Pawell
Pawell
Волгодонск
30.03.2018 в 18:32:59
dmitro+ написал: уплотнительные резинки умирают, они и пускают пыль
У меня тоже такие подозрения,придут новые фильтры - проверим... :)
Pawell
Pawell
Волгодонск
30.03.2018 в 18:40:23
Брейгель написал: запрещается использовать компрессор
Мой компрессор и компрессором назвать трудно, через две секунды начинает тарахтеть.
ZaSKaR
ZaSKaR
03.04.2018 в 21:32:08
заметил неприятную особенность 1635... сегодня в пылесос попало пару десяткой шариков из пенопласта диаметром мм 5, в результате они попали между фильтром и боковой стенкой, а расстояние там маленькое, в итоге фильтр заклинило и очистка естественно перестала работать
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.04.2018 в 21:54:25
ZaSKaR написал: заметил неприятную особенность 1635... сегодня в пылесос попало пару десяткой шариков из пенопласта диаметром мм 5, в результате они попали между фильтром и боковой стенкой, а расстояние там маленькое, в итоге фильтр заклинило и очистка естественно перестала работать
ZaSKaR, прикольненько, а кто то кр Ичал мешки не нужны
ZaSKaR
ZaSKaR
04.04.2018 в 06:13:56
фильтры так же давятся от бытовой пыли... такая пыль наглухо их забивает. Понятно, что он не для этого предназначен, о все таки иногда попадаются сгустки бытовой пыли.
dffd1212
dffd1212
Ростов-на-Дону
05.04.2018 в 15:34:26
Всем привет. В общем купили ar-1220. Штробы пока не резали, но при уборке что то совсем печально все, не тянет ни... - домашний, бытовой пылесос которому лет 15 тянет заметно сильнее... Пользовался кто? Нести в сервис или ... ??
Pawell
Pawell
Волгодонск
05.04.2018 в 19:34:44
Пришли новые фильтры, купил в местном магазине DNS, но не фирменные, а Filtero за 5398 р. С начала разобрал и почистил "внутренности" пылесоса, потом установил новые фильтры, пока полёт нормальный...
yurij512
yurij512
Саратов
05.04.2018 в 20:47:35
Pawell написал: пока полёт нормальный.
Счастливчик, у меня с ними не сложились. Оба оказались бракованными, сильно пропускали пыль. Вернул в магазин и купил оригинальные. В общем обжёгся.
Бублик28
Бублик28
Казань
16.04.2018 в 20:33:29
Разбирал кто Starmix Ipulse 1635? Как с него снять верхнюю крышку к которой крепится ручка? Открутил снизу (красная пластмассина) 8 болтов,сверху открутил саму ручку,под ней открутил прижимную пластину которая прижимает сетевой провод,открутил три болта в клеммнике,вынул сетевой шнур. Нужно добраться до платы управления.
UPD. Разобрался.Не увидел ещё один болт снизу.
Бублик28
Бублик28
Казань
16.04.2018 в 21:25:03
Завтра выложу фото сего чуда.Если кому нужно,то отсканирую плату и подпишу элементы (не все конечно). Радиатор на симисторе просто пипец.Чтобы был )) Судя по всему заземление на самой плате отсутствует )) Весело.Провод есть,а плата не заземлена.Могу ошибаться.
Бублик28
Бублик28
Казань
17.04.2018 в 10:17:45
Фото платы.Разрешение достаточное вроде.Подписывать элементы не нужно (по крайней мере SMD). https://photos.app.goo.gl/dw30Aqbw2kX8xkpg2
