СветланаВ
СветланаВ
Иваново
06.01.2014 в 20:35:43
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, возможно ли отремонтировать ванну, туалет в квартире улучшенной планировки с коробкой из материала типа шифер, не ломая её и не заменяя её блоками, кирпичом или гвл-ом с профилями. Если можно, то как сделать, чтоб перегородка между ванной и туалетом как можно меньше шаталась. Не хотелось бы разносить полквартиры, чтобы положить новую плитку в ванной...
AndyMirror
AndyMirror
06.01.2014 в 21:38:16
В топку его.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
06.01.2014 в 22:09:28
AndyMirror написал : В топку его.
Это, конечно, правильный вариант... :eek:Но в нашем случае - не подходит. Надо малой кровью. Может, у кого-нибудь есть другие предложения.:o
Grek148
Grek148
Липецк
07.01.2014 в 01:07:40
Светлана, Вы что плитку по цене туалетной бумаги выбрали и унитаз типа "очко"? Сравните сколько стоит снести старую стену и поставить нормальную, со стоимостью плитки, ее укладки и сантехники! Замените стену, а плитку положите подешевле, если речь о "вписывании" в бюджет. Или замените стену и поживите полгода с пластиковыми панелями. (Не прикол сам так делал).
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2014 в 01:34:03
СветланаВ написал : с коробкой из материала типа шифер
Отсюда сложно сказать какая конструкция стены у вас, но если так не хочется делать новую стену, то можно попробовать укрепить эту. Если стена состоит из двух листов "шифера", между которыми идет металлический каркас, то необходимо будет снять листы с одной стороны и укрепить каркас - добавив ему жесткости. Например с помощью металлического уголка 20-30мм. Ну а если стена сделана в один слой шифера, то лучше будет переделать её.
key484
key484
07.01.2014 в 10:51:41
Pekkonen написал : Если стена состоит из двух листов "шифера", между которыми идет металлический каркас, то необходимо будет снять листы с одной стороны и укрепить каркас - добавив ему жесткости. Например с помощью металлического уголка 20-30мм.
Или прямоугольной металлической трубы 20*40 - еще жестче будет и снятый лист сразу закрепить можно.
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
07.01.2014 в 14:10:49
Pekkonen написал : Отсюда сложно сказать какая конструкция стены у вас, но если так не хочется делать новую стену, то можно попробовать укрепить эту. Если стена состоит из двух листов "шифера", между которыми идет металлический каркас, то необходимо будет снять листы с одной стороны и укрепить каркас - добавив ему жесткости. Например с помощью металлического уголка 20-30мм. Ну а если стена сделана в один слой шифера, то лучше будет переделать её.
Перегородка из 2 листов шифера с тоненьким деревянным брусочком посередине (брусок 2 на 2 см). Нам, почему-то, предлагали снести ВСЮ коробку ванны с туалетом, а не только перегородку. Если перегородку можно заменить отдельно, не ломая потолок (тоже шиферный) и остальные стены, то это не вопрос. На пару листов гвл и несколько профилей деньги найдутся. Просто очень не хотелось бы разбирать всю коробку, которая, по совместительству ещё и стеной в комнате является...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.01.2014 в 16:43:17
Нельзя - взрывается он в топке. Его только на свалку можно... :)
Grek148
Grek148
Липецк
07.01.2014 в 19:06:38
СветланаВ, фото возможно? Здесь экстрасенсов нет (ну или почти;) )
Rumato
Rumato
Щелково
07.01.2014 в 19:13:11
Есть и положительные примеры - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=80127&highlight=%E0%F6%E5%E8%E4
Pekkonen
Pekkonen
07.01.2014 в 23:50:19
если так:
СветланаВ написал : Перегородка из 2 листов шифера с тоненьким деревянным брусочком посередине (брусок 2 на 2 см). Нам, почему-то, предлагали снести ВСЮ коробку ванны с туалетом, а не только перегородку.
то самое оно действительно будет:
key484 написал : Или прямоугольной металлической трубы 20*40
СветланаВ написал : Нам, почему-то, предлагали снести ВСЮ коробку ванны с туалетом, а не только перегородку.
Думаю потому, что это банальнее дороже = выгоднее вашим мастерам!.. Если нормально связать новую стенку со старыми, то никаких преград не вижу
