Назарий
Назарий
Харьков
25.04.2014 в 21:38:40
Johnny, MINik спасибо большое! Подскажите пожалуйста, какой кабель применить для аудио домофона (к примеру такого), прокладка в земле, примерно 20 метров.
Johnny написал : В гофре полюбому слаботочка. El-fi - идеальный пример для подражания.
Один кабель - одна гофра? Или можно к примеру в одну гофру телевизионный и витую пару?
юра Т
юра Т
26.04.2014 в 00:07:27
Назарий написал : прокладка в земле, примерно 20 метров.
любой но в ПНД трубе( например ту же ЮТПишку), спец слаботочные кабели дороговаты
Назарий написал : Один кабель - одна гофра? Или можно к примеру в одну гофру телевизионный и витую пару?
можно, только не насилуйте
Назарий
Назарий
Харьков
28.04.2014 в 21:42:46
Приветствую форумчан! юра Т, благодарю!
На выходных начал собирать щит. Немного потренировавшись на остатках проводов, что-то начало выходить. Снова требуется совет от специалистов. Какие для моего щита использовать шины ноля и земли, при том что у меня вышло 100 процентное заполнение щита (пока не доставлены два УЗО и АВ). Требуется: ноль - 1шт 6 соединений, 4шт 4 соединения, земля - 25 соединений щит VU48UA
Спасибо за советы!
MINik
MINik
Рязань
28.04.2014 в 23:15:41
Назарий, С ним же земляная и нулевая шинки идут на PE-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2,N-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2 , а так вроде все тут http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk
Назарий
Назарий
Харьков
29.04.2014 в 00:29:25
MINik, За ссылку спасибо! У меня к сожалению в комплекте не было этих шинок.
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.04.2014 в 04:17:15
Назарий, собрано довольно аккуратно, единственное - жаль, что нет гребенок...
Назарий
Назарий
Харьков
02.05.2014 в 23:01:54
Собрал щит. В оставшееся свободное место поставил 2Р С25А для будущего гаража (потом можно будет заменить на ДИФ).
Назарий написал : Как правильно выполнить соединение ВВГ 10мм² и ПВ3 2.5мм² и это соединение зажимается в рубильнике (обозначаю на рисунке)?
serj12 написал : Плохая мысль,10-ка моно,а 2,5 мягкая и не зажмётся нормально хоть в наконечнике,хоть без.
для решения данной проблемы использовал проходные шинки (правда под рукой были только серые, покрасил одну синим маркером).
Назарий написал : Какие для моего щита использовать шины ноля и земли, при том что у меня вышло 100 процентное заполнение щита.
MINik написал : Назарий, С ним же земляная и нулевая шинки идут на PE-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2,N-20x1.5-4mm2+6x1.5-25mm2 , а так вроде все тут http://www.e-volta.ru/katalog/produc...rytoj-ustanovk
В местном представительстве HAGER приобрел данную клеммную сборку, ноль в ней делится на три части, остальные нолевые шинки использовал обычные на DIN рейку. Прошу высказать замечания и комментарии, делал в первый раз. Спасибо.
MINik
MINik
Рязань
02.05.2014 в 23:08:00
Назарий написал : У меня к сожалению в комплекте не было этих шинок.
продавец себе заныкал? http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=191730&page=2&p=4353055&viewfull=1#post4353055 Надо стребовать
Назарий написал : Прошу высказать замечания
Надо подписать теперь линии :)
Назарий
Назарий
Харьков
02.05.2014 в 23:27:27
MINik написал : продавец себе заныкал? http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4353055 Надо стребовать
а сколько обошелся Вам щит? если можно эквивалент в долларе Может у нас разукомплектованными торгуют..
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2014 в 23:30:06
Назарий написал : Прошу высказать замечания и комментарии
Надо было про держатели на дин-рейку подсказать,но это не существенно,тем более что места и так впритык. Перемычки впечатляют,вот у вас терпение,очень аккуратно собрали,теперь установка и подключение кабелей.
И это пройдёт ...
MINik
MINik
Рязань
02.05.2014 в 23:54:43
Назарий написал : а сколько обошелся Вам щит?
я его тут заказывал http://www.e-volta.ru/katalog/products/hager/elektroschity/malye-raspredelitelnye-schitki-volta/schitki-volta-skrytoj-ustanovki/schitki-volta-skrytoj-ustanovk/schitok-dlja-skrytogo-montazha-48 и замок к нему, вы уж сами переводите в доллары
