Назарий
Назарий
Харьков
03.05.2014 в 00:16:03
MINik написал : я его тут заказывал http://www.e-volta.ru/katalog/produc...go-montazha-48 и замок к нему, вы уж сами переводите в доллары
Наверное это все объясняет, разная комплектация, уж очень большая разница в цене выходит, я приобретал данный щит с маркировкой VU48UA чуть дешевле 400грн, что примерно 1250руб. Отдельно сборка клем VZ464 вышла в 140грн. это 440руб. до вашей комплектации не хватает держателя кабеля
Назарий
Назарий
Харьков
03.05.2014 в 00:55:43
serj12 написал : Перемычки впечатляют,вот у вас терпение,очень аккуратно собрали
В свой дом, же делал, перемычки проводом 10мм2 нормально вышли только с третьей попытки, пальцы от клещей еще гудят..
dimcam
dimcam
Йошкар-Ола
05.05.2014 в 11:47:54
Назарий написал : В свой дом, же делал, перемычки проводом 10мм2 нормально вышли только с третьей попытки, пальцы от клещей еще гудят..
Обжимали клещами ПК-16? Прессовали одной точкой или несколько?
Solovey
Solovey
Эксперт
05.05.2014 в 12:11:18
dimcam написал : Обжимали клещами ПК-16? Прессовали одной точкой или несколько?
Не знаю чем обжимал автор щитка, но я в своем щитке НШВИ 2*10 обжимал такими http://remitek.ru/goods.php?id=205 Пресс-клещи CTB-03
до 25 квадрат жмут.
Назарий
Назарий
Харьков
05.05.2014 в 13:04:50
Обжимал СТК-03 http://www.kenergo.su/?m=1108&page=20950 , причем если жать в отсеке 25 мм2, то наконечник уже не входит в посадочные места АВ и УЗО, приходилось делать несколько подходов в отсеке 16мм2, что бы выходил квадратик ПК-16 применяется для опрессовки толстых медных и ГЛМ гильз, а не для НШВИ
Назарий
Назарий
Харьков
09.05.2014 в 23:26:47
Добрый вечер уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, как выполнить соединение стального прутка диаметром 10мм и ПВ3 10мм2?
Synopsis
Synopsis
10.05.2014 в 00:16:59
Назарий написал : Добрый вечер уважаемые форумчани. Подскажите пожалуйста, как выполнить соединение стального прутка диаметром 10мм и ПВ3 10мм2?
зажимом) Судя по всему заземление? Есть специальные защимы для перехода от провода многожильного медного к стальной шине. Посмотрите на electro-mpo. Раздел заземления и молниезащиты.
Назарий
Назарий
Харьков
30.10.2015 в 22:59:36
И так, наконец то, собрал и подключил силовой и слаботочный электрощиты. Так же подключил ИБП, Logic Power LPM-PSW-1500VA в связке с аккумулятором Monbat AGM 90 Ah.
Посоветуйте, какие розетки лучше использовать для кухни, под сечение 4 мм^2
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
31.10.2015 в 00:28:47
Назарий написал : собрал и подключил силовой и слаботочный электрощиты. Так же подключил ИБП, Logic Power LPM-PSW-1500VA в связке с аккумулятором Monbat AGM 90 Ah.
Главное что бы они теперь пыли не наелись - строительная пыль такая пролезучая :p
Назарий написал : Посоветуйте, какие розетки лучше использовать для кухни, под сечение 4 мм^2
Это будут розетки под обычные вилки или под силовые ?
И это пройдёт ...
Назарий
Назарий
Харьков
31.10.2015 в 00:52:34
serj12, приветствую Вас!
serj12 написал : Это будут розетки под обычные вилки или под силовые ?
Обычные, сразу об этом не подумал, просто завел кабель ВВГ сечением 4 мм2 на кухню да и все. Скоро уже розетки монтировать, а что приобретать еще не решил.. По дому скорее всего будет фурнитура Schneider asfora, а вот по кухне засада
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт
31.10.2015 в 00:52:41
:) ссылка
