Хм...у него патрон 1/4 шестигранник? И при этом 220 Ньютонов
как и 180нм на акб ударниках, плюс макита любит приврать вверх, даже с 0101
16.01.2014 в 20:21:05
16.01.2014 в 21:10:21
Anat78 написал : как и 180нм на акб ударниках
Да и столько многовато для 1/4 патрона. И все-таки разница между 220 и 180, существенная...При наличии 2-х режимов,был-бы актуальнее квадрат 1/2 с шестигранником внутри.
Anat78 написал : плюс макита любит приврать вверх, даже с 0101
Это понятно,многие любят громкие цифры. Кстати,0101 по моще почти на одном уровне с GDR 10,8,проверил экспериментально. ГДР чуть-чуть отставал (на уровне погрешности замеров).
16.01.2014 в 21:35:26
Sam-Samych написал : Кстати,0101 по моще почти на одном уровне с GDR 10,8
Алексей, зная вас как достаточно объективного экспериментатора - ничего не перепутали? Тот крепеж, который я загонял ТД-шкой 6х100, 8х100,120 -вывел бы малыша из строя после 6-8 глухарей...
16.01.2014 в 22:04:35
Барута написал : Алексей, зная вас как достаточно объективного экспериментатора - ничего не перепутали?
Александр,увы...не перепутал. Сейчас попробую найти результаты в соседней теме,давно это было...
Барута написал : Тот крепеж, который я загонял ТД-шкой 6х100, 8х100,120 -вывел бы малыша из строя после 6-8 глухарей...
Вовсе нет,для ГДРа это вполне по-силам. Кстати,у них и характеристики заявлены практически одинаковые,и это не далеко от истины.
16.01.2014 в 22:12:03
Барута, вот,нашел:> Забавы ради сравнивал несколько ударников на скорость.Учавствовали: GDR 10,8-б.у-несколько кг саморезов не более 90/5 Makita TD 0100-прошла обкатку-пару горстей саморезов MILWAUKEE C12-практически нулевый Материал-сухой как кость кусок осинового бруса. Закручивал глухарь 150/8. Каждому инструменту давал по 5 попыток,потом высчитывал среднее время на закручивание Бош-38 сек. Макита-32 сек Милка-26 сек
16.01.2014 в 22:14:25
видимо в японии расходка под некс актуальней
17.01.2014 в 04:04:45
Крутил в руках вот Спец. Для своей цены в 700 с лишним рублей внешне сделан весьма аккуратно, даже сетевой шнур с шарниром! :) Блокировки нет, а то бы можно было на дачу отправить, соседям давать.
17.01.2014 в 05:02:56
Homemaster написал : даже сетевой шнур с шарниром!
Не все бренды могут похвалиться этим...
Sam-Samych написал : Вовсе нет,для ГДРа это вполне по-силам.
Я тоже закручивал ыфелисатьевским малышом и макитовским (оба на 10,8)нагеля на 200мм в брус, скучно и долго (разумеется речь идет о том, что все без засверливания), но вещует мну ретивое - не жить им долго на таких упраженниях, вот я о чем.
17.01.2014 в 08:25:17
Барута написал : но вещует мну ретивое - не жить им долго на таких упраженниях, вот я о чем.
Разумеется. ТД 0101 это тоже касается:)(в том числе,про скучно и долго). У них по-сути отличия лишь в том,что у одних аккумуляторы,а у других провод.
18.01.2014 в 00:16:06
Homemaster написал : Крутил в руках вот Спец. Для своей цены в 700 с лишним рублей внешне сделан весьма аккуратно, даже сетевой шнур с шарниром! :) Блокировки нет, а то бы можно было на дачу отправить, соседям давать.
В руке наверно удобно лежит( судя по ручке), вид хороший. Для дома( так думаю) само то , чтоб не отверткой.
18.01.2014 в 01:48:56
Не уверен что не будет натирать между большим и указательным пальцами, надо пробовать конечно.
