Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2018 в 12:28:36
Чёт бяда у меня случилась :( Пылесос разобрал,промыл весь пластик,всё продут от пыли.Собрал.Начал проверять,а у меня лампочка не мигает при затыкании шланга.Фильтры я не чистил,мешок не опорожнял.По идее всё должно срабатывать. Вот узнать хочу,может я при трубки перепутал или сдохло чего.Как вообще эти трубки вставляются правильно в датчик? Идут две траубки,одна вставляется в сосок снизу (прозрачный),вторая в сосок над ним (чёрный).
Pioneer1
Pioneer1
Новороссийск
21.04.2018 в 16:31:09
У меня на Гас 25 тоже фильтр Filtero - вроде нормально, пару месяцев в работе. А мешки их не гуд, рвется уплотнительная манжета при установке мешка. Оригинальные Бош (не знаю у кого заказывают) служили верой и правдой.
yurij512
yurij512
Саратов
21.04.2018 в 19:18:48
Бублик28, не знаю поможет ли тебе моя информация. У меня модель предыдущей версии которую Стармикс делал для Метабо. В ней один датчик. Платы управления в обоих версиях одинаковые, но на версии как у тебя есть дополнительный датчик (маленький блок белого цвета размещённый над правым фильтром). Фото из интернета, где показано подключение трубки и проводов от этого белого датчика.
Фото моего пылесоса, где видно куда в пылесосе вставляется трубка от чёрного датчика на плате. На ней видно к какому отверстию датчика вставлена эта трубка.
Фото платы моего пылесоса, что бы было понятно что они идентичны.
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2018 в 19:48:36
yurij512, спасибо огромное.Я вот что ещё уточнить хотел. Видимо потерялась уплотнительная резинка.Фото прилагаю,где она видимо должна стоять.И должна ли она вообще быть. Вот что получается.При переключении в режим IR (Работа+пылетряс) и зажатии шланга пылетряс срабатывает,а лампочка не моргает.
И ещё. На последнем фото есть разъём HUPER (гудок или сигнал) к нему остаётся подключить только бипер (как в компах стоит) либо динамик.Не знаю точно что именно.Не пробовали.чтобы со световой индикацией была и звуковая.Вроде как в некоторых пылесосах бипер стоит.Знать бы какой именно. Почистив пылик,заодно кинул провод заземления который на заводе заботливо забыли припаять :)
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2018 в 19:52:39
Судя по фото вот что выходит.На нижний сосок (прозрачный) идет шланг который вставляется в корпус на чёрный от белого датчика.
dmitro+
dmitro+
Херсон
21.04.2018 в 19:58:04
Бублик28 написал: Судя по фото вот что выходит.На нижний сосок (прозрачный) идет шланг который вставляется в корпус на чёрный от белого датчика.
Бублик28, это чего, новый с сюрпризами?
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2018 в 20:00:59
dmitro+, посмотрите на фото ,что выложил Юра.Там видно,что датчик двойной.Чёрный сосок (торчит кусок шланга) и шланг под ним.Там прозрачный сосок.
yurij512
yurij512
Саратов
21.04.2018 в 20:48:00
Бублик28, Не обращайте внимания на огрызок трубки который торчит из чёрного датчика его там не было. Производитель его не предусматривал. Это мои художества. :)
На самом деле там только две трубки.
  1. От белого датчика трубка идёт чтобы снимать показания давления перед фильтром.
  2. От чёрного трубка чтобы снимать показания давления после фильтра.
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2018 в 21:01:15
Тогда я что-то совсем запутался.Как тогда правильно воткнуть трубку которая идёт от белого датчика.В какой из сосков чёрного датчика. Потому что в моём случае обе трубки были воткнуты в чёрный датчик.Одна шла от корпуса,а вторая от белого датчика.В датчике тоже два соска.Одним он вставляется в корпус,а второй выходит трубкой. Надо было фоткать.
yurij512
yurij512
Саратов
21.04.2018 в 21:03:25
Бублик28 написал: Видимо потерялась уплотнительная резинка.Фото прилагаю,где она видимо должна стоять.И должна ли она вообще быть.
Нет. Резинка только в нижней части.
Бублик28 написал: Вот что получается.При переключении в режим IR (Работа+пылетряс) и зажатии шланга пылетряс срабатывает,а лампочка не моргает.
Ничего сказать не могу, не помню как у меня ведёт себя лампочка. У меня вибротряс срабатывает при зажатии шланга не зависимо от загрязнения фильра, так как в моей модели только один датчик (белый датчик не установлен).
Бублик28 написал: Не пробовали.чтобы со световой индикацией была и звуковая.
Для меня звуковой сигнал не нужный раздражитель.
Бублик28
Бублик28
Казань
21.04.2018 в 21:05:14
yurij512, попробую ,если не лениво будет,со звуковой индикацией.Может пригодится кому.
