бракодел
бракодел
Ярославль
31.01.2014 в 10:47:55
Котопёс написал : Ну и как же практики смогли сунуть 3 банки в ручку, чтоб она была тонкой и удобной? Интересно расположение банок :)
там действительно чебурашка ...а банки : одна спереди и две сзади
konsta29
konsta29
31.01.2014 в 11:03:43
Хитачика посмотрите.;)
β-тестер МШУ-125/1400
SerBoroz
SerBoroz
31.01.2014 в 11:29:17
Для сборки шкафа приобрел сетевой шуруповерт "Спец" бшэ-350 (3243). Шкаф собран, шуруповерт в кладовке :)
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
31.01.2014 в 12:06:36
Ssshaman написал : Тем, кто любит ставить диагноз по фото или по телефону, советую иногда спускаться с теоретических небес на грешную Землю и трогать руками.
Хороший совет. Землю - наощупь, хлеб и вино - на вкус... (БГ) Милку руками не трогал, но, теоретически, талия у неё не тоньше, чем у Макитки 330.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.01.2014 в 12:17:46
Ohhoo написал : теоретически, талия у неё не тоньше, чем у Макитки 330.
не, тут нада щупать:)
n-p-n
n-p-n
31.01.2014 в 12:35:28
Старый Гад написал : Размеры кисти и ее моторика от роста никак не зависят.
Обычно, корреляция прямая. У высоких людей — пальцы длинные и ладони широкие (абсолютно, в см, а не относительно длины)
volodrez написал : а в зарядном можно прописать тот самый момент недозаряда ,к примеру, по уровню напряжения
так во всех и сделано.
dokar
dokar
Мадонатор
31.01.2014 в 14:01:27
n-p-n написал : Сообщение от volodrez
Значит балансировка по Шаману, условно говоря :
Ssshaman написал : С балансировкой, это когда сначала быстрая зарядка, а после пару часов очень малыми токами банки выводятся в ноль по разбросу.
Невозможна ? Или все таки выравнивание происходит по количеству запасённой энергии в банках ? То есть на максимально возможный заряд всей батареи не глядим, а учитываем дальнейший равномерный расход запасенной энергии и соответственно примерно равные характеристики разряда. Ведь защита от необратимого пререразряда срабатывает, как я понимаю с учётом падения напряжения всей батареи, а не отдельного самого слабого элемента ? Хотя возможно и такую задачу поставить электронике.
Да, ни фига.
Ohhoo
Ohhoo
Владивосток
31.01.2014 в 14:02:18
Anat78 написал : измерить?
Можно! Длину окружности в самом тонком месте.
n-p-n
n-p-n
31.01.2014 в 15:53:05
dokar написал : Невозможна ?
в подавляющем большинстве ЗУ — невозможна.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
31.01.2014 в 18:19:23
Котопёс написал : Интересно расположение банок
Блин, не поверите :) Их сместили чуть ниже, ручка стала чуть длиннее, на величину добавки выросла тонкая шея. И это видно даже "по фотографии" :)
Старый Гад написал : насколько личная физиометрия владельца расходится с усредненной моделью заложенной разработчиками в изделие
А также - насколько удачна усредненная модель.
Старый Гад написал : если разводка электричества по хате изначально сделана правильно - от 2 разных фаз.
Эта пять ;)
Котопёс
Котопёс
31.01.2014 в 18:50:00
IrkAnt написал : Блин, не поверите Их сместили чуть ниже, ручка стала чуть длиннее, на величину добавки выросла тонкая шея. И это видно даже "по фотографии"
На длину банок сместили? :swoon
