kirich
kirich
Харьков
08.03.2014 в 13:24:19
Решил купить шуруповерт, не могу определиться, может кто что подскажет. Пока смотрю на 3 варианта. Bosch GSR 1800 Li http://prostosad.ua/shurupovert-bosch-gsr-1800-li.html#!prettyPhoto Радует низкая цена, но какой то он на вид игрушечній.
Metabo BS 14,4 Li SE Mobile Workshop http://metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p2034_Metabo-BS-14-4-Li-SE-Mobile-Workshop.html Довольно удобній набор + кейс, но аккум всего 1.5 Ач при 14.4 Вольта.
Metabo PowerMaxx BS 4,0 Ач http://metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p2261_Metabo-PowerMaxx-BS-4-0-Ach.html Довольно неплохой шуруповерт, но почему то продается в сумке, а не в кейсе.
Хотелось бы подобрать оптимальный, надежный и удобный вариант. Метабо кажется более надежным, да и многолетный опыт эксплуатации мелкого ПоверМахха подтверждает это, но Бош при похожих характеристиках подешевле будет.
Котопёс
Котопёс
08.03.2014 в 13:29:30
А для чего шурик нужен? Выбраны совсем разные варианты - 10,8 и 14 и 18 вольт. Во втором расходка не лучшего качества, наверняка, в третьем какое время зарядки батарей? Кстати, он и в кейсе бывает.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2014 в 13:32:51
kirich, из этих трех пожалуй Metabo PowerMaxx BS ... но желательно в руках подержать перед покупкой ( ручка не всем удобная )
Homemaster
Homemaster
08.03.2014 в 13:33:02
kirich, вот этот, с быстросъёмом и угловой насадкой. Минус (условный) - два акб вразнобой, 2 и 4Ah. Сабля в этой семейке хорошая, можно потом тушку докупить.
kirich
kirich
Харьков
08.03.2014 в 14:05:27
Homemaster написал : с быстросъёмом и угловой насадкой.
Угловая насадка мне не нужна, есть ПоверМахх 4,8 с полным сетом, бокс, 2 акка, зарядное, патрон металл, угловая насадка. Он конечно слабее тех что рассматриваю, но довольно достаточен для небольших работ, шурупы крутит в дерево только так, батарея слебенькая, особенно после замены, сильно проигрывает родной по тяге и времени работы.
Котопёс написал : Во втором расходка не лучшего качества, наверняка, в третьем какое время зарядки батарей? Кстати, он и в кейсе бывает.
Расхода не очень, но можно потом докупать необходимую и ставить на место старой, сам по себе кейс удобен. Скорость зарядки особо не важна, думаю что часовое зарядное в комплекте идет.
Котопёс написал : А для чего шурик нужен?
Да для много чего, для всего с чем не справляется ПоверМахх 4.8.
Котопёс написал : Выбраны совсем разные варианты - 10,8 и 14 и 18 вольт.
Кстати 10.4 имеет самую емкую батарею.
бракодел написал : из этих трех пожалуй Metabo PowerMaxx BS ... но желательно в руках подержать перед покупкой ( ручка не всем удобная )
Да, хорошо бы попробовать, хотя метабо делает эргономичные вещи.
Странно что за Бош никто не отписался, я так понимаю что на него лучше не смотреть вообще?
Ssshaman
Ssshaman
08.03.2014 в 14:20:52
kirich написал : Странно что за Бош никто не отписался, я так понимаю что на него лучше не смотреть вообще?
Правильно понимаете.
Котопёс
Котопёс
08.03.2014 в 14:37:49
kirich написал : Скорость зарядки особо не важна, думаю что часовое зарядное в комплекте идет.
Полчаса - это время заряда 1,3 Ач, а там 4. Явно будет не час, а существенно больше. Около часа - это 2Ач будут заряжаться.
kirich написал : Кстати 10.4 имеет самую емкую батарею.
И самое большое время зарядки! Надо выбрать, что планируется: лезем на крышу и крутим кучу всего не слезая вдали от розетки - тогда 4 Ач. Если же розетка поблизости - то сойдёт хоть 1,3 Ач, всё равно они за 30 минут заряжаются.
Могу отписаться за новый бесщёточный Бош :) Только сколько он щас стоит? мне даже подумать неудобно :)
Homemaster
Homemaster
08.03.2014 в 15:23:18
kirich написал : Угловая насадка мне не нужна, есть ПоверМахх 4,8 с полным сетом, бокс, 2 акка, зарядное, патрон металл, угловая насадка.
Если мощности 4.8 с угловой хватает, то да.
kirich написал : Да для много чего, для всего с чем не справляется ПоверМахх 4.8.
10.8 справится с довольно широким кругом задач и Метабо с быстросъёмом интересный вариант. Предельную нагрузку определите и станет всё ясно.
Котопёс написал : И самое большое время зарядки! Надо выбрать, что планируется: лезем на крышу и крутим кучу всего не слезая вдали от розетки - тогда 4 Ач. Если же розетка поблизости - то сойдёт хоть 1,3 Ач, всё равно они за 30 минут заряжаются.
В принципе двухамперников вполне достаточно для обычного круга задач. Исключение - высотные работы. Хотя 2 батареи по 2Ah нормальный запас.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.03.2014 в 15:33:30
kirich написал : я так понимаю что на него лучше не смотреть вообще?
по моему они его просто не в тот цвет покрасили
Anat78
Anat78
Серов
08.03.2014 в 16:07:44
бракодел написал : по моему они его просто не в тот цвет покрасили
ну почему же зеленый еще хуже просто :)
Барута
Барута
Анапа
08.03.2014 в 16:11:03
Homemaster написал : Если мощности 4.8 с угловой хватает, то да.
А вот , кстати, вопрос к обладателям такого инструмента. Хватит ли его для мебельного крепежа. Спрашиваю образования для, т.к. у меня такого инструмента нет. С точки зрения теории и практики (как пишуи форумчане) - вроде ка должно хватить на крепеж порядка 4,5х50/60...Т.е.е для мебелев должно хватить. Но это теория, а какова практика?
