Двухконтурный котел Ariston. Повышается давление в контуре отопления. При закрытой подпитке, но открытой подаче хол воды, давление само растет пока стрелка не упирается в максимум где-то 4.5. Бегу сбрасываю с батареи где-то литр, давление падает и тут же начинает расти до максимума. Вентиль подпитки несколько раз открывал закрывал на случай если что попало под резинку, ничего не меняется. Закрыл подачу холодной воды и открыл горячую воду из крана, потекла тонкая струйка и давление стало падать пока не упало на ноль. Как точно определить где утечка кран подпитки или теплообменник? Спасибо.
