (концентрируешь взгляд) на центр сведенных кулачков, предварительно пальцем закрыв светодиод. Выбираешь комфортную для своего зрения скорость вращения шпинделя. Если видна неподвижная точка - хорошо, а если эта точка рисует окружность - не совсем хорошо.;). Я ведь не просто смотрел, а сравнивал два разных шура. На одном была видна точка, а на другом окружность!
и да прибудет с тобой сила, Люк...
пяпа
пяпа
18.05.2014 в 18:20:46
Ростислав_2 написал : и да прибудет с тобой сила, Люк...
:D
volchenok
volchenok
Северодвинск
18.05.2014 в 19:30:40
Электродвижущая?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.05.2014 в 19:48:23
volchenok написал : Электродвижущая?
Конечно.:) Обсуждается ведь не просто инструмент, а электроинструмент.
ИМХО (IMHO)
konsta29
konsta29
19.05.2014 в 10:59:18
Valeros написал : на центр сведенных кулачков,
Есть у фирмы Бош замечательный шуруповёрт с очень редким патроном - мало того, что губки с напайками, так ещё глубина патрона такая, что можно зажимать бур - губки верхом хватают уже за поверхность без проточек. Так вот, если использовать ваш метод, то использовать шуруповёрт можно будет только как груз для засолки грибов. Колбасит всё - юбку, металлическое кольцо, наружную поверхность сведённых губок, внутреннюю часть (проточенную под напайки).... При этом биение на конце победитового сверла KWB 20x400;) как раз 1 мм (может чуть больше) в горизонтальной плоскости, и вообще отсутствует в вертикальной (сверло вверх).... Так что, - отставить панику!:)
β-тестер МШУ-125/1400
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.05.2014 в 11:11:28
konsta29 написал : сть у фирмы Бош замечательный шуруповёрт с очень редким патроном
Да:), бош сам патрики не делает.
konsta29 написал : мало того, что губки с напайками, так ещё глубина патрона такая, что можно зажимать бур - губки верхом хватают уже за поверхность без проточек.
открою Вам секрет-Такие фокусы прокатывают и с шуриками других фирм, имеющие качественные патроны Якобс, Рём.
