konsta29
konsta29
19.05.2014 в 11:19:53
Mutru4 написал : имеющие качественные патроны Якобс, Рём.
Из описания можно сделать вывод, что патрон качественный?:) При этом на юбке патрона гордая надпись Bosch. При этом патрон несколько раз закусывал оснастку так, что приходилось губки осаживать молотком... И мне не попадались такие патроны на шуруповёртах. Если не секрет, какие шуруповёрты?
β-тестер МШУ-125/1400
Ssshaman
Ssshaman
19.05.2014 в 11:22:13
konsta29 написал : Если не секрет, какие шуруповёрты?
ДВ.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.05.2014 в 11:26:32
konsta29 написал : Из описания можно сделать вывод, что патрон качественный?
из описания чего? И я не по описанию сужу, а мнение от пользования.
konsta29
konsta29
19.05.2014 в 11:53:35
Ssshaman написал : ДВ.
Спс.:)
Valeros
Valeros
Майкоп
20.05.2014 в 15:28:47
Вот - доходчиво и понятно (не то, что некоторые)
Ssshaman написал : Напишу более явно. Не правильнее, а - правильно. А вот по губкам - совсем неправильно. Также как неправильно зажимать сверло за край хвостовика на 5мм. То что Вы видите - это всего лишь внешняя часть губок, она может быть "кривой", но это никак не отразится на биении, т.к. сверло зажимается внутреннимим поверхностями губок.
konsta29 написал : Есть у фирмы Бош замечательный шуруповёрт с очень редким патроном - мало того, что губки с напайками, так ещё глубина патрона такая, что можно зажимать бур - губки верхом хватают уже за поверхность без проточек. Так вот, если использовать ваш метод, то использовать шуруповёрт можно будет только как груз для засолки грибов. Колбасит всё - юбку, металлическое кольцо, наружную поверхность сведённых губок, внутреннюю часть (проточенную под напайки).... При этом биение на конце победитового сверла KWB 20x400 как раз 1 мм (может чуть больше) в горизонтальной плоскости, и вообще отсутствует в вертикальной (сверло вверх).... Так что, - отставить панику!
Посетил магазины еще раз. Проверил биение с применением обычного сверла 5мм по металлу (центровочного, к сожалению, не было). Для наглядности почти вплотную к сверлу поставил слесарный угольник, что-бы была хоть какая нибудь шкала. Смотрел примерно в 10мм от патрона, где еще не началась винтовая часть сверла. В итоге: 1-й 710 – биение не менее 0,5мм. Неудачный экземпляр - трясется в руке, я писал об этом раньше (создавалось впечатление, что к патрону сбоку грузик приделан.). 2-й 710 – менее 0,5мм. Кандидат на преобретение. Для сравнения 771 – гораздо меньше, чем 0,5мм! Получается, что 13мм патрон лучше 10мм? Дома 4-х летний (умеренно использовавшийся) Dexter – не менее 0,5мм. А вообще, существуют ли нормы допусков на эти биения? (по своему названию «дрель-шуруповерт аккумуляторная» не только шурупы крутит, но и сверлит). P.S. Человеку свойственно ошибаться, и не стоит c него сразу прикалываться. Я ведь просто рассказал, что и как было сделано. И не утверждал, что именно такое единственное и правильное, так сказать «измерение погрешности».
Мы ваших академиев не кончали (с):):):)
Ssshaman
Ssshaman
20.05.2014 в 15:52:42
Valeros написал : Получается, что 13мм патрон лучше 10мм?
Почему бы и нет. Патрон в 710 стоит не более 8-10$, так что на свои деньги он очень даже хорош.
Valeros написал : вообще, существуют ли нормы допусков на эти биения?
Нет.
Valeros написал : (по своему названию «дрель-шуруповерт аккумуляторная» не только шурупы крутит, но и сверлит).
Биение в 1мм, вполне спокойно позволит просверлить отверстие с точностью до десятки, даже это значение для ручного инструмента уже избыточно, а уж сотки на ручном электроинструменте никто в здравом уме ловить не будет.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.05.2014 в 15:54:33
Ssshaman написал : Биение в 1мм, вполне спокойно позволит просверлить отверстие с точностью до десятки, даже это значение для ручного инструмента уже избыточно, а уж сотки на ручном электроинструменте никто в здравом уме ловить не будет.
А если по слесарному, ещё и накернить-то уж точно не промажите!:)
Добрых дел мастерррр
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
20.05.2014 в 17:49:10
Главное, чтобы в руках "биения" не было. А то бывает ТАКОЕ биение, какой уж там 1мм... В пару десятков сантиметров...ик... может быть...ик...:cool:
Valeros
Valeros
Майкоп
20.05.2014 в 18:23:19
Ssshaman, Арс Ди Коль
Спасибо. Если успею до конца акции в магазине, то заберу своего претендента. А то без акции цена дурная, с малым недолетом 8 тыр.
Ростислав_2 написал : Главное, чтобы в руках "биения" не было. А то бывает ТАКОЕ биение, какой уж там 1мм... В пару десятков сантиметров...ик... может быть...ик...
Бывает, бывает... Здоровье надо беречь! ;)
konsta29
konsta29
20.05.2014 в 19:41:28
Ssshaman написал : Патрон в 710 стоит не более 8-10$
:D Да ему цена 2 бакса..... А то что их продают по десятке, так это продаваны резвятся....
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.05.2014 в 19:52:26
Valeros написал : Смотришь (концентрируешь взгляд) на центр сведенных кулачков, предварительно пальцем закрыв светодиод. Выбираешь комфортную для своего зрения скорость вращения шпинделя. Если видна неподвижная точка - хорошо, а если эта точка рисует окружность - не совсем хорошо.
Я как себе эту медетацию представлю, на меня истерика нападает. Забыть не могу....
